Radulus
HyperX Fury - Błędy w memtest86
Witam
Dopiero co złożyłem zestaw:
Ryzen 7 3700x
Gigabyte x570 aorus elite
Hyperx 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 Fury
https://www.x-kom.pl/p/510867-pamiec-ram-ddr4-hyperx-32gb-2x16gb-3200mhz-cl16-fury.html
Bios zaktualizowany do wersji F11 (płyta była z wersją F10).
Włączony profil XMP nr 1 - RAM bez problemu przełączył się na 3200MHz.
Win10 zainstalowany, sterowniki też.
Postanowiłem sprawdzić czy wszystko dobrze zmontowałem (głównie chciałem sprawdzić chłodzenie procka) więc najpierw włączyłem test (ten podstawowy) w OCCT.
Test na 5 minut, temperatura procka nie przekroczyła 66 stopni więc chyba dobrze (chłodzenie Dark Rock Pro 4).
Natomiast OCCT pokazał, że jest ponad 5000 błędów (niestety nie było możliwości ich podejrzenia lub nie wiem jak).
Następnie ściągnąłem memtest86 i odpaliłem go z pendrive.
Podczas testu nr 8 wyskoczyły błędy jak na zdjęciu.
https://zapodaj.net/25f5748e2bcb3.jpg.html
Co mógłbym jeszcze sprawdzić, ewentualnie przestawić?
Poza tym na stronie gigabyte jest napisane odnośnie obsługiwanych pamięci:
3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules.
To znaczy, że te pamięci przy 3200MHz powinny działać bez xmp?
Nie wiem może nie potrzebnie panikuje, poprzedni komp złożyłem 8 lat temu, nic nie testowałem i działa do dzisiaj a tu mi się testów zachciało.
Wszystko ustawiłem na auto wiec nic nie jest podkręcane. Generalnie w bios włączyłem jedynie ten xmp i zmieniłem sposób sterowania wentylatorów w obudowie.
Jeżeli pokazuje ci błędy to pamięci do zwrotu. Mógłbyś obniżyć parametry tak żeby nie było błędów ale chyba nie za to płaciłeś.
Pewnie tak zrobię, chociaż nie jestem pewien czy to wina RAM.
Włączyłem dzisiaj (na ustawieniach auto z profilu xmp1) HCI memtest i zanim doszło do 60% coverage miałem już 7 błędów z różnych okienek (otworzyłem 10 okienek po 3GB każde).
Następnie ustawiłem na sztywno DRAM Voltage na 1,35V i znowu włączyłem HCI. Tym razem jeden błąd na jednym okienku przy 200% coverage.
Czy na auto mimo wczytania profilu xmp płyta zmienia sama napięcia na RAM?
Moje ustawienia z BIOS
https://zapodaj.net/60776de7e880d.jpg.html
https://zapodaj.net/77cdbbc853dbd.jpg.html
Pewnie jakbym pogrzebał to bym tak zrobił że by błędów nie było tylko czy warto (czy lepiej wymienić o ile wymienią).
Poza tym nie wiem czemu jak ustawiam 1,35 to w bios i hwinfo64 widać 1,368V.
Jak Ci pamięci sypią błędami to ślij na gwarancję, mam nadzieję że kupiłeś części osobno? Bo w innyn przypadku to musisz chyba całego kompa odsyłać.
W XMP jest też zapisane napięcie. Sprawdź to sobie np w CPU-Z zakładka SPD.
Jak zmieniasz w bios to musisz zapisać i zmiany widoczne są dopiero po restarcie.
Napięcie może się zmieniać w małym zakresie, jest też błąd pomiaru.
Moim zdaniem skoro kupujesz produkt o danych parametrach mozesz oczekiwać że będzie działał bezbłędnie.
Pamięć zwrócona, zastanawiam się jaką teraz wybrać.
Chyba mam tylko wybór pomiędzy HyperX Predator a crucial Ballistix - obie są na liście QVL płyty (te fury nie były).
Tylko ta różnica w cenie.
Co do napięcia wiem, że muszę zapisać, dziwi mnie tylko ta różnica - ustawione 1,35 a wyświetla 1,368. To bardzo duża różnica biorąc pod uwagę, że dram voltage możemy zmienić co 0,01V.
Bierz Cruciale 3000 cl15 albo 3200 cl16. Wykrecisz do 3600/3733 i gitara
Tyle że ustawienia xmp nigdy nie gwarantują stabilności pamięci i błędy się zdarzają.(wcale nie świadczy to o uszkodzonych kościach).
Co do wyboru pamięci, wiele osób na tym forum i nie tylko na tym, poleca cruciale. U mnie na przykład pamięci patriot Viper 3200 nie chciały iść wyżej niż 3333Mhz, Cruciale natomiast odpaliły bez problemu na 3533 i być może jakbym się bardziej postarał poszły by wyżej, choć mam tylko Ryzena 2600 i starą płytę na chipsecie x370.
Edytowane przez Sary
Z mojej wiedzy aktualnej wynika, że XMP to nic innego jak OC, więc stabilne działanie nie jest gwarantowane. Błędy mogą się zdarzać. Dodatkowo memtest'em nie testuje się pamięci po OC. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. Może ktoś mądrzejszy się wypowie.
Polecam balistic .... Zero problemów. Miałem hyperx i miałem podobne problemy. Pomagało tylko dławienie ich na śmieszne częstotliwości. Balisticy zostały mi polecane i jestem w 7 niebie. Zero problemów :)
Nikogo to nie interesuje czy to się nazywa XMP, JEDEC czy jakkolwiek. Jako konsument oczekujesz, że produkt ma mieć takie parametry jak opisane przy sprzedaży. Na żadnej stronie sklepu nie jest napisane, że podana częstotliwość i opóźnienia nie są gwarantowane.
:lol2: takim tokiem myślenia, równie dobrze mógłbyś mieć pretensje, że nie lecą na 3200Mhz prosto z pudełka tylko trzeba je ustawiać. OC nigdy nie było żaden sposób gwarantowane a xmp to nic innego jak profil OC, który może działać, ale nie musi.
PS Produkt ma takie parametry jakie opisane są przy sprzedaży, tylko trzeba je włączyć/ustawić, to nie konsola że wystarczy włożyć jak płytę.
takim tokiem myślenia, równiedobrze mógłbyś mieć pretensje, że nie lecą na 3200Mhz prosto z pudełka tylko trzeba je ustawiać. OC nigdy nie było żaden sposób gwarantowane a xmp to nic innego jak profil OC, który może działać, ale nie musi.
Lol to nie rozumie co napisałem, nie masz pojęcia o prawach konsumenta. Nie chodzi tu czy to jest oc czy nie tylko o opis produktu przez sklep. Gdyby było w opisie produktu napisane np. taktowanie podstawowe 2400MHz, taktowanie OC 3200MHz to zwrot nie byłby taki prosty. Przy obecnych opisach i obowiązującym prawie sklep nie może nie przyjąć takiego zwrotu. Porównaj do opisu procków, jest różnica prawda?
Edytowane przez e2140
:lol2: Ale wiesz że żadna pamięć. powtórzę ŻADNA(poza tymi najwolniejszymi) z obecnych pamięci prosto z pudełka nie będzie działać na parametrach pod jakim jest sprzedawana? :lol2:
Nie, dzięki że mi wyjaśniłeś mistrzu. lol
Więc jest jeszcze nadzieja.
W przeciwnym razie równie dobrze mógłbyś mieć pretensje do producenta samochodu, że twój nie przekracza 70 km/h jeżdżąc cały czas na dwójce.
Nie ma za co.
Wydaj więcej na pamięci bo są 3600MHz, nie chcą pójść na tyle więc ustaw na 3000MHz bo nie możesz oddać do sklepu. Profit? LOL
A kto napisał że nie chcą pójść? Po prostu profil XMP nie zawsze gwarantuje stabilną pracę, czasami trzeba coś poprawić "ręcznie". Nie wspominając o tym że każdy procesor ma inny kontroler pamięci i tak np. w Ryzenie 1600 jest to zdaje się 2666Mhz a wszystko powyżej to OC, które nie jest gwarantowane, nawet jak kupisz sobie pamięci 4000 MHz. Mało tego to jeszcze nie koniec, producenci płyt do każdej publikują listę pamięci kompatybilnych nie robią tego bez powodu.
Nie wiem po co i komu to piszesz. Jakbyś nie zauważył OP oddał te pamięci do sklepu bo nie szły na 3600. Wg twoich rad powinien je zostawić bo przecież nie ma gwarancji. Dla mnie koniec tematu.
Napisałem to bo na dobrą sprawę nie jest to powód do reklamacji i kolejne pamięci mogą mieć ten sam problem. Zanim pamięci się wyśle, powinno się spróbować je ustawić samemu, uwierz zajmuje to mniej czasu niż czekanie na zwrot i zamiawanie innych, więc takie rady "wysyłaj od razu" nie są zbyt wiele warte, przynajmniej nie wtedy, gdy nie była podjęta jakakolwiek próba ich ustawienia, czasem wystarczy jedno kliknięcie, jedno ustawienie jak na przykład podniesienie odrobine napięć.
Ze zwrotem nie było problemu. W poniedziałek wysłałem maila z opisem problemu, we wtorek dostałem odpowiedź, że pamięci nie są na liście kompatybilności i to prawdopodobnie powoduje problemy. Zaproponowano mi ich zwrot (nie minęło 15 dni od zakupu) i kupno innych kompatybilnych z płytą. Zawiozłem je do sklepu i dostałem gotówkę.
Dla ścisłości nie próbowałem ich podkręcać, jedynie ustawiłem profil XMP. Jako szarego użytkownika nie powinno mnie interesować co to jest ten profil, producent pisze, że pamięci są 3200mhz po włączeniu profiu i takie powinny być. I powinny tak działać bez jakichkolwiek błędów. Tak to rozumiem. Ustawianie ręczne może jest i proste ale producent nie pisze że pamięci będą działać na 3200mhz jak wykonam multum różnych czynności, mam tylko włączyć profil. Także nieprawidłowe działanie na ustawieniach fabrycznych producenta (xmp) wg. mnie kwalifikuje się do wymiany pamięci. Inna sprawa jak wiele osób w ogóle robi testy, pewnie większość ich nie robi, a potem w razie bsod myślą że to może gra albo windows....
Mam wrażenie że odbierasz mojego posta jako atak, Jeśli tak, to zapewniam Cię że tak nie jest, po prostu próbowałem Ci wytłumaczyć jak to działa i tak, xmp to jest OC, tylko ustawiony fabrycznie w postaci profilu. No ale mniejsza z tym, życzę Ci by następne kości nie sprawiały Ci takich problemów.
Nic takiego nie odebrałem :)
udało mi się znaleźć
BLS2K16G4D32AESC Crucial Ballistix Sport LT White 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16
za 725 zł więc to chyba dobra cena (w xkom są po 989).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
