coocyk
Ścinki w grach online
Cześć.
Mam taki problem, że grając w gry offline (GTA V, BF5, Dirt2) wszystko działa okej
ale gdy włączę te gry online to sie zacinają a są te same ustawienia i nie jest to wina pingu bo jest ok. 50.
Co może być nie tak?
Mam laptopa Lenovo y50-70
Procesor - i5-4210H 2.90Ghz
Ram - 8GB DDR3 1867 Mhz
Grafika - GTX 960m
Hej,
Bardzo możliwe że może to być spowodowane twoim internetem, daj screena ze speedtesta. Do tego jaki typ internetu używasz (Bezprzewodowy, kablowy)? Takie ścinki potrafią być spowodowane również kodem gry, często potrzeba naprawdę potężnych komputerów żeby obsłużyć coś bez zacięć w grze sieciowej.
Cześć.
Grafika - GTX 960m
Nie jestem specjalista ale Twoj CPU ma tylko dwa rdzenie a BF5 raczej ONLINE wymaga 4/8 minimum wiec moze to jest przyczyna GTA V tak samo? zasintaluj msi adterburner i wlacz monitoring CPU i gpu +ram +
Edytowane przez AdRjiaN
raczej wina procesora, przykładowo taki bf v w multi ma dużo większe wymagania od CPU względem singa różnica jest ogromna
Raczej na pewno nie jest to wina internetu bo grajać w różnych miejscach jest to samo.
Link do speedtestu niżej.
Mój link
i przynajmniej 16GB ramu, bo 8GB to ja w telefonie mam
Czyli, jak chłopaki wyżej napisali. To wina prawdopodobnie 2 rdzeniowego procesora. Chociaż ja tu widzę że sam ping również masz strasznie wysoki. Używasz internetu bezprzewodowego? (Nie chodzi mi o wifi tylko antene od operatora) możliwe że na twój problem składa się wiele czynników.
A patrząc na wymagania Call of duty Warzone (teraz gram na najniższych jakie sie da) i tak mi ścina, chociaż mam lepsze podzespoły jak tam piszą.
Internet kablowy
Nie mam pojęcia jak używać ten program.
BF nie daję rady na 4 rdzeniach a co dopiero na dwóch.
Edytowane przez Sary
Ale ja mówie o najniższych ustawieniach. Na takich też nie pogram?
Jakichkolwiek ustawien byS nie uzyl na obecnym CPU NIE POGRASZ KOMFORTOWO z zadna bardziej wymagajaca gre ONLINE
Tu nie chodzi o grafikę, tylko o to że za dużo rzeczy jest do policzenia (dużo graczy, duże mapy itd.), żadne obniżenie detali nie pomoże.
Wracam jeszcze z takim pytaniem.
Czy zwiększenie ramu do 16GB coś pomoże?
Glównie chodzi mi o Warzone żeby pograć stabilnie na niskich ustawieniach.
Nie ma opcji pograc na tym cpu w gry multi lub siedzace na cpu, pogodz sie z tym ze dzis do grania w takie gry trzeba miec min 4/8 procesor a Ty masz 2/4.
warzone czesto wywala gre przy 2/4 , sprawdzone u mnie : ale jako tako idzie pograc jesli jakies 40fps Cie zadowala(czesto wiecej ale lepiej miec stale 40 niz dropy z 80 do 40 ).. ale no te czeste crashe na 2 rdzeniowcach -to slabo, moze kiedys to naprawia
Tak mnie tez wywala.
A gdybym wymienil procesor na jakiś nowszy model?
Albo czy da coś podkręcenie tego procka żeby wycisnąć z niego ile sie da?
Edytowane przez coocyk
Zacznij odkładać na nowy sprzęt.
niestety
zeby ten i5 jeszcze byl nie na lucie mozna by pomyslec o wymianie jakiejs a tu nic niestety nie ugra na tym bo sie nie da :mad2:
Takie pytanie jeszcze. Grając w gre procek ma 100% ale nie wkręca sie na 3,5mhz tylko stoi na 2,9.
Jakieś porady?
Mój link
  • Popularne aktualnie
    • Zmarnowane 137 wat   Zamiast przebijac grubo ponad 257wat można bez Ecore trzymać się poniżej. Problemu by nie było?
    • No ale wtedy nie będą mogli krzyknąć 2000 USD za 5090. Co innego jak 4090 była 100% szybsza od 3090 w heavy rt / pt i 60% w rasterze (a sama 3090 też chyba kosztowała 1500 na premierę?). Jakby 5090 była szybsza tylko 30% od 4090, to nie dadzą rady znowu podnieść ceny bo nikt tego nie kupi za 12k PLN czy 2k USD. Jakby znowu była o 100% szybsza w RT od 4090 to pewnie ludzie łykną, bo wtedy już byłoby to GPU na poziomie 80-90 FPS w PathTracing 1440p bez żadnych dlss i w okolicach 80FPS w 4K z DLSSQ zamiast performance. To byłoby warte dopłaty dla wielu którzy cisną najbardziej wymagające gry na maksymalnych detalach.
    • W tych wypadkach proponuję sprawdzić dokładnie umowę. Bo może być tak, że w ofercie jest INTERNET NIELIMITOWANY*   * Przez pierwsze 1000 GB a potem prędkość spada do 10 Mbps Wiem, że w przeszłości kilku operatorom się właśnie za takie zapisy oberwało ale nie wiem, czy coś zmienili. Dodatkowo w zależności od obciążenia nadajnika może się okazać, że takie rzeczy nie będą możliwe bo on też ma ograniczona przepustowość i wieczorem po prostu streamować się nie będzie dało.
    • No ze nie wymiatam, czesto na bossach muszę z yt przechodzic bo sam nie daje rady, gralem w demon souls, bloodbirne i niohy
    • Dane pomiarowe dobowe od 1951 roku https://danepubliczne.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_meteorologiczne/dobowe/klimat/ No ale tak, przecież gówno wiemy i nikt nie bada trendów.  Dane pomiarowe w wielu miejscach świata sięgają znacznie dalej. Wiele zjawisk można modelować na podstawie różnych danych, wykorzystuje się do tego fizykę, matematykę, biologię, geologię, chemię i wiele innych dziedzin. Maksymalna temperatura w marcu 2022 Column1 Stacja rok miesiąc dzień maksymalna temperatura dobowa minimalna temperatura dobowa 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 2022 3 23 22,5 -1,5 249200260 ŁĄCKO 2022 3 25 22,4 -2 249200920 PIWNICZNA 2022 3 23 21,8 -3,5 2021 Column1 Stacja rok miesiąc dzień maksymalna temperatura dobowa minimalna temperatura dobowa 251150060 CEBER 2021 3 31 23,4 3,2 251160320 RADZYŃ 2021 3 31 23,3 4,1 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 2021 3 31 23,1 5,4 No ale tak, nie powtarza się co roku   A teraz jeszcze @T0TEK co do +20 i przymrozków w nocy w kwietniu. Wyżej masz przykład w marcu, ale mowa o kwietniu. Tak, zgodzę się że teraz takie ekstrema występują i to regularnie od jakiegoś czasu. Tylko mowa o zmianach klimatu, więc o trendach na przestrzeni lat, a nie o pogodzie. Kwiecień 1985  Column1 Stacja rok miesiąc dzień maksymalna temperatura dobowa minimalna temperatura dobowa 252159997 TRZEBIECHÓW 1985 4 5 25,3 5,3 251159996 SZPROTAWA 1985 4 5 24,7 7,8 252150120 GORZYŃ 1985 4 5 24,7 6,3 251150080 GRABIK 1985 4 5 24,6 6,8 252159999 SULĘCIN 1985 4 5 24,3 7,9 252160160 PAPROĆ 1985 4 5 24,3 6,2 253140060 GOLENIÓW 1985 4 5 24,3 7,2 251150060 CEBER 1985 4 5 24,2 6,1 253150190 PRZELEWICE 1985 4 5 24,1 6,8 250160090 PSZENNO 1985 4 5 24 10,9 251170090 SMOLICE 1985 4 5 24 6,5 252150050 KRZYŻ 1985 4 5 24 3,5 252160230 WIELICHOWO 1985 4 5 24 4,8 251150250 ZGORZELEC 1985 4 5 23,9 8,8 252150180 LUBINICKO-ŚWIEBODZIN 1985 4 5 23,8 7,4 249190190 MAKÓW PODHALAŃSKI 1985 4 5 23,6 0,9 250170140 GRODKÓW 1985 4 5 23,6 4,6 250170110 DOBROGOSZCZ 1985 4 5 23,4 10,7 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 1985 4 5 23,4 4,8 251170030 WITASZYCE 1985 4 5 23,4 7,5 250170250 OTMUCHÓW 1985 4 5 23,2 5 250170320 PRUDNIK 1985 4 5 23,2 4 252159997 TRZEBIECHÓW 1985 4 4 23,2 5,3 252170210 KÓRNIK 1985 4 5 23,1 6,7 250200230 BORUSOWA 1985 4 23 23 3,5 253160090 WIERZCHOWO 1985 4 5 23 6,4 Szukaj przymrozków. Kwiecień 1984 Column1 Stacja rok miesiąc dzień maksymalna temperatura dobowa minimalna temperatura dobowa 252159997 TRZEBIECHÓW 1984 4 15 23,4 2,2 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 1984 4 16 23,2 6 250200310 WIELICZKA 1984 4 16 23,2 6,7 250200220 SIELEC 1984 4 16 22,7 1,1 251210120 PUŁAWY 1984 4 16 22,7 7,6 249209999 BOCHNIA 1984 4 16 22,6 1,9 250170110 DOBROGOSZCZ 1984 4 16 22,6 8,1 250200230 BORUSOWA 1984 4 16 22,6 2,2 251150060 CEBER 1984 4 15 22,6 2,4 252219993 ŚWIDER 1984 4 16 22,6 7,6 251180090 SIERADZ 1984 4 16 22,5 6,2 252150120 GORZYŃ 1984 4 15 22,5 6,3 252210160 WARSZAWA-OBSERWATORIUM 1984 4 16 22,5 7,3 254180170 LISEWO 1984 4 16 22,5 4,2 250190250 ZĄBKOWICE 1984 4 16 22,4 8,6 252189999 CIECHOCINEK 1984 4 16 22,4 9,5 252200060 POŚWIĘTNE 1984 4 16 22,4 8 250190030 SILNICZKA 1984 4 16 22,3 2,2 251219997 OPOLE LUBELSKIE 1984 4 16 22,3 8 252160160 PAPROĆ 1984 4 15 22,3 4,2 252199995 TOPOLA-BŁONIE 1984 4 16 22,3 8,3 252200120 LEGIONOWO 1984 4 16 22,3 7,1 252239995 BIAŁA PODLASKA 1984 4 16 22,3 6,4 250190390 KRAKÓW-OBSERWATORIUM 1984 4 15 22,2 3,3 251220070 SOBIESZYN 1984 4 16 22,2 5 251229996 FELIN 1984 4 16 22,2 7,1 252200150 WARSZAWA-BIELANY 1984 4 16 22,2 8,5 252209995 BRWINÓW 1984 4 16 22,2 7,4 253180020 RADOSTOWO 1984 4 16 22,2 4,6 253210210 MYSZYNIEC 1984 4 16 22,2 6,6 Też próżno szukać przymrozków gdzie maksymalna dobowa temperatura wynosiła ponad 20 stopni. Tak można lecieć miesiącami i latami według danych z linka, który dałem. Trend jest wyraźny, więc @Melodyman nie wiem kto za późno się urodził żeby tego nie widzieć.
