Saren7
RX 5700 black screem freesync
Cześć,
Podczas gdy mam włączony freesync pojawiają się losowe
black screeny. Kiedy gra jest w trybie okna problem nie występuje
lub gdy freesync jest wyłączony.
Problem znika po przeinstalowaniu sterowników jednak
po ponownym włączeniu komputera znów powraca.
Sytuacja obecna na wszystkich sterownikach, które
sprawdzałem - 4 ostatnie.
Używam kabla HDMI.
Czy freesync działa przez DP w przypadku Radeonów?
Edytowane przez jg77xfx
W każdej grze tak Ci sie dzieje ? masz wersje z modem na XT ? próbowałeś bez UV ?
Odinstaluj sterowniki przez DDU w trybie awaryjnym i zainstaluj na nowo.
Wróciłem do standardowego biosu, zwykły RX 5700,
w każdej grze. Spróbuje przez DDU, jak zasilacz wróci
z gwarancji.
Co do problemu. To miałem podobnie i nadal mam.
Monitor IIyama ze stopki. Miałem RX 570, z freesync, z zablokowanym fps na 60 czy 70, FS mam w granicy 40-75, to sporadycznie, czasem częściej mrugnął mi ekran na 1-2s- czarny ekran- tak na oko z tym czasem, i wracało do normy. Bywało, że raz na całą rozgrywkę, czasem częściej- nigdy nie zapisywałem jak często. Denerwowało to bardzo, szczególnie w czasie akcji, jak nie wiem co się dzieje, muszę czekać aż pojawi się obraz.
Ciekawe, to samo mam na gtx 1660Ti, obie karty były podłączane przez Display Port, ale chyba jak kojarzę na radku pod hdmi było to samo, zanim zmieniłem na DP.
Więc u mnie różne wersje sterowników AMD, czy teraz nVidii i jest to samo.
Przecież cały czas trwa słynna afera z błędami w sterownikach AMD dotyczące między innymi "black screenów" korzystając z kart serii RX 5xxx.
Grube tematy w internecie żyją swoim życiem, powstało sporo filmów na yt dotyczących tego problemu.
Ogólnie AMD robi co może i zalecane jest aby korzystać zawsze z możliwie najnowszej wersji sterowników, obecnie jest to wersja 20.2.2.
https://www.youtube.com/watch?v=ptDRxBxwUfU
Edytowane przez caleb59
To u ciebie wniosek taki ze coś z monitorem chyba ? albo z Windowsem ,Dwie różnie karty i takie same objawy ?
Też to mam raz na ruski rok jak mam odpalony g-sync na tej iiyamie z freesync ale tak żadko i losowo się to zdaża że mi to nie przeszkadza, na gtx 1060 też był ten objaw chociaż u nas to jest inny przypadek bo my kożystamy z g-sync na monitorze który fabrycznie ma freesync a autor ma radeona :E
Edytowane przez Send1N
Więc wydaje mi się, że coś z IIyamą. bo Radek, czy gtx jest to samo, raz częściej raz rzadziej. Potrafi się pojawić w kilka minut od włączenia gry, a czasem w ogóle, czasem kilka razy w czasie grania kilkugodzinnego. To nie ma znaczenia jaka gra, jakie obciążenie GPU. Czasem nawet w ustawieniach włączam "stałe odświeżanie" jeśli nie zależy mi na FS w danej grze, bo walka z bossem może być trudna, jak nagle ekran mignie a dostaniesz hita :lol2:
Heh chociaż powiem ci że dawniej jak sterowniki dopiero co wprowadziły tą opcję było to częściej, teraz nawet nie pamiętam kiedy się tak zrobiło a z g-sync korzystam i tak tylko w singlu i blokuje klatki na 74 i tak trzeba docenić bo naszego monitora po dzień dzisiejszy nie ma na liście a co sterownik to lista jest aktualizowana :E
Witam.
Ja tak miałem z monitorem LG (model potem napiszę) przez złącze DisplayPort. Przez złącze HDMI było wszystko dobrze. Najpierw tak miałem z Radeonem R9 380, a później się przesiadłem na obecnego RX 570 i dalej to samo było. I zmieniłem monitor na Samsunga i problem zniknął. Jak ręką odjął.
Czyli to było błąd monitora LG.
Niektóre tanie monitory z Freesync nie chcą działać poprawnie z kartami AMD. Taki psikus. Co ciekawe, niektóre z nich działają poprawnie z kartami Nvidii :)
Takie uroki budzetowrgo sprzętu.
Załatwiłem sobie zasilacz od kumpla i wczoraj odinstalowałem sterowniki przez DDU
i zainstalowałem ponownie.
Przy włączonym freesync znów pojawia się czarny ekran co 2 sekundy.
Spróbuje przez DP podłączyć. Dziwne jest to, że tuż po przeinstalowaniu jest ok,
ale jak już włącze kompa ponownie problem wraca.
Też masz włączony profil w sterownikach gaming?
Mam standard.
Znalazłem rozwiązanie.
Narazie jest ok,wyłączyłem i włączyłem freesync
w ustawieniach monitora i wygląda, że problem nie wraca.
Niestety problem powraca,
jak wcześniej po off/on freesync
w ustawieniach monitora jest ok.
Czy według Was problem dotyczy monitora
czy sterowników?
A jak się objawia u ciebie ten black screen? Obraz na chwile gaśnie i się pojawia czy musisz zrobić hard reset kompa ?
Reset nie jest konieczny,
alt+enter tryb w oknie i działa,
albo obraz pojawia się i znika.
Sprawdzw w podgladzie zdarzen co sie wtedy pokazuje, pewnie blad sterownika i jego reset.
Błąd sterownika? Przecież to komunikacja jednokierunkowa, karta wie tyle, jaki jest przedział odświeżania monitora (z PnP), a potem tylko modyfikuje odpowiednio pionowy przedział wygaszania (VBI). Opisywany przypadek jasno wskazuje na problem po stronie monitora, który głupieje od tego, co dostaje od kart.
Sugeruję wziąć CRU i pobawić się przedziałami odświeżania (zmniejszyć je).
Edytowane przez GregM00
Zastanawia mnie dlaczego problem nie występuje w trybie okienkowym.
W desktopie jest pewnie stałe odświeżanie, czyli Freesync/G-Sync nie działają.
W sumie taki pomysł, jest demo Freesync'a AMD z wiatrakiem (i inne demo G-Sync NVidii z wahadłem). W demie można ustawić prędkość fps'ów, co się w dużym skrócie przekłada na częstotliwość monitora. Być może to pokaże, z czym monitor sobie nie radzi.
Co w takiej sytuacji?
Monitor na gwarancję?
Ciężko to będzie udowodnić
bo po instalacji sterowników itd.
problem nie występuje, tylko po
ponownym uruchomieniu.
Tak jak napisałem wcześniej, weź CRU, będziesz mieć coś takiego (inne cyfry):
Spróbuj wyedytować tą linię i zmniejszyć ten zakres. To jest coś, co monitor wysyła do Windows przy PnP, Windows zapisuje u siebie, a na tej podstawie karta graficzna wie, jak może modyfikować odświeżanie przy Freesync/G-Sync (CRU pozwala te zapisane dane modyfikować i przez to wpływać na zachowanie karty graficznej). Jako górną wartość zakresu ustaw to, jakie masz odświeżanie w desktopie.
Odpaliłem CRU, u mnie pokazuje tylko odświeżanie
i rozdzielczość bez 'Range limit'.
