przemo8848
Mały problem
zakleszczył mi się papier, i chciałem dostać się do tonera. Podczas otwierania przypadkowo wypadła mi ta oto część: https://i.imgur.com/M1UEqKN.jpg
Nie wiem jak ją włożyć z powrotem, są dwie dziurki i dwa bolce, lecz ta część wydaje się za duża.
Jeżeli ta drukarka jest podobna do mojej (Brother DCP-L2520DW), to jest tacka na wychodzący papier i nie jest praktycznie potrzebne (nie rozkładam tego).
Zacięty papier wyjmowałem z tyłu drukarki mam klapkę, robiłem to przy włączonej drukarce (przy wyłączonej papier się darł i nic nie ruszało).
W sumie racja, papier wychodzi normalnie i bez tacki, więc to zupełnie zbędna rzecz. Dzięki za odpowiedź :)
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
