damion20
Kilka pytań o kartę graficzną i wentylatory
Hej mam kilka pytań o kartę graficzną asus rx 580 4gb oc mam ją od listopada jest na gwarancji. Ostatnio mam z nia problemy.
1. Ostatnio zmieniałem ram i zrobiłem oc do 3000mhz https://zapodaj.net/e25ff566351e6.jpg.html
https://zapodaj.net/e3a35cdb5e38c.jpg.html
Czy dobrze to zrobiłem? Też zrobiłem aktualizacje sterownikow amd i komputer chodzi głośniej i w grze fifie 18 karta dochodzi do temperatury 84 c a jak zwiekszylem obroty wentylatorow w obudowie silentiumpc regnum RG4T Pure nie w biosie tylko panelu obudowy to zeszły do 80 co przedtem miałem do 75 temperatury.
2.co może chodzić głośniej w spoczynku dysk, wentylator, czy wentylator procka? 3
3. Czy dobrze mam ustawione prędkości na zdjęciu https://zapodaj.net/1f35868380c40.png.html
Może można tu coś zmienić by chłodziło lepiej karte?
4. Czemu jak odpalam grę jakąś robi mi się czarny obraz na sekundę potem przywraca dopiero jak zresetuje kompa mogę grać normalnie. Gram na hdmi.
1. OC RAMu zrobiony poprzez ustawienie profilu XMP - tu nie ma co zepsuć.
Temperatury wysokie, natomiast czy przyczyną są nowe sterowniki to nie można powiedzieć na pewno. Karta jest czysta?
2. Nie mam pojęcia co masz na myśli.
3. Nie ma złych ustawień, ustawiasz to tak, aby uzyskać pożądany efekt. W zależności czy chcesz ciszę kosztem temperatury, czy niższe temperatury kosztem ciszy. Jeśli chcesz aby karta była chłodniejsza to musisz podnieść prędkość obrotów wentylatorów.
4. Od kiedy tak się dzieje? Czarne ekrany to dość popularny błąd w sterownikach AMD. Co prawda dotyka głównie posiadaczy kart Navi, ale kto tam wie...
Z jakiego źródła pochodzi karta? Nowa ze sklepu czy używana z Allegro?
Temperatury wysokie, natomiast czy przyczyną są nowe sterowniki to nie można powiedzieć na pewno. Karta jest czysta? Czysta w jakim sensie?
3. Nie ma złych ustawień, ustawiasz to tak, aby uzyskać pożądany efekt. W zależności czy chcesz ciszę kosztem temperatury, czy niższe temperatury kosztem ciszy. Jeśli chcesz aby karta była chłodniejsza to musisz podnieść prędkość obrotów wentylatorów. Mógłbys ze zdjęcia mniej więcej jakie prędkości wentylatorow ustawić? https://zapodaj.net/1f35868380c40.png.html
Dziś była nowa aktualizacja i zobaczymy jak będzie teraz.
Z jakiego źródła pochodzi karta? Nowa ze sklepu czy używana z Allegro? Kupiona nowa z xkom.
Edytowane przez damion20
dysk w spoczynku nie chodzi więc go nie słychać. Jeśli karta graficzna jest nieużywana to zazwyczaj chodzi równie cicho jak wentylator procka. Jest jeszcze wentylator zasilacza który jeśli zasilacz jest ok też chodzi cicho porównywalnie.
A jak sprawdzić czy zasilacz dobrze chodzi?
Sprawdzić czy kręci się wentylator.
Pytając o czystość karty miałem na myśli kurz. Zakurzona karta będzie cieplejsza. Kurz ogranicza przepływ powietrza i pogarsza oddawanie ciepła z radiatorów. Jeśli masz zakurzony komputer to go wyczyść.
Co do wentylatorów na karcie to nie powiem Ci jak to ustawić. Strzelanie liczbami nie ma tu sensu. Ustaw i sprawdź efekt. Tylko tyle. Nic nie zepsujesz.
Waham się czy to napisać, bo słabo ogarniasz, ale w sumie zrobisz z tą informacją co będziesz chciał.
Undervolting. To Ci pomoże obniżyć temperaturę i hałas. W skrócie - na tym samym ekranie co ustawiasz wentylatory masz po lewej drugi wykres. Proces polega na obniżeniu lekko napięcia dla najwyższych częstotliwości. Na YT znajdziesz poradnik jak to dokładnie robić.
    • pewnie że wole niestety kosmici w komputroniku tylko pracują a na to nie mam wpływu tak jak i na to że zasilacz 1600 w jest niedostępny więc bedzie musiał wystarczyć 1300 w tak dokładnie wydaje po to 26 tys by "chapnąć" 2600 i kupic najtańszy tv 55 cali cholera trafił mi sie myśliciel i wizjoner a jak pomógł swoim mądrym postem cholera od teraz moje życie sie zmieni
    • @up Skill to w moim przypadku za dużo powiedziane. RL1 to w dużym stopniu przedsięwzięcie strategiczno-logistyczne, a nie tylko poznawanie movesetu przeciwników. Kluczem do walki z Malenią było ogarnięcie właściwego buildu i taktyki, bo jak chciałem po prostu wszystko wydodge'ować, to miałem poważne problemy z przejściem nawet pierwszej fazy. Dla zainteresowanych:
    • Chce pan tanio i szybko? To ma pan tanio, szybko i ekologicznie   To wyżej to taka robota na boku bo zmieniałem ram z 16 GB na 32 GB i eksmitowałem 5800x3d i na powrót dałem 5700G. Koszt zmiany ramu to jakieś 70 - 80 złotych o ile poprzednie g.skille pójdą za 120  - 130 zł. Tak, te klevvy kupiłem nówki za 101 zł za komplet  Fajnie, że mają czujnik temperatury.
    • Pewny jesteś nazwy płyty? Według Google to MSI. Co do pytania to raczej nie warto bo praktycznie nic to nie zmieni. Chyba, że o ile dobrze rozumiem, to pamięci z i5 działają na 2666 MHz a z i7 oraz i9 na 2933 MHz. Wtedy za około 200 zł dojdą 4 wątki, trochę szybszy zegar i szybciej działające pamięci.  https://allegro.pl/oferta/procesor-intel-core-i7-10700f-2-90ghz-lga1200-15372094649?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=a87648d1-a282-4a5a-bbdf-1f1e1cd28cc4&utm_content=4ac103486af9#
    • kupiłem se kołpaki (ze wzgledow praktycznych - psy mi sikaja na tarcze) i tak, wiem ze bieda, ale oryginały były w tej samej cenie a te mi sie podobaja bardziej - i TAK, wiem ze jestem w mniejszosci bo wiekszosci sie nie podobaja
