Ghato
Jaki kabel do DVI -> DP 144hz
Witam.
Zakupiłem wczoraj kartę graficzną ale nie sprawdziłem jakie ma wyjścia i teraz muszę kupić nowy kabel do monitora.
Karta: Gigabite GTX 1660 Super Gaming https://www.x-kom.pl/p/523945-karta-graficzna-nvidia-gigabyte-geforce-gtx-1660-super-gaming-oc-6gb-gddr6.html
Monitor: Benq XL2411z https://www.x-kom.pl/p/175474-monitor-led-24-benq-xl2411z-czarny.html
Szybkie pytanie:
Jaki kabel muszę kupić żeby osiągnąć 144hz.
Do tej pory miałem DVI-D ale w tej karcie nie ma tego wejścia, a w monitorze nie mam DP. Potrzebuję kabel DVI(monitor) DP(karta graficzna) 144hz.
Szukałem sporo tematów ale wszystkie są stare i albo DP-DP albo DVI-DVI.
Dzięki za odpowiedź,
Pozdrawiam.
Edytowane przez Ghato
Monitor do wymiany, żaden inny port po za DVI nie jest w stanie wyciągnąć 120/144Hz.
Proste przelotki DP->DVI obsługują tylko jedną linię w DVI więc masz max 1920x1080 @ 60 Hz.
Można próbować z markowymi adapterami aktywnymi marki Dell/HP, tyle że ich koszt to 120-250 zł.
Kurde.
Tyle że 144hz monitora nie kupie w cenie adaptera.
Będę musiał kupić i tyle, jeżeli nie ma innego wyjscia.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Ja tylko uprzedzam że taki adapter nie daje gwarancji, tematów odnośnie XL2411 jest od groma i za każdym razem kończy się to tak samo.
Ten monitor i tak ma wybitnie kiepską matrycę, elektronicznie to też gdzieś rok 2010, przy najbliżej okazji wymiana to wcale nie głupi pomysł, ten od biedy można zapiąć na HDMI przy 60Hz i używać jako drugi boczny.
Edytowane przez DisconnecT
A nie możesz po prostu oddać karty i kupić takiej z DVI? Z tego co widzę to jest cała masa 1660 Super i 2060 z tym wyjściem.
Mogę wymienić jak już mam założoną w kompie i plomba na opakowaniu jest zerwana?
Nigdy nie myślałem że będzie z tym problem, ale też głupi nie pomyślałem o portach, na szybko kupowałem kartę i tak to się skończyło.
Witam.
Szybkie pytanie:
Pozdrawiam.
Ja mam karte graficzna z hdmi 1.4 ,monitor z hdmi 2.0 i po kablu hdmi 2.0 mam 144 Hz, twoj monitor ma hdmi 1.4b i karta pewnie nowsze wiec tez teoretycznie powinno dzialac bez przejsciowek .
Kolega DisconnecT napisał, że nie będzie działać, bo ten monitor jest zj...y. :P ("zj...y" w sensie, że wsadzili przestarzałą wersję HDMI, która uniemożliwia pełne wykorzystae wyświetlacza)
Edytowane przez Kyle_PL
Skoro tak pisze to trzeba mu wierzyc ,przeciez on wie wszystko najlepiej :)
Podłączyłem jakiś kabel HDMI co miałem w szafie i nawet go nie wykryło. Podłączyłem kabel HDMI co ma brat podłączonego do TV i też monitora system nie wykrył więc nie wiem czy moje HDMI w monitorze jest w ogóle działające bo nigdy go nie używałem.
Moze w monitorze recznie trzeba przelaczyc na hdmi .Sprawdzilem jeszcze raz i moja karta ma obsluge hdmi 2.0 a gdzies wczesniej widzialem ze ma w wersji 1.4 ale ten standard juz obsluguje full hd w 144 Hz ,teoretycznie :)
W ustawieniach monitora mam źródło do wybrania, ale myślałem że jak nie mam nic innego podpiętego jak HDMI to powinno mi samo wykryć. Jutro jeszcze zobaczę spróbuję coś z tym HDMI podziałać.
Kurde faktycznie miałem w ustawieniach monitora coś ala "auto wykrywanie HDMI" i miałem OFF :hmm:
Używanie mózgu nie jest obligatoryjne i jak widać co niektórzy bardzo chętnie korzystają z tej możliwości ;)
Tabela ze strony BenQ https://www.benq.eu/pl-pl/support/downloads-faq/products/monitor/xl2411z/manual.html
ShareX_DisconnecT__2020-03-01_02-29-00_IMG-1620__f5fe710b-b0cc-4576-a14d-2919a578e0f7.png
Dlatego podkreslilem ze "teoretycznie" powinno dzialac ale jak widac w praktyce bywa roznie ...
Podłączyłem HDMI to jakoś się dziwnie zachowywał komputer. Niby się odpalił ale ekranu startowego nie było z moim loginem, potem była sama tapeta, bez myszki, bez ikon, a jak resetowałem kompa to wyświetlał się komunikat "kabel niepodpięty".
https://allegro.pl/oferta/dell-adapter-displayport-to-dvi-dual-link-7684604832
Takie coś da radę?
Zapytałem się gościa i odpisał ze 144hz pociągnie i ma rozdzielczość do 2560 х 1600.
Czy nie bawić się w jakieś dziwne przejściówki, bo to wygląda trochę na chińskie i takie coś jeszcze znalazłem
https://allegro.pl/oferta/nowy-adapter-dell-bizlink-displayport-dvi-0xt625-8974399357
Na angielskim forum wyczytałem też że oficjalnie HDMI Benq nie wspiera 144hz, ale niektórzy jadą na HDMI v1.4 i mają 144hz.
Cos masz chyba namieszane w sterownikach, wyglada jakbys mial wlaczony ekran rozszerzony bo u mnie tak wlasnie wyglada na podpietym tv jak ustawie taki tryb i wtedy tez monitor przelacza sie na 60 hz ,moze wyczysc sterowniki ddu i zaisntaluj najnowsze bo tak nie powinno byc .
Takie coś da radę?
Jesli tak twierdzi sprzedawca to mozliwe ze dziala, najwyzej zwrocisz ;)
Edytowane przez Znamsie
Cholera faktycznie, przecież ja miałem zawsze odpalone rozszerzenie bo mam dwa monitory :whee:
Takie coś da radę?
Ten pierwszy, wydaje się oryginalny, ale pewności nie ma, według opisu wspiera DVI Dual Link, możesz próbować i podzielić się efektami, 120Hz w 1080p powinien odpalić, a czy więcej to się przekonasz, różne są opinie.
2560x1600 @ 60 Hz ma mniejsze wymagania od 1920x1080 @ 144Hz, to należy mieć na uwadze, dopiero 2560x1600 @ 75Hz zrównuje +/- się z 1080p 144Hz.
No nic, kupiłem tego della, nie dość że bez smarta to jeszcze 15zl za kuriera i dostawa dopiero czwartek/piątek, ktoś robi biznes.
Jak przyjdzie i podłączę dam znać.
Jak widać stare adaptery do Eyefinity jeszcze się komuś przydadzą. :thumbup:
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
