czarny1910
problem z chłodzeniem procesora
Ostatnimi czasy mam problem z kompem. Nawet przy przeglądarce procesor skacze do 80% zużycia i wentylatory szaleją.
Sprzęt z sygnaturki. Sterowniki aktualne. Co sprawdzać w pierwszej kolejności? Wentylatory w spoczynku wydają się pracować normalnie.
Może to być spowodowane uszkodzeniem jakiegoś czujnika od temperatury? |
Zmieniałem pastę, na chłodzeniu procka nie widać objawów awarii, wentylatory kręcą normalnie, nic nie jest obluzowane...
Jak wyżej, możesz skontaktować się z PatrykT, on zajmuje się Delidowaniem. Robił mi już 6700K, 7700K i ostatnio 8700K z custom IHS. Polecam z czystym sumieniem.
Sprawdziłbym to dokłądnie, tzn. zależność temperatury od obciążenia.
Nie wiem jak na takiej podstawie gość Ci prosto z mostu oświadcza że wyschła pasta, jasnowidz jakiś, czy co?
Nie podałes w jakim okresie czasu się to stało, pasta nie wysycha z dnia na dzień, to raczej proces wieloletni
Edytowane przez ppiioottrreekk
Jest jeszcze szansa, że wyparowało część cieczy z układu chłodzenia. Trzeba sprawdzić empirycznie czy cała jest równo ciepła.
To dzieje się już od jakiegoś czasu, nie z dnia na dzień. Chłodzenie wydaje się ok, całe jest w podobnej temperaturze.
Włączając firefoxa przy kilku zakładkach skacze już na 80%++ zużycie, to samo odpalając grę itd
Autor piszę, że skaczę użycie procesora, co za tym idzie wzrastają też temperatury.
w iddle jakie masz użycie procesora ?
piszesz o użyciu procesora na 80% , a oni ci o paście zasuwają :lol2:
najpierw sprawdź w menadżerze zadań czy ci jakiś gównoproces tego zużycia nie powoduje, każdy procesor pracując na 80-90% będzie się grzał, u mnie przeglądarka (chrome ) w momencie pisania tego posta zabiera 2% i w tle film leży na pasku
Nie widzę podejrzanego procesu, w idle zużycie jest marginalne 1/2%, więc raczej norma.
Sam już nie wiem, gdzie szukać...
jakie masz tempy przy tym 1/2% użyciu?
chyba ok, 32-36 stopni. Włączam firefoxa/chrome i cyk na 80-90
Edytowane przez czarny1910
A czy to normalne, ze radiator od chlodzenia jest zimny, a węże idące od procesora do radiatorów gorące po kilku min pracy? (Tylko np forum w firefox)
Nie. W takim wypadku prawdopodobnie padła pompka.
