Xyrox
Problem z rtx 2060
Podejrzewam problem z kartą graficzną rtx 2060 gaming pro. W GTA 5 na najwyższych ustawieniach kiedy wykorzystanie karty w górach ma ponad 90%, fps spadają nawet do 20. W terenach miejskich nie spadają poniżej 50 co i tak jest bardzo słabym wynikiem jak na pc za prawie 4000 zł. Coś musi być nie tak ponieważ kiedy oglądałem na YouTube połączenie mojego procesora i karty w GTA 5 na najwyższych ustawieniach to FPS w mieście raczej nie spadały poniżej 90, a nawet czasami przekraczały 100. Na koniec chce dodać że próbowałem przeinstalować sterowniki do karty lecz i to nie pomogło. Z góry dzięki za pomoc
Specyfikacje PC :
Karta : Palit rtx 2060 gaming pro
Procesor : Ryzen 5 2600
Dysk : SSD 500 GB
Płyta główna : MSI B450 Tomahawk Max
Ram : G.SKILL 16 GB 2133 MHz
Sprawdz wykorzystanie cpu w tych miejscach w ktorych masz spadki fps
Ram 2133 MHZ, kto Ci to składał?
Panowie z morele
Panowie z morele
Na częściach które zakupiłeś prawda ?
Oczywiście plan wysoka wydajność w sterownikach i w panelu sterowania ustawione ? 2133Mhz to mało nawet jak byś miał CL10 a znając życie wcisnęli ci CL15 lub CL16. Procesory AMD optymalnie skalują się do 3200/3466MHz a Intela do 3600/3733Mhz po przekroczeniu tego taktowania wzrost fps jest bardzo mały i lepiej celować w jak najniższe timmingi. A co do pytania to nie wina RTX2060 tylko wolnej pamięci i niskiego taktowania Ryżego.
Tak
Edytowane przez Xyrox
Może i jest to wina ramu i procesora, ale wcześniej wszystko działało normalnie. FPSy w GTA 5 i w innych garch były takie jak powinny aż w końcu po jakimś czasie wszystkio przestało działać tak jak powinno.
No to albo masz zasyfiony system, albo jakaś aktualizacja ci coś namieszała, ponoć ostatnie drivery 442,xx od nVidii tak że sprawiają problemy na niektórych konfiguracjach.
Zrób coś z tym ramem bo w połączeniu z ryzenem to pewnie tragiczny min fps masz
Sprawdź taktowania cpu + gpu, może coś zwalnia
Edytowane przez Wu70
To na pewno coś kartą. Tereny górskie to tylko GPU. Nisko taktowany ram takiego czegoś nie zrobi. Podaj taktowanie i temperatury karty w chwili niskiego FPS.
A nie masz czasem trawy ustawionej na max? trawa zabija każde gpu w tej grze nawet znacznie mocniejsze i nigdy się to już nie zmieni bo optymalizacja leży.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
