Raven325
Monitor - prośba o poradę
Witam.
W tej chwili używam monitora 24 cale, płaski, IPS, 60 Hz oraz jakiegoś starego 17 calowego.
Mam zamiar dokupić drugi monitor 24 cale, który ma służyć jako główny monitor a stary 24 calowy jako drugi monitor.
Monitor będzie używane jako główny monitor do:
- nauki i pracy (programowanie),
- gry FPS, głównie CS:GO i Fortnite.
Zależy mi na dobrym obrazie ale również na jak najszybszym czasie reakcji przy 144 Hz, mam na oku dwa modele: AOC 24G1 oraz AOC 24G2U.
Wiem że są to całkiem inne matryce i jeden jest zakrzywiony.
Moje pytania są takie:
- który z tych monitorów lepiej nada się do pracy, mniej męczy i psuje wzrok?
- który z tych monitorów jest "szybszy" i lepiej nada się do gier PFS?
Edytowane przez Raven325
Do tekstu przydałoby się więcej niż 94PPI (ostatnio składałem tekst na monitorze 89PPI, to tylko się utwierdziłem w przekonaniu, że ~90PPI to jedno wielkie ziarno*).
* - oczywiście rozmawiamy, o odległości z jakiej patrzy się typowo na monitor, czyli powiedzmy 60-70cm, a nie jakieś metry jak od telewizora
G2U będzie bardziej odpowiedni i raczej nic lepszego nie znajdziesz za podobne pieniądze.
Odpowiada Ci gładkość tekstu na obecnym monitorze? Jeżeli tak, to nawet tym bardziej weź 1080p, a skoro masz zamiar używać obu jednocześnie, to nie bierz zakrzywionego.
PS: Kyle jest nieco zbyt sfiksowany w temacie PPI, nie przejmuj się zbytnio. :D
Edytowane przez Krisol
Po prostu na 90 PPI pewnych rzeczy nie widać/trudniej widać (różnice między czcionkami, niektórymi znakami) ale oczywiście można mówić, że jestem "zafiksowany" pomimo tego, że w praktyce widzę na co dzień* kiepskość monitorów 90PPI przy pacy z tekstem. ;)
* - w pracy mamy jeszcze kilka niedobitków, kupionych ponad 10 lat temu, mających tak fatalne PPI (19" 1440x900) i czasem jestem zmuszony z tego złomu korzystać - tym samym w dzisiejszych czasach nie mogę się nadziwić, jak ktoś kupuje nowy monitor z podobnym PPI (okolice 90, czyli 24" 1920x1080) do czytania czegokolwiek :)
Edytowane przez Kyle_PL
Wczoraj podłączyłem takiego złomka, bo używałem go przed wymianą na nowy i chciałem teraz porównać po paru miesiącach. Jak zobaczyłem napis powitalny z Windowsa to się zaśmiałem :D Jest pikseloza, nie ma co ukrywać.
@Raven325
Z tych dwóch do gier zdecydowanie lepiej nada się 24G2U. Ta matryca jest bardzo szybka jak na IPS w tej cenie, i na pewno szybsza niż matryca VA z tego C24G1. Która mniej będzie męczyć wzrok - nie mam pojęcia. Nie ma żadnego parametru, który by to określał. Wzrok może męczyć zbyt wysoka jasność, zbyt wysokie smużenie, zbyt duża ilość niebieskiego światła i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy.
Jeśli prześladujesz przed kompem wieczorami to pomyśl o jakimś delikatnym oświetleniu okolic monitora. Wzrok znacznie mniej się męczy jeśli otoczenie za monitorem nie jest całkowicie czarne.
Gdybyś się zdecydował na 24G2U to będziesz musiał poczekać na dostawę, bo wymiotło go ze sklepów, a jeśli gdzieś jest to 200 zł drożej niż na premierę.
No widzisz, tak to wygląda dla Ciebie, a np. dla mnie nie ma znaczącej różnicy między 14" 1080p a 24" 1080p, mogę komfortowo czytać na jednym i drugim przyzwyczajając się w moment. Na 27" jest już nieco gorzej, fakt.
Jednak wracając do tematu - moim zdaniem łączenie dwóch monitorów o różnych PPI to bardzo kiepski pomysł, więc autor musiałby kupić dwa nowe 1440p/4k albo po prostu może kupić jeden 1080p.
Tak.
Niestety generalnie łączenie różnych monitorów jest problematyczne (różne charakterystyki kolorystyczne, w sensie gamuty) - system nie najlepiej to ogarnia.
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc.
Rozumiem, że lepszą opcją jest 27 cali 1440p bo są lepsze czcionki ale nie stać mnie na takie dwa.
Myślę, że do pracy 2 x 24 cale Full HD to nie jest też taka zła opcja.
Czyli z tego wynika żeby brać AOC C24GU2, ma dobrą i szybką matrycę tak?
AOC 24G2U / 24G2U/BK, tak, jak znajdziesz, bo były swego czasu problemy z dostępnością.
Edytowane przez deton24
Na morele jest 24G2U ale za 999 zł
Edytowane przez Majs
Witam ponownie.
Jak się ma pod względem input laga, szybkości, kolorów itd. BenQ ZOWIE XL2411P (TN) w stosunku do AOC 24G2U (IPS)?
Witam ponownie.
Witam ponownie.
Niee, olej TNki 144 Hz, IPS jest dużo lepszym wyborem.
IPS albo VA. Zadne TN
jesli nie przeszkadza ci jakosc kolorow, czcionki, slabe katy widzenia to TN tez monitor obraz wyswietli grac sie da ale teraz w fajnych pieniadzach tez sa szybkie panele z 1ms i 144 hz na matrycach VA i IPS
TN przy aktualnych cenach IPS , VA o takich samych parametrach no traci sens no. Kiedysn argumentem za TN bylo 144 hz 1ms i brak smuzenia. Dzis to samo jest w matrycach IPS czy VA i na dodatek w cenach TN
Oba te AOC sa spoko ale ...ja np mialem zakrzywiony i powiem ze wole plaski. Przy 24 calach to zakrzywienie nic nie daje.
Teraz jeszcze sie pojawil nowy model od MSI tj Optix G241. 144 hz, 1 ms, IPS, freesync, DP czyli mozliwosc korzystania z gsync compatible
https://pl.msi.com/Monitor/Optix-G241
Edytowane przez Eltik
...DP czyli mozliwosc korzystania z gsync compatible
Przecież Aoc 24g2u też ma gsync compatible
no tak tez mozna sobie wlaczyc bo ma DP. Ten AOC 24G2U kosztuje 1000 zl i jest to chyba jeden z najlepszych modeli o takich parametrach w tej cenie
Jeżeli chodzi o specyfikacje to tak, zresztą do góry masz recenzje.
Z wad można by wymienić nierównomierne podświetlenie w zależności od egzemplarza(ja np mam maly blb 3cm od górnego prawego rogu przy ramce, ale widać to tylko w ciemnym pokoju na czarnym tle więc w normalnym użytkowaniu tego nie widać), i kiepskie przyciski do regulacji.
Ogólnie jestem zadowolony.Szkoda że nie jest 2k no ale nie można mieć w tych pieniądzach wszystkiego :)
Ok dziękuję za opinie, ten MSI Optix G241 jak się ma do AOC 24G2U? Lepszy, gorszy? Jak z podstawką itd, może się ktoś podzieli opinią.
to jest nowy model i raczej nikt w pl go nie ma
Biorac pod uwage to jakie sa ich inne modele to jakosc wykonania bedzie na bardzo wysokim poziomie. Podstawa raczej na bank jest metalowa
Mysle ze to bedzie model w tym wzgledzie bardzo podobny do np MSI Optix MAG241C ktorego sam mam i ktory jest bardzo chwalony za matryce i jakosc wykonania
Względem 24G2U, G241 ma pełną 8-bitową matrycę, podczas gdy ten pierwszy ma 6 bit+FRC. Kolory będą lepsze, i w niektórych przypadkach oczy mogą mniej boleć (24G2U sprawia niektórym problemy pod tym względem). Jest na displayspecifications.com pełny spis parametrów, ale o G241 nie ma jeszcze, jaka to matryca tam siedzi (poza tym, że wiadomo IPS).
te G241 ciekawie wyglada pod katem specyfikacji. wizualnie tez spoko mi sie podobaja monitory MSI, solidne bez zbednych pierdol, bezramkowe, dobrze wykonane
8-bit nie musi oznaczać lepszych kolorów od 6-bit + FRC.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
