kanon7
Legendarna optymalizacja - a bateria iphone
Często spotykam się z opinią że smartfony Iphone mają tak dobrą optymalizację, że nie pozwalają np. aplikacją nie potrzebnie zużywała baterie w nocy i przez noc bateria w iphonie spada 0-1% czyli nic. Bo system tak dobrze zoptymalizowany - a aplikacje zewnętrzne są trzymane w ryzach.
Czy to prawda gdy iphone jest nie używany? Lub raczej takie informacje trzeba wsadzić między bajki? :hmm: i iphone też nie używany "zje" te 3-4% baterii jak zwykły android gdy leży bezczynnie.
To nie jest kwestia optymalizacji sensu stricte, a pewnych podstaw działania iOSa.
W iOS nie ma pełnej wielozadaniowości aplikacji jak w Androidzie. Aplikacje mogą w tle wykonywać tylko pewne operacje, ale jest to dość znacznie ograniczone i dość mocno kontrolowane przez system. A tak to są po prostu zawieszane i siedzą w pamięci, ale nie przetwarzają kodu.
Ma to wady i zalety, z jednej strony zużycie baterii jest dużo mniejsze i bardziej stabilne, a z drugiej kijowo działają niektóre aplikacje. Np. apk do monitoringu różnych rzeczy, czy synchronizacji w tle.
Edytowane przez iwanme
Można to kontrolować, ale jest tutaj haczyk w postaci RAMu, a raczej jego braku przy większej ilości aplikacji ładowanych do niego i odświeżających się w tle.
Skąd wiem? Sam fakt, że Play24 na iPhonie SE po przejściu do innej aplikacji np. z głównego ekranu lub otworzeniu powiadomienia push musi odświeżyć status tj. aplikacje musi przeładować informacje widoczne dla użytkownika , a na Galaxy S10 nie jeżeli siedzi w RAMie. Play24 jest oznaczone jako aplikacja, która ma uprawnienia do odświeżania w tle.
3GB w SE to mało, a włączenie synchro i odświeżania aplikacji na nowych iP z 4GB RAMu (tu plus dla Apple za naprawdę solidy algorytm kompresji pamięci) pożera tak samo szybko baterie jak na Androidach, które brutalnie nie zabijają aplikacji w tle jak w iOSie, a mogły by je zostawić w RAMie, bo większość androidów ma te 4GB+ (sam system (system reserved) zabiera 500mb do 800mb) i tylko właśnie co jakiś czas je odświeżać bez pełnej kompilacji mielenia danych pomiędzy UFS, a RAMem.
Edytowane przez Deniryer
Z tego co wiem opcja Background App Refresh dalej nie powoduje że aplikacje normalnie działają w tle. To jest takie specjalne API - system sam raz na jakiś czas "inteligentnie" wybudza aplikacje które robią wtedy co mają zrobić i dalej idą spać. Może tego użyć powiedzmy Adblock żeby aktualizować swoje filtry, ale już nie uruchomisz przy pomocy tego klienta torrent działającego w tle. Dlatego włączając aplikacje tak jak to opisujesz, nawet z powiadomień, widać że były uśpione.
Dokładnie. To pozwala tylko na niektóre rodzaje aktywności na stronach Apple dla Devów jest dokładnie wymienione jakie akcje i eventy mogą apki w tle wykonywać.
