labiaty
sens skalpowania i9 9900K
Panowie, skalpować? Zabieg wydaje się bez sensu ze względu na metal zamiast gluta, ale VBT - yt np twierdzi inaczej, po roku metal potrafi stracić pełne możliwości odprowadzania?
Chciałbym posłuchać opinii.
Sam dobrze skalp wykonuje, pytanie czy warto się zabierać z i9 9900K
i9 9900K ma lutowany IHS,więc nie ma sensu go skalpować.
ostatnio robiło re-skalpa u nich wyszło 1-2'C różnicy po 2 latach,
VBT od samego początku dowartościowywał się że jest najlepszym mistrzem skalpa cpu itp, także nie dziwie się że u niego większa różnica wyszła w re-skalpie po latach, może po to żeby klienci z pieniążkami wrócili
pisałem też z ExtremeHardware w sprawie mojego i9-9900KS (to samo co i9-9900K), to odpowiedział mi:
W zależności od sztuki i od tego jak duże problemy są obecnie... ?
Średnio koło 10/20°C w dół. Zdarzają się przypadki, gdzie bywa nawet 25\30°C, ale to najczęściej przy mocno zaschniętym glucie.
Edytowane przez mutissj
Ciekły metal nie traci swoich właściwości z czasem to tylko świadczy o nieprawidłowej aplikacji.
Jeżeli podczas aplikacji na rdzeń dostaną się zanieczyszczenia i czapka nie została prawidłowo oczyszczona to po czasie właśnie takie cuda mogą się dziać.
Ciekły metal daje zbyt mały spadek temp i jedynym sposobem na uzyskanie sporej poprawy w temperaturach to montaż chłodzenia na gołym rdzeniu.
Bez IHS? to chyba trzeba mieć podstawkę specjalną dla LGA?
Zawsze jest jeszcze lapping dla IHS
dla wytrwałych,
masz cpu na lucie daj sobie spokoj z grzebaniem i tak nie podkrecisz do 6 ghz?
moja sztuka robi 5,4GHz i gram normalnie :D, ale stabilna nie jest w obliczeniach szybko wywala blue-screena,
dlatego myślę zrobić skalp + lapping - tanio nie będzie... m.in Skalper z doświadczeniem woła 300 zł za rozbrojenie tego luta w i9, natomiast na lapping trzeba kupić komplet papierów ściernych za jakieś ~100 zł
te cpu sa ultra szybkie i jako platforma nie ma zadnego znaczenia czy jest 5 ghz czy 5,4
Pisze post drugi raz i się nie będę już rozpisywał. Pierwsze to chłodzenie(to custom wc?) drugie to co za te 300 ci obiecuje ten magik. To że ktoś ci wyskoczy z granicznymi wartościami to już samo o nim śwadczy- zdzierca. Direct die>skap z polerką rdzenia i ihs> zamiana lutu na samo lm> zrobienie czegokolwiek prócz direc die na silikonowej paście. Wolność tomku w swoim domku. Pytanie co chcesz osiągnąć i czym ryzykować ewentualnie poświęcić.
A z takim gadaniem czy niemal 10% taktu + ma sens to się można schować :P
I oczywiście zamiana lutu na lm dużo nie da jak ihs krzywy :P extreme pisał o procach z glutem.
Direct die jest tyle że doś problematyczny i trzeba mieć kilka spraw na względzie.
A filmiki jak i dyskusja na ten temat była w stosownym wątku.
Nieczytelność oznaczeń na ihs będzie pewnie skutkować brakiem gwarancji na cpu.
U mnie na 9900k temperatura przed skalpem 95*C x48 a po skalpie 87*C oczywiście do tego miedziany IHS. Cena gdzieś kolo 300zl czy się opłaca sam musisz ocenić.Przy dobrych wiatrach więcej jak 10*C nie zejdziesz.
Edytowane przez MrTooth
Raczej się nie opłaca skalpować i9900k.
Wszędzie na YT zbliżone wyniki: od 5 do 10 stopni chłodniej
