Ravoner
Wpływ ustawionej częstotliwości odświeżania monitora na wydajność karty graficznej
Cześć.
Czy na wydajność karty graficznej ma jakiś wpływ ustawiona częstotliwość odświeżania monitora (przy tej samej liczbie fps)?
Przykładowo: odświeżanie 144 hz fps 60 a odświeżanie 60 hz fps 60?
O ile Cię dobrze zrozumiałem odpowiem tak: monitor nie generuje fps.
Bardzo dobre pytanie. Czy jeżeli mamy 60hz monitor - 60 FPS klatek to karta generuje więcej (jak może) ale odrzuca nadwyżkę i zniża do 60 Hz. Czy to znaczy że karta zawsze pracuje na 100% a nadwyżkę ucina - czy pracuje tylko tyle aby było 60 i nie więcej. ? Sam nie wiem ,- pytam sie.
Włączenie Vsync w grze powoduje, że karta nie generuje bezsensownie ile da radę >tylko ścina maxymalną ilość klatek do ustawionej częstotliwości odświeżania .
Jeśli nie masz v-sync lub limitera klatek włączonego, to karta generuje tyle, ile fabryka dała i w większości gier ta para idzie w gwizdek, bo +60fps na 60Hz monitorze i tak nie zauważysz.
V-sync/limiter na 60fps + 60Hz monitor = karta generuje max 60fps i nie pracuje na 100%
bez v-sync/limitera na 60pfs + 60Hz monitor = karta generuje max tyle ile może i stara się pracować na 100% zawsze (jeśli nie ogranicza jej proc/silnik gry)
Tak ja to widzę.
No dobra. Czyli jak mam blokade fps na 60, a dam ustawienie częstotliwości odświeżania monitora w grze na 144 to nie spowoduje to większego zużycia karta graficznej niż przy ustawionej częstotliwości monitora na 60?
Pytam, bo porównując obraz w grze Battlefield 1 na usatwieniach monitora 144 a 60 hz różnica w grafice jest kolosalna (w obu przypadkach fps=60).
Generalnie lepiej mieć stały FPS niż skaczący :P
No to dlatego zablokowałem sobie na 60, ale gdy porównuje obraz na ustawieniach monitora 144 hz z 60 hz przy tej samej liczbie klatek to różnica w grafice jest ogromna. Mowa tu Battlefield 1.
No jak patrzę na grafikę w grze to chyba przy 144 pracuje znacznie mocniej, bo grafika jest o niebo lepsza (przy tej samej liczbie fps = 60).
Tak jest. Mam blokadę na 60 fps, ale gdy daje ustawienia monitora 144 Hz i porównam z 60 Hz to różnica w grafice i płynności i tak jest ogromna.
Karta na obu ustawieniach monitora pracuje wtedy identycznie?
Jeśli nie masz v-sync lub limitera klatek włączonego, to karta generuje tyle, ile fabryka dała i w większości gier ta para idzie w gwizdek, bo +60fps na 60Hz monitorze i tak nie zauważysz.V-sync/limiter na 60fps + 60Hz monitor = karta generuje max 60fps i nie pracuje na 100%bez v-sync/limitera na 60pfs + 60Hz monitor = karta generuje max tyle ile może i stara się pracować na 100% zawsze (jeśli nie ogranicza jej proc/silnik gry)Tak ja to widzę.
Kurde, a mi z limiterem klatek na 60 grafika przy ustawieniach monitora na 144 Hz wygląda o niebo lepiej niż na 60 Hz. Wygląda to wtedy jakby pracowała znacznie mocniej, patrząc na wyświetlany obraz.
Edytowane przez Ravoner
Trollujesz? Zmiana częstotliwości odswiezania monitora nie ma nic do grafiki w grze...
Edytowane przez Kjubb
Nie do końca, ale tu autor musiałby się określić na czym dokładnie polega różnica między jakością obrazu w 144 Hz a 60 Hz. Dobrze by było poznać też model monitora.
Myk polega na tym, że jeśli monitor pracuje w ustawieniu 144 Hz i jest włączony overdrive np. na "strong", to ten overdrive będzie "dopasowany" do tego odświeżania i nie będzie artefaktów. Ale jeśli zrzucimy odświeżanie do 60 Hz, a overdrive zostawimy na tym samym ustawieniu to pojawi się overshoot i wszystko się rozjedzie. Widziałem to w wielu recenzjach.
To jedyne co mi przychodzi do głowy jeśli chodzi o różnice w jakości obrazu.
Myk polega na tym, że autor tematu powinien zacząć od zrozumienia postawnych pojęć typu: odświeżanie monitora, v-sync, fps lock i podstawy połączania karta graficzna->monitor.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
