N3TROL
Optymalizacja Ryzen 3 1200 pod multiplayer
Witam osoby czytające ten wątek chciałbym prosić was o pomoc o ile jest taka możliwość mianowicie chodzi mi o mojego ryzena 3 1200 tak wiem, nie musicie pisać że ten procek to gówno :)
chodzi mi o to czy da się go zoptymalizować pod gry multiplayer ponieważ chodzi mi głównie o CS GO ponieważ na najniższych ustawieniach mam od 130 do 200 fps i te fpsy tak skaczą
i nie wiem bo według taki wynik powinien być na ustawieniach najwyższych a na najniższych powinienem mieć stałe 200-300fps próbowałem jakiś rozwiązań ale nic. Podkręcałem go do 3,7 Ghz
ram też podkręcałem ale nie wiem, mam nadzieje że ktoś wie w czym problem. Kartę graficzną mam RX 570. Jak potrzebujecie więcej info to piszcie :).
Cudów nie ma. może coś udałoby się ugrać na pamięciach ale raczej nie lciz na to że nagle będziesz mieć 300 fps.
wiem
tylko chodzi mi o to żeby nie było spadków ścinek i żeby było powyżej 144fps
a tak wgl do ilu jeszcze ten procesor mogę podkręcić żeby sie nie spalił czy coś xD
jaką masz płytę główną, pamięci (daj screena np. z cpu-z zakłądka SPD z wybranymi pamięciami i zakładkę memory jeśli nie wiesz jakie to pamięci) i chłodzenie?
co do podkręcania to zależy od temperatur. możliwe że pójdzie na 3.8-3.9. każda sztuka kręci się indywidualnie. nie ma szablonów
Edytowane przez Putout
płyte główną mam gigabyte AB350M-DS3H V2 boxowe chłodzenie
Edytowane przez N3TROL
Masz 1 kość ?
Ogólnie tutaj najwięcej możesz ugrać pamięciami + OC procesora. Kwestia tylko jak ta pamięć się kręci, ale dobrze jakby były dwie kości i działałyby w dualu.
Edytowane przez Doamdor
tak mam jedną kość i gdzie mam ją wymienić na dwie czy coś
Sprzedać i kupić 2x8, lub dokupić drugą 16GB.
a jak są te pamięci ram i pisze że taktowanie jest 3000 to jedna kość ma takie taktowanie czy obie tyle mają razem
zgadza sie
a nie mógłbym jednej kości 8gb która ma naprzykład 3000mhz
Możesz, będziesz miał wtedy asymetryczny dual channel, ale pamięci kiepskie do OC.
Im szybsze pamięci, tym wyższy i stabilniejszy fps w grach.
Ryzeny bardzo dobrze reagują na pamięć.
no to ile najlepiej jakbym miał kupywać 8 gb ram to 3000mhz + 3000Mhz (mój ram) by nie starczyło?
Wydajność wzrośnie, a o ile, to już ci nie powiem. Możesz kupić 8GB, wtedy pamięć będzie działała asymetrycznie.
Kolega wyżej dobrze ci radzi, pamięci przy ryzenie dają dobrego kopa tym bardziej w grach procesorowych takich jak np CS GO, ogólnie cs na staryszych ryzenach mocno odstaje od intela dopiero ZEN2 dał konkretnego boosta i to chyba najbardziej zauważalnego akurat właśnie w cs ;)
Edytowane przez Send1N
ok czyli mówicie że lepiej dokupić drugą 16gb ram lub sprzedać moją i kupić 2x8 niż dokupić 8gb ram
a jak pamięć będzie działała asymetrycznie to będzie mniejsza wydajność niż symetrycznie?
