witam planuje wymienic karte pytanie jednak jaka zakupic...
obecnie radek hd 7850 2gb OC GV-R785OC-2GD
Core Clock
975 MHz
Process Technology
28 nm
Memory Clock
4800 MHz
Memory Size
2 GB
Memory Type
GDDR5
Memory Bus
256 bit
plyta to MSI P67A-C45 (MS-7673) na ktorej siedzi i5 2500k skrecony na 4x 4,3 temperatury po 32'
zastanawialem sie nad rx 570 4gb lub gtx 1060 3gb granice max 400zl jednak
moja uwage przykula karta rx 580 8gb dostane ja tak za okolo 550zl pytanie czy jest sens ja brac gram tylko w cs:go obecnie na najnizszych ustawieniach stery od radeona pokazuja 345,2 fps
Podaj specyfikację swego komputera,zasilacz najistotniejszy.
zasilacz SilentiumPC VeroL1 600W
No ale co? Chcesz mieć 500fps? W takim razie według mnie nie warto.
Rx 570 jeśli w dobrej cenie znajdziesz to warto,a jeśli nie to sama 1060 3GB to też dobra karta,w wielu tytułach może wypaść lepiej niż rx,kwestia ceny.Na co ci 500fps?
chcialem troche ulepszyc kompa... karta chyba najslabsza wiec to na nia padlo czasami mam jakies freeztimy po 1sek nie wiem czemu po za tym moze w przyszlosci przesiade sie na ryzena wiec karta juz bedzie
Edytowane przez hubi024
Rx 580 to bardzo dobra karta,jeśli wyrwiesz w dobrych pieniądzach o stanie znanym (nie koparka) to świetny wybór.
Rx 570 czy 1060 3GB,wybieram rx,wydajnościowo raz jedna,raz druga lepsza,lecz wybór AMD,lepiej wypada,lecz wszystko się rozbija w jakich pieniądzach co nabędziesz.
Rx 580 8gb po 550-650 chodzi cena ok? czy bawic sie w licytacje
baw się w licytacje jak masz czas. To zawsze się opłaci. jak masz czas...
Edytowane przez qrek1
Hej sam kupiłem ostatnio RX 580 Sapphire Nitro+ 8GB za 550zł. Sprzęt na pewno pochodzi z koparek bo gość miał i dalej ma około 70kart wystawionych, dodatkowo zauważyłem że na standardowym biosie była wgrana również wersja z niższymi taktowaniami ale wgranie oryginalnego biosu to chwila moment. Ja nie żałuje karta jak nowa, czysta i zadbana, testuje ją od kilku dobrych dni i wszystko pięknie chodzi. U mnie karta pracuje na silent biosie z racji posiadania bardzo małej obudowy. Pamięci podkręcone na 2250MHZ, maksymalny undervolting zrobiony na core do 990mV przy taktowaniu 1340MHZ. Wiedźmin 3 i RDR2 chodzą bez zająknięcia.
Edytowane przez DickLaurent
Jak grasz tylko w csa to lepiej kup nvidie. Wydajność Radeona w smoke i różnego rodzaju problemy to nieporozumienie w tej grze.
Z GTX 1060 będziesz bardziej zadowolony + mniejszy narzut na procesor, będzie wyższy FPS.
Edytowane przez brajan007
    • Napisz na PW na jakim 👍
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
