DbFaN
acer nitro v5 an515-54
Witam po dłuższej przerwie!
Otóż niedawno zostałem posiadaczem wyżej wymienionego laptopa. Generalnie ogólne wrażenie bardzo pozytywne ale mam wątpliwości co do wydajności. Jako pierwszą grę którą odpaliłęm był Battlefield 1 na ustawieniach ultra w 1080p gdzie sprawdzając po testach spokojnie powinienem wyciągać te 60+ a nawet i 100fps średnio. U mnie spadki klatek są do poziomu nawet 50 średnio około 60 a maksymalnie uzyskuje okolo 90 co wydaje mi się mało. Postanowiłem więc sprawdzić sprzęt na 3d marku, wynik porównując do laptopów o tych samych podzespołach o dziwo także niski. Uzyskałem 5200pkt gdzie karta miala 5600 a procesor bardzo nisko bo 3300 gdzie inni uzyskiwali przynajmniej 1000 wiecej na tym samym procesorze. Laptop osiągał temperatury nawet do 94 stopni, ale zmniejszyłęm mu delikatnie napięcie i teraz nie przekraczam 90 stopni więc wydaje mi się że nie powinno to mieć wpływu na fps. Chociaż po tym zabiegu wynik w 3dmark wzrosnął na procesorze do 3900. Pytanie, ja wymyślam czy jednak faktycznie coś tych klatek mało? Bardzo proszę o opinie i ewentualną pomoc. Z góry dziękuję.
Edytowane przez DbFaN
Specyfikacji lapka mamy się domyślać czy wróżyć z fusów? :Up_to_s:
To ta :Up_to_s:
Windows 10 Home 64 bitów Procesor Intel® Core™ i5-9300H 4-rdzeniowy 2.40 GHz 39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 8 GB, DDR4 SDRAM 512 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1050 z 3 GB dedykowany memory
To ta :Up_to_s:
Ech, wypadałoby od tego zacząć :P 1660TI Intel 9300H 8gb ram oraz dysk ssd 512gb. Dodatkowo moge powiedziec że podczas testu occt czestotliwosc zegarow przy 92 stopniach spadla do 2.5 Ghz, chyba coś mało.
Wyłącz oszczędzanie energii w lapku i zainstaluj aktualne sterowniki. Co do temperatur to +/- 90stC to norma w "gejmingowych" laptopach - stąd często ludzie piszą o nich jako o farelkach/piekarnikach
Edytowane przez majster991
Mam ustawione na wysoką wydajność a sterowniki najnowsze. Ten Battlefield chyba powinien lepiej śmigać tak samo ten wynik procesora w 3d Marku coś niski
Wszystkie sterowniki zaktualizowane. Może ktoś wie coś o wydajności bf'a na podobnym sprzęcie i może jest jakieś rozwiązanie? Chociażby na tym filmiku czy testach w sieci, gość ma minimum 90 FPS w bf1 gdzie ja MMA może maksymalnie tyle.
Skoro juz zaczalem temat to takie pytanko, czy warto oddzielnie instalowac sterowniki od chipsetu? windows 10 sam mi wszystko pobral ale wole zapytac.
nitro niestety zbija zegary cpu do 2,5
To znaczy tylko ten model tak ma? Nie jestem w stanie nic z tym zrobic? Ten fps w battlefield gdy inni mają po 100 a ja 60 jest irytujący bardzo.
tutaj masz test liptona
Dzięki bardzo. Byłem świadomy że to nie najwyższa półka ale z tego co mówi ten facet throtling zaczyna sie od 95 stopni gdzie ja tyle nigdy nie uświadczyłem.
I poprosiłbym o jakąś naprawde godną polecenia podkładkę chłodzącą :)
Na początku filmiku widać że już przy 77 stopniach zrzucało zegary i do 95 tańcują. 95 stopni to granica, throtling się zaczyna wcześniej. Zapodaj sobie to occt i zobacz od jakiej temp Ci zaczyna zbijać zegary.
Edytowane przez Nequrix
Czyli genralnie im mniejsza temperature uzyskam tym laptop bedzie lepiej smigal. Ech sadzilem ze taki laptop jest lepiej dostosowany do takich rzeczy. Aktualnie zszedlem z napieciem o 145, dalej nie moge i w grach nie przekracza 90. Myślę w jaki sposób zbić jeszcze te temperature, jakieś rady? Co najlepsze, w occt zbija rzeczywiscie zegary do tych 2.7ghz ale wlaczajac gre czy uzyskujac w inny sposob wysoka temperature procesor nie zbija tak zegarow. majac 88 stopni mam 3.7ghz załóżmy.
W OCCT kończy Ci się szybciej niż w grach short turbo boost z wyższym limitem mocy. Oprócz throttlingu temperaturowego w Nitro 5 występuje throttling związany z PL.
Można to zmienić przez aplikację throttlestop i edycję rejestru power limitu. W tym samym programie możesz skorzystać z undervoltingu.
Właśnie tym programem zrobiłem undervolting. Czy mógłbyś podeslac jakaś instrukcje poradnik jak zwiększyć ten power limit? Byłbym bardzo wdzięczny.
Ustawiłem w ten sposób c408a33c331fb.png Najpierw sprawdzilem maksymalny pobór mocy podczas testu Throtlem, wyszlo 55w z groszem stąd ta wartosć, power limit ustawilem najwieksza wartosc jaka moglem. Tym sposobem podczas occt udalo mi sie dobic stabilne 3.3ghz i nie spada niżej. To już coś ale nie ukrywam że chcialbym wiecej i pytanie czy da sie cos z tym jeszcze zrobic?
Edit: dodam że procesor ma taktowanie 3.45 ale gdy osiagnie 80 stopni to spada do 3.25/30 i tak sie utrzymuje. Chcialbym chociaż te 3.45 mieć stałe.
I rzeczywiście poczułeś spadek temperatury?
Również mam problemy z temperaturami w nitro 5. O ile ta podkładka jest w stanie zbić temperatury?
Jeszcze pytanko, czy wymiana pasty termoprzewodzacej pomoże w jakimś wiekszym stopniu? mimo obnizonych napiec o 140 i wentylatorach na maksa temperatura dobija do 90 gdzie niedawno tak nie bylo, cos się popsuło.
Witam
Odświeżam temat ponieważ mam problem. Dokupiłem pamiec ram do laptopa, aktualnie mam 8gb 2666, dokupilem 16gb 2666 lecz ram dziala w dual channel w czestotliwosci 2400 tylko :/ gdy wloze kazda z osobna kosc dziala na maksymalnych czestotliwosciach. Dodam ze ram jednak różni się od tego co byl w srodku, ma inne timingi, napiecia te same. Czy jest jakas mozliwosc ustawienia ich na maksymalne obroty? z gory dzieki
    • Na prawdę chcemy tutaj udowodnić globalne ocieplenie na podstawie 60 ostatnich lat?  To chyba trolling. Nawet co do tych danych z lat 50.: czy narzędzia / technologia użyta do pomiarów wtedy jak i dzisiaj jest taka sama? Czy punkty pomiarowe znajdują się w takich samych odległościach od zurbanizowanych części miast, aby nie zaburzać pomiarów? Jeśli choćby 1 z tych 2 rzeczy jest inne to te pomiary nie są dokładne, bo staramy się w nich zbadać średnie odchylenia o dziesiąte części stopni. Wiarygodne dane byłby by np. z ostatnich 150-200 lat gdy spełnione byłby by takie same warunki co do miejsc pomiaru i za pomocą takich samych narzędzi. Co i tak jest tylko analizą danych w krótkoterminowych okresie i nijak ma się do wahań temperatur w większej skali.   Albo te wykresy powyżej dotyczące np. poziomu pokrywy śnieżnej i temperatury zimą - cały w ciągu ostatnich 50 lat są wahania w tym ostatni pomiar wychodzący poza normę. Ponownie jednak - brak jakichkolwiek szczegółów w jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi były prowadzone pomiary. Na pewno na przestrzeni lat były one bardziej dokładne - co poddaje tylko w wątpliwość wcześniejsze pomiary gdzie margines błędu jest wyższy.  W bardziej długoterminowym okresie czasu wygląda to mniej więcej tak: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm Albo tak: A Temperature reconstruction with 95% confidence intervals shown, from Loehle and McCullough (published in Energy and Environment, 2008): Correction to: A 2000 year global temperature record based on non-tree ring proxies. As this reconstruction is based soley on proxy data, the recent, measured global average temperature was not added to the end of the record as was done by Mann. The last data point represents a 29 year average centered around 1935   Z kolei zwolennicy globalnego ocieplenia mogą się np. posłużyć takim wykresem, który jest kwestionowany ze względu na duzą niedokładność: czarna linia poziom uśredniony, żółte linie - niepewność ""Hockey stick" reconstruction of global average temperature changes over 1000 years (ending in 1998). Reconstruction performed using proxy data before 1900 and instrumental data after 1900. Yellow and red shading show author's estimation of uncertainty in the reconstruction."
    • Widzę, że sam nie wie co chce kupić, ale CCC nadal działa
    • Będzie od tego milion odwołań a w praktyce ściągną może kilkaset ludu. Zawsze też można starać się o status uchodźcy lub wyjechać dalej na Zachód. Ale ten ruch pokazuje, że jest kiepsko z rekrutem.
    • Eee, oni są właśnie taką poważną firmą...no chyba że chodzi o większe pieniądze Jak wiemy, najgorszy możliwy scenariusz w korpo to zmiana kąta wykresu powiązanego z jakimś KPI na ujemny. Z tego, co piszesz, dotyczyło to framesetów serii S, ale dalej koszt takiej ramy, oraz koszt zablokowania montażu i sprzedaży serii takiej ramy mógł być zbyt duży, żeby dalej udawać przywiązanie do jakości. Moja szklana kula mówi że ktoś dostał raporty o fuckupie, ale utrzymał kierunek wykresu na właściwym kierunku kosztem podjęcia ryzyka w stylu "jakoś to będzie, a jak nie będzie to dopiero to wyjdzie po następnym review; kto nie ryzykuje ten premii nie dostaje".  Skoro już o kiksach Treka: podobnie było niedawno z karbonowymi kokpitami w najwyższej serii Emondy SLR - pękały przy otworach na przewody hamulcowe. Początkowa obrona firmy to była "ale to się dzieje bo macie wypadki i sami łamiecie nasze Cudowne Produkty Klasy Premium (r)". Ale mimo wszystko ten mail od jakiegoś dziecka specjalnej troski o braku wiedzy na temat własnego produktu, do tego z zahasłowanym linkiem do pdfa z ich intranetu to mnie rozbroił.
    • To zależy jak na to patrzeć  . Jeśli mówimy tylko o finansach  Polaków  to   jesteśmy  biedni na tle europy ,ale nie najbiedniejsi . Jesli patrzeć na  gospodarkę  to jesteśmy biedni  na tle europy . itp itd
