kubameczko
Windows 10 za pierwszym razem się nie włącza
Witam mam taki problem że gdy odpalam komputer za pierwszym razem pokazuje się tylko znaczek Windows
a kółko które powinno się ładować w dolnym rogu po prostu go nie ma ale jak wyłączę kompa i włączę za drugim razem jest i wszystko normalnie działa. Pomożecie ogólnie zaczęło się dziać tak gdy zrobiłem format jak coś drugi raz robiłem też i jest ten sam problem da się to jakoś samemu naprawić czy trzeba oddać do serwisu?
Tutaj daje załącznik jak to działa za pierwszym razem jak włączam kompa
te kółko które tutaj na fotce się kręci u mnie wogóle się nie pojawia. Jak coś fota nie jest z mojego pc daje to jako przykład
tylko domysł, ale pewnie jak zrobiłeś format to windows dopisał się drugi raz do tzw nvram w uefi, i są tam teraz 2 wpisy - za 1 razem jest startowany 1, a ponieważ chyba? sprzd formatu, nie startuje, za 2 startuje ten z formatu i działa; sprawdź, jaki masz klawisz tzw ekranu bootowania - boot screen - dla twojego laptopa, jeśli laptop - i zobacz, czy nie ma tam 2 windowsów
a jak to zrobić dokładnie bo nie chce niczego zepsuć
edit: udało mi się wejść i nie mam tam tego układu uefi
Użyj programu Tweaking.com - Windows Repair Free. Jeżeli to nie jest problem sprzętowy, to powinno pomóc.
nie działa bo program każe mi wejść w reboot to save mode i jak klikam to włącza i wyłącza mi się komp i tylko jest ekran głowny jak się windowsa (gdzie są tam rózne krajobrazy i okno logowania) włącza i nie mogę wpisać pinu nic jak by się zaciął
Edytowane przez kubameczko
