Filip17895_PL
Problem z kartą graficzną Radeon RX 5500XT
Witam mam problem z kartą graficzną amd radeon rx 5500xt 8gb gigabyte oc, od włożenia jej do komputera w losowych momentach zawiesza się komputer, obraz(zamraża się) i gdy np wyłączę monitor gdy to się stanie i potem go włączę to wyskakuje komunikat że brak sygnału i zostaje tylko restart komputera.Dodam że na zintegrowanej karcie intel tego problemu nie ma.Czym to może być spowodowane? I czy zostaje tylko oddanie na gwarancję? System to win10 pro 64bit wersja:1909 sterowniki od karty najnowsze.
zrob occt psu test :)
i tak BTW czemu nie 1660s w tej cenie ? :)
Edytowane przez AdRjiaN
Sprawdź czy karta dobrze siedzi na slocie PCI i czy zasilanie jest dobrze podłączone :)
Może uległ magii 8 gb :P
Reinstalacja sterowników graficznych poprzez ddu, i próbuj wgrać starszą wersję. Typowy objaw "black screena", spowodowany sterownikiem graficznym.
Zrobiłem tak że wykasowałem wszystkie sterowniki amd przez ddu i zainstalowałem wersje whql 20.1.3 ze stycznia 2020,dam znać za jakiś czas czy pomogło.
Jak nie pomoże, to ponownie zrób tak, tylko z jeszcze starszym sterownikiem. Na 100% to jest typowy objaw problemu sterownika, na 20.2.1, który został usunięty miałem taki sam problem. Zostawiłem pc, jak się monitor uśpił, to już się nie wybudził. Jak masz kartę po hdmi podpiętą do monitora, to możesz spróbować podpiąć przez display port, jeśli masz możliwość. Ale wstępnie próbuj testować różne sterowniki.
Jeśli nic nie pomoże to odsyłaj do sklepu i bierz 1660s bo tu będziesz toczył ciągłą walkę. Przejrzyj temat o NAVI, niektórzy nie doświadczyli żadnych problemów natomiast inni byli zmuszeni do pozbycia się karciochy bo nie dało rady tego ogarnąć
Tylko pytanie czy przyjmą ją na zwrot ? bo już trochę czasu ją mam (od grudnia 2019)
Edytowane przez Filip17895_PL
Masz przeważnie 14 dni na zwrot :)
Witam karta po powrocie z serwisu uznali że jest w 100% sprawna i było to samo po zainstalowaniu jej w komputerze ale pomogło mi uaktualnienie biosu asusa do najnowszej wersji i wyłączenie przyspieszenia sprzętowego w przeglądarce google chrome a sterwoniki wgrane są najnowsze.I na razie mam spokój z zawieszaniem komputera.Temat można zamknąć.Dziękuję za wszystkie rady.
Stare stery mogły powodować black screeny wespół zespół z chromem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
