Raidenorius
Dlaczego Ryzeny, a w szczególności ten 7nm, nie powiny być katowane w Prime95
Jak w temacie.
Przyczyną degradacji procesorów Ryzen, w szczególności 7nm, jest elektromigracja
Całość w przystępny sposób tłumaczy Buildzoid
Do tego należałoby jeszcze dorzucić kwestię LLC:
W skrócie, 7nm procesory są bardziej (niż procesory wykonane w większej litografii) narażone na degradację wywołaną dużym obciążaniem, a takie właśnie stanowi Prime95.
Jeżeli nie przesadzamy z taktowaniem, napięciem oraz LLC, a do tego mamy dobre chłodzenie, pewnie nawet po katowaniu w Prime95 nic nie będzie, ale nawet na forum są użytkownicy, którzy doświadczyli już degradacji swojego CPU.
Inna kwestią jest też uczciwe podejście wydawców płyt głównych (bo tu, niestety, jeden z nich trochę zakłamywał rzeczywistość - shame on you MSI) oraz sama świadomość tego, że płyta nigdy nie podaje w 100% dokładnych odczytów napięcia (w 99% przypadków odczyty są niższe niż rzeczywiste napięcie).
Jeżeli chcemy mieć pewność, że nie dojdzie do degradacji naszego CPU, dobrze byłoby utrzymywać EDC poniżej 90% zakładanego przez AMD limitu (można to monitorować w Ryzen Master).
Wracając do tematu, dość uważnie monitoruje swojego Ryzen 5 3600 i nigdy (ani podczas grania, ani podczas pracy w davinci resolve czy Capture One) obciążenie procesora nawet się nie zbliżyło do małych próbek Prime 95. Daleko od niego są też benche jak Cinebench R20, czy test stabilności z Ryzen Master. Naprawdę, wydaje mi się, że nie ma potrzeby tworzenia tak sztucznego obciążenia, a tym bardziej katowania nim CPU przez 1h i więcej.
To ja dodam pomiary z watomierza (dla platformy z sygnaturki) - w końcu jest to jakaś reprezentacja tego, ile elektronów musi przelecieć przez CPU.
Ryzen 5 3600 no pbo, auto Vcore - 3600mhz, 1.1V Vcore (z uwagi na LLC ustawianą na auto - regular, efektywne Vcore wynosi 1,056, przynajmniej wg odczytu płyty)
Cinebench R20 - 110W
Prime small fft - 125W
Ryzen 5 3600 no pbo, manual Vcore - 4200mhz, 1.4V Vcore (z uwagi na LLC ustawianą na auto - regular, efektywne Vcore wynosi 1,376, przynajmniej wg odczytu płyty)
Cinebench R20 - 164W
Prime small fft - 188W
@Up. Możesz podać dla encodowania H265?
Dajcie znać po jakim czasie, przy jakim taktowaniu, napięciach dla CPU i SOC, zdegradował wam się procesor.
Kto pierwszy ten lepszy. :E
W Davinci zawsze leci jeszcze GPU, więc watomierz dużo nie powie, natomiast na podstawie odczytu EDC, żaden z kodeków w całym programie nie obciążył procesora mocniej niż Cinebench R20. (Cinebench miał EDC na poziomie 60W, najmocniej kompresowany kodek 57W, a większość kodeków 40-50W - to przy ustawieniach cpu 3600mhz, bez pbo - 1.1V).
Edytowane przez Raidenorius
W Davinci zawsze leci jeszcze GPU, więc watomierz dużo nie powie, natomiast na podstawie odczytu EDC, żaden z kodeków w całym programie nie obciążył procesora mocniej niż Cinebench R20. (Cinebench miał EDC na poziomie 60W, najmocniej kompresowany kodek 57W, a większość kodeków 40-50W).
No właśnie, handbrake byłby bardziej rozgarnięty :P
Mówisz - masz
Ryzen 5 3600 @ 3600mhz, 1.1V
handbrake przy H265 (ustawienia stock dla kodeka) - 108W (57W EDC)
Po co dałeś tak wysokie napięcie dla 3,6GHz ?
Czy wierzysz w loterię silikonów CPU i w to, że trafiłeś najlepszą sztukę pod słońcem?
Bo wiesz, jeżeli taka loteria istnieje, to jest właśnie związana z przewodnictwem elektronów.
Sam @Minciu wspominał, że po zabawach z CPU, jego sztuka już nie lata na 4200mhz w Prime small fft - https://forum.pclab.pl/topic/1302087-Płyta-dla-Ryzen-7-3700x/page__st__20
Są to ustawienia stock bez pbo. Z uwagi na LLC na auto (regular), efektywne napięcie i tak jest niższe.
Tak, wiem, że mogę dać niższe.
Tak, wiem, że MSI zrobi niższe napięcie, chociaż dużo poprawniej byłoby napisać, że odczyty z płyty będzie niższy, bo przy pomiarach ich płyty zapodają niemalże identyczne napięcie w stosunku do ASUSów, chociaż same mierniki płyty podają niższe.
Sprawdziłeś jaki procesor ma Minciu ? :E
Czyli według ciebie przy jakim napięciu degraduje się procesor ?
degraduje się przy każdym, przy wyższym prędzej, przy niższym wolniej, procesor to nie wieczne perpetum mobile ;)
Pewnie za jakies 10 lat taka degradacja moze byc widoczna (po ostrym katowaniu CPU rzecz jasna) ;)
Edytowane przez amsztel
Juz pomijajac te degradacje itp procesor w Prime nie powinien byc katowany bo to program, ktory w zaden sposob nie odwierciedla warunki pracy procesora w normlanych warunkach codziennych wiec to tak naprawde testowanie niczego.
weźcie sobie na chwile zażućcie najnowszego prime95 smalftp L3 cache - gorsza wypalarka niż furmark dla kart :E
fma3? Tym się elegancko zarzyna ryzeny
Ponoć po 5 latach procesor degraduje się o 25MHz, żeby zachować w dalszym ciągu początkowe taktowanie, napięcie trzeba podnieść o 0,0125V. :D
No właśnie niekoniecznie.
7nm jest niewątpliwie dużo bardziej podatne na zwężenia przepływu elektronów niż 12 czy więcej nm.
Po drugie, tak jak pisałem - na forach można już spotkać użytkowników, którzy nie mogą osiągnąć takich samych wyników OC, co przy zakupie - już muszą podbijać napięcia.
Być może (świadomie lub nie) zmienili krzywą LLC (lub był update biosu, który to zrobił) i mają teraz inne napięcia podczas obciążenia, ale to już ciężko zweryfikować.
AMEN
Dziwne że nikt jeszcze nie zrobił testu, jak długo pożyje taki procesor przy całodobowym katowaniu np:w Prime 95 do czasu aż zdechnie. Test coś na wzór tego co zrobił ten gościu z Morele z dyskami SSD.
Edytowane przez blubaju
skąd wiesz, może taki test ciągle trwa ;)
Hm, czyli według tej teorii wychodzi że nawet moje 4.2 GHz 1.25v jest niebezpieczne. Podczas grania w BF5 EDC jest na poziomie 100-105A, a przy renderowaniu materiału 4K H.265 w Handbreak 115A, czyli limit natężenia 90A przekroczony.
Potestowałem kilka różnych opcji i wygląda na to że to częstotliwość ma w głównej mierze wpływ na wzrost natężenia, zmiana napięcia nic nie daje. Po ustawienie 4.0 GHz 1.25v EDC jest na poziomie 70-75A w BF5, i 80A w Handbreak, ta częstotliwość jest w pełni stabilna na 1.100v, ale nie ma to żadnego wpływu na odczyt EDC. Ten procesor na auto właśnie ustawia sobie coś około 4.0 GHz (~1.36v) w BF5, i tak samo odczyt EDC jest taki sam.
Więc wychodzi że zmiana częstotliwości o 200 MHz (4000 MHz vs 4200 MHz) w górę powoduje 40% wzrost natężenia prądu, czyli to wysoka częstotliwość degraduje te procesory? Chyba nie bez powodu ta sztuka tak nisko ustawia się na auto. Jak ktoś obawia się degradacji proca to z częstotliwością nie poszaleje :E.
PS. Poczytałem trochę na zagranicznych forach i tam też właśnie nie zalecają podkręcania powyżej 4000-4200 MHz właśnie przez te limity, bez znaczenia co procesor robi przy danym napięciu. Ponoć takiego Ryzena 3600X można puszczać wyżej bo ma fabrycznie ustalone wyższe limity (Niby lepszy krzem który będzie pracował bez problemu przy większych natężeniach), w tym przypadku EDC to 125A.
Edytowane przez KamileN7
Degradacja oczywiście zachodzi, ale dzieje się to bardzo wolno, pamiętam jak miałem intela 2500k, robił spokojnie 5ghz przy 1.4V (pod macho i tak się nie grzał), po około 5 latach już tych 5ghz stabilnie nie robił, nie ważne czy zapodałem mu nawet 1.5V, zjechałem do 4.8ghz i było ok.
ja w 2015 kupiłem takiego pewnie zdegradowanego i5 2500k ;), 4,5ghz robił przy 1,39v, na 4,6 juz sie wysypywał, niezależnie ile mu papu dałem - ale i tak 4,5 mile wspominam, po PII x4 to był niezły odlot wydajnościowy :E
Edytowane przez kochan4
Bo był właśnie bezsensownie zakatowany mój robił 4,5 przy 1,27 i wyżej nie było sensu ciągnąć.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
