elistokles2
Dodanie większej ilości utworów do listy w Foobar 2000.
Witam wszystkich i proszę o radę.
Mam mały problem, ale nie wiem czy to problem Foobara2000 (v1.3.19), na którym słucham domyślnie muzyki, czy systemu (Windows 10 Home).
Zazwyczaj robię tak: zaznaczam wszystkie utwory w folderze, które chcę słuchać, prawym myszy na zaznaczone - wybieram "Otwórz" i włącza się domyślnie Foobar z playlistą zaznaczonych utworów.
Problem w tym, że mogę tak zrobić z maksymalnie 15 utworami. Gdy zaznaczę większą ilość, po kliknięciu prawym myszy w menu nie ma opcji "Otwórz". Jest tylko "Dodaj do listy programu Windows Media Player".
Mogę najpierw otworzyć Foobara i przeciągnąć większą ilość utworów, ale czy ktoś wie co zrobić, bym mógł otworzyć większą ilość z menu prawego przycisku myszy?
Coś masz nie tak z ustawieniami programu domyślnego.
Przed chwilą dodałem na szybko playlistę z 114 utworami.
Spróbuj zmienić program domyślny dla danego rozszerzenia (nie wiem czy masz .mp3 czy .flac czy cokolwiek innego) na inny (WMP, vlc czy cokolwiek) i za chwilę znów ustawić foobara.
Sprawdź czy wśród tych plików wszystkie mają to samo rozszerzenie..
wpisz do uruchom regedit
w kluczu hkey classes root\.mp3 sprawdź, co jest w domyślna
przy okazji jeśli w podkluczu progid będzie wartość wmp..assoc.. to dzięki temu pojawia się to odtwarzaj w wmp
znajdź klucz z nazwą jak w domyślna poniżej w tym kluczu classes root
w tym kluczu otwórz klucz shell\open
sprawdź, czy jest podklucz ddeexec - jeśli nie kliknij prawym na klucz open, nowy klucz, w nazwa wpisz ddeexec, kliknij prawym na tym nowym kluczu, nowy klucz, w nazwa wpisz application - czyli łańcuch kluczy shell\open\ddeexec\application
kliknij na ddeexec, 2 razy na domyślna w prawym panelu, w dane wklej [open(%1)]
kliknij na podklucz application, 2 razy na domyślna, w nazwa wpisz foobar2000 - uwaga- wpis powinien być taki sam jak w kluczu
HKEY_CLASSES_ROOT\Applications - bez exe, i wielkość liter bez znaczenia
teraz w prawym kliku powinno być otwórz w foobar2000
ale nie jestem pewien, czy w 10 ddeexec jeszcze działa
ewentualnie dopisz to do klucza w current user\software\classes, albo local machine\software\classes
normalnie to program dodaje swój klucz do tego podklucza shell, np z nazwą play with foobar, i podklucz command ze ścieżką i np
--started-from-file --no-playlist-enqueue "%1" na końcu - tzn nie tworzy playlisty, itd, a w menu jest to jako odtwarzaj w ..; nie ma znaczenia, czy domyślny
"kliknij na podklucz application, 2 razy na domyślna, w nazwa wpisz foobar2000"
Niestety nie mogę zmienić nazwy. Jest na szaro, nie da się w tym polu wprowadzać zmian. Trzeba to zrobić z konta administratora, czy jak?
pomyłka - nie w nazwa, oczywiście, tylko w pole dane wartości
Niestety nie działa :(
W current user\software\classes w ogóle nie ma tego co mam w hkey classes root\.mp3 w domyślna.
W local machine\software\classes skopiowało wszystko co dopisałem w hkey classes root.
Niemniej dzięki wielkie Glauks za szczegółowy opis.
Oczywiście jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać.
a sprawdziłeś, czy jest klucz foobar w HKEY_CLASSES_ROOT\Applications, jeśli jest w 10 - stąd explorer bierze ścieżkę do wystartowania foobara z prawego kliku
normalnie, jak pisałem, program dodaje klucz do podklucza shell tego rozszerzenia, np PlayWithFoobar, ten klucz ma podklucz command, i w command w domyślna jest scieżka do programu - jeśli w ścieżce jest spacja trzeba ją wziąć w cudzysłów - i tzw parametry, czyli --started from...., jak napisałem w 1 poście - możesz spróbować, ale te parametry są specyficzne dla programu! gdybyś próbował, chodzi o ten klucz gdzie tworzyłeś ddeexec; w prawym kliku będzie wtedy odtwarzaj w foobar, albo w domyślna tego PlayWith... trzeba wpisać w dane wartości, co ma być w prawym kliku
ps - kiedyś trochę używałem, więc próbowałem szukać ewentualnych poleceń, są, ale nie do menu kontekstowego; ale chyba mam proste rozwiązanie - dodaj foobara do menu wyślij do, i uruchamiaj przez wyślij do - nie wiem, jak zareaguje, najgorzej, jak po prostu załaduje tylko 1 pozycję, itd - ale możesz spróbować; prawy klik na foobar, utwórz skrót, potem win + r, wpisz shell:sendto, i przeciągnij skrót do tego folderu
ps2 - z ciekawości sprawdziłem ten sposób w xmplay - działa
Edytowane przez glauks
