Poszukuję HDD 3TB. Interesuje mnie co znaczą te dwa parametry czyli prędkość obrotu talerzy 5400-7200 oraz pamięć podręczna 64mb-256mb
Jaki dysk będzie szybszy, ten który ma większe obroty czy ten z większą pamięcią podręczną? Czy oczywiście najlepiej żeby miał oba te parametry ale oczywiście takie są najdroższe.
I czy większa prędkość dysku/pamięć podręczna powoduje szybsze jego zużycie? Jeśli tak to jednak wolałbym mieć dysk bardziej trwały aniżeli szybki.
To jest oczywiście dysk na dane, ewentualnie jakieś gorsze gry. Na system mam SSD.
Tak wygląda mój obecny dysk, zdaje się że 5 lat ciągłego działania wytrzymał i chyba nie najgorzej wygląda więc chciałbym żeby mój kolejny dysk też mniej więcej tyle dał radę ;)
Edytowane przez Adasiu
Mam Toshibę P300 7200/64 i nie narzekam
właśnie na nią patrzyłem, jedna z tańszych więc się obawiałem że coś tam jest nie tak z jakością czy tą prędkością.
Toshiba jak wyzej -- szybka jest jak na zwykly HDD :)
Edytowane przez AdRjiaN
No dobra to tego pewnie wezme, ale jakie są różnice w tych parametrach między 7200 obrotów a 5400 i między 64mb vs 256mb pamięci podręcznej?
Jakie to są różnice i czy warte świeczki dawania tej znacznie wyższej ceny?
Im większe cyferki tym dysk jest szybszy i ma szybszy dostęp do plików :P
Też mam p300 (wersja 2 TB) od kilku miesięcy i jak na razie smart pokazuje zero problemów.
zdecydowanie 7200, wprawdzie bardziej usterkowy, ale chyba dożyje nowej technologii\generacji pamięci, o której wzmiankę czytałem w maximumpc - szybka jak dram (czyli pamięć ram), ale nieulotna
co to jest 5 lat na dysk - mój stary barracuda przeżył 13 (5400), i był ciągle sprawny, jak odstawiłem; istotna ilość startów, nie czas pracy
heh, no to może jeszcze za wcześnie wymieniam swojego? :P
oczywiście, następne 5 lat powinien chodzić bez problemów - o ile dobrze odczytałem ilość włączeń ma poniżej 5000, dyski mogą mieć 50000
Dałeś 2x ten sam link do zdjęć (i to chyba do miniaturki), nie da się rozczytać. Jeśli dysk wygląda OK to nie ma sensu zmieniać, tym bardziej jeśli to nie na system.
użyj clear disk info, poda ci, na jaki czas i ilość włączeń dysk obliczony - orientacyjnie ok 100 tys włączeń, 2,5mil godz - uważaj, żeby cie nie przeżył
Już poprawiłem fotki i dorzuciłem cleardisk info.
Nie mam nic przeciwko żeby mnie przeżył z tym że chodzi tutaj o to żeby w pewnym momencie chociażby część sektorów nie odmówiła posłuszeństwa i część moich danych po prostu pójdzie się kochać.
Także chciałbym tego uniknąć i znać chociażby orientacyjnie czy to już jest ten moment w którym mogą się takie sytuacje zdarzyć czy to będzie za miesiąc, za pół roku, za rok.
Nie wiem na ile ten cleardisk info jest dokładny i te pozostałe ale czytałem że programy do testów odpalane w systemie są raczej niemiarodajne i najlepsze są te które odpalają się w dosie przed startem systemu. Z tym że jedyny który próbowałem uruchomić nie dał rady, to był chyba MHDD z czasów Win95.
ps. cykle włączeń są bardziej szkodliwe niż jak dysk chodzi non stop?
Jesli to ma chodzic w kompie to ja bym zdecydowanie bral dysk 5400 lub 5900 zamiast 7200 rpm. Duzo cichsze rozwiazanie a roznica w wydajnosci miedzy 5400 a 7200 jest wlasciwie zadna.
Edytowane przez amsztel
Dodatkowo, jeśli masz jakieś ważne dane to trzymanie ich wyłącznie na jednym HDD to żadne zabezpieczenie, czy start czy nowy - nowy mi się po 2 miesiącach rozkraczył :)
Jak nie chcesz się pożegnać z danymi, to po prostu rób ich kopię. Bez kopii wystawiasz się na strzał a nie znasz dnia ani godziny, to tylko elektronika - może paść w najbardziej nieoczekiwany sposób w najmniej właściwym momencie.
A samego dysku bym nie zmienił. Monitorować smart raz na jakiś czas i używać. Z doświadczenia: czasem nowy potrafi paść szybciej niż stary, używany i katowany na "dojechanie".
Ja natomiast dysk bym zmienil. Dane ze starego dysku skopiowal na nowy, ktory pojdzie do komputera. Stary natomiast odlozyl na polke (backup). Wilk syty i owca cala ;)
To nie są jakieś dane niezbędne do przeżycia, ot stare fotki, filmy pamiątkowe etc. Ale jednak nie chciałbym tego stracić.
Też myślałem żeby zrobić z tego dysku magazyn na dane, bo jak rozumiem jak go odłożę na półkę i będę odpalał raz do roku żeby coś tam dograć to wytrzyma on jeszcze dłużej, w sensie od samego leżenia nie dostaje jakiegoś postarzania materiału?
Jeszcze tylko kwestia tej prędkości, czy to aby na pewno nie jest taka różnica? Ja swój sprawdziłem i przy 5400 obrotach ma raptem 100mb/s odczyt, natomiast ktoś tam pokazywał prędkości odczytu tego 7200obr/s i z tego co pamiętam dochodziły do 200mb/s
To jak to w końcu jest?
I czy faktycznie ten 7200 jest aż tak głośny w porównaniu do 5400?
ps. Aha jeszcze jedna sprawa, ja tych "ważnych" danych mam raptem 60gb :P
Rozumiem że mi się przyda większa pojemność na zaś jako backup... no ale 2TB? :P
Na prędkości talerzy masz 25-33% różnicy (zależy w którą stronę liczyć). Reszta to gęstsze upakowanie danych, np. mając 1TB na talerz i 100MB/s, to przy 2TB/talerz będzie transfer około 200MB/s.
u mnie 7200 dużo cichszy niż 5400 - stary 5400 trochę hałasował, 7200 prawie niesłyszalny - jak uruchomiłem 1 raz myślalem, że nie wystartowł, tak się przyzwyczaiłem do startu starego; no ale 5400 dużo starszy; w każdym razie 7200 z 2015 praktycznie niesłyszalny
w sumie z tego wątku jasno wychodzi, że nie potrzebujesz nowego dysku
jak leży się nie starzeje, chyba że położysz na magnesie neodymowym
Siostra ma 5400 w pasywnym laptopie i on wyje głośniej niż, mój laptop pod pełnym obciążeniem
Sąsiad ma Toshibę P300 i prawie każda gra się ścina, dysk mieli a gra stoi w miejscu nawet 30 sekund... Na SSD nie ma tego problemu. Do gier lepiej wziąć coś innego.
Mam jedną grę na p300 AC: Odyssey. Nic nie ścina.
To masz szczęście, ale widać że Toshiba to nie ten sam poziom co WD.
Edytowane przez SilverX
Po samym dysku nie ma jak ocenić komputera. Może ma za mało ramu i mu ostro swapuje po tym hdd?
Może dysk uszkodzony?
' date='06 Marzec 2020 - 09:53' timestamp='1583481222' post='15817773']
Ryzen 1600X, 16GB RAM i GTX 1070 TI. Płyta główna jakaś MSI na B450 z nowym biosem.
