seba183
Procesor do mobo Asrock z370 pro4
Witam, posiadam taką płytę jak w temacie. Na pokładzie i5-8600k, 16gb 3200mhz RAM, gtx 1070. Przymierzam się do wymiany procesora na coś jeszcze wydajniejszego głównie pod kątem gier, a głównie PUBG która duży nacisk kładzie na procesor. Gra swóją drogą jest skopana jeżeli chodzi o optymalizację, ale myślę, ze lepszy procesor dałby trochę kopa do fps. Monitor 144hz stąd moje pytanie w jaki procesor mógłbym celować żeby korzystnie to wyszło cena/wydajność? Zależy mi też na tym, żeby procek byl dosyć chłodny bo na tym 8600k temy nie są za fajne. W przyszłości wymiana na gtx 1080/1080TI.
Edytowane przez seba183
chlopie 8600k tym bardziej jak masz oc to kiler w grach. masz tam obsadzony prawidlowo duall chanell ram? nie wiem czego oczekujesz. pubg to nie gra multirdzeniowa .
po zmianie na 9700k bedzie jakis tam przyrost ale bez szalu z pewnoscia
Co do wydajności w grach - jak wyżej. Póki co ten CPU, w dodatku po OC zapewnia odpowiednią liczbę klatek w grach. Może po premierze nowych konsol to się będzie stopniowo zmieniało, ale do tego jeszcze sporo czasu.
i5 8600k niestety ma pod IHS "gluta", czyli pastę termoprzewodzącą i ta, z czasem, traci swoje właściwości, które na starcie nie były zbyt imponujące. Możesz dokonać delida, wtedy temperatury będą dużo lepsze.
BTW. Jakie masz chłodzenie oraz obudowę?
Edytowane przez Raidenorius
Tak, pamięci na dualu.Phatheks p400, aio spc navis 240. Chłodnica na froncie, dwa wiatraki wydmuchujące be quiet. Czyli muszę delida zapodac. Pod ten procesor spokojnie mogę startować na gtx 1080 ti, procek po oc?
Możesz spokojnie startować na gtx 1080ti (chyba, że planujesz nagrywać, strumieniować rozgrywkę bez zewnętrznych urządzeń). Co do ramu, to ważne, żeby był to szybki ram z dobrymi opóźnieniami.
Z tym delide, to też nie wiem czy na 100% jest tobie potrzebny (zależy, jakie masz temp.). AIO, jak ten twój spc navis 240, sprawdza się na glutach lepiej, niż chłodzenia powietrzne. Sama wymiana pasty na metal pod IHS da pewnie sporo, jednak to też pewne ryzyko i ja sam bym się nie bawił, tylko zlecił to jakiemuś specowi.
Nagrywki, streaming odpadają. Tempy nie są za ciekawe, fakt, ze wiatraki mam trochę skręcone żeby kultura pracy była zachowana, na chłodnicy jakieś 40% pod obciążeniem. Temp procka w grze 73/76/81 stopni więc bez szału. Ramy wymieniałem na gskille 3200 cl15 i tak są puszczone. Delid w okolicy odpada bo nikt się tym nie zajmuje, na Allegro znalazłem w dobrej, użytkownik pck22, po komentarzach wychodzi tanio i dobrze.
Wymień sobie front na meshowy to i temperatury spadną. P400 to piekarnik.
Dzięki, zamówię jutro zobaczymy ile temperatury objadą ;)
Chłopie ten procesor po OC jest killerem w grach. Różnica między tym prockiem a 7700k czy nawet 7 8700k w GRACH jest dosłownie znikoma. I nie gadaj że nie masz gdzie wysłać procka bo wszędzie daleko tylko zrób to co trzeba.
Te procki mają słabe gluty i się grzeją. Jest to fakt który trzeba przyjąć do wiadomości. Tak samo faktem jest to że trzeba go oskalpowac zmienic paste i podkręcić. Skontaktuj się przykładowo z vbt pc wyślij mu procka i tyle. Do tego zamontować chłodzenie np Grandisa 2 i ten procek pociągnie jeszcze spokojnie 2-3 lata. Zanim nie wyjdzie 10 generacja uważam to za najlepszy wybór do gier. 8600K i 9600K.
Jak ma go skalpować, to broń boże nie do vbt :E jest tu na forum PatrykT, który robi robotę jak trzeba.
fakt pociagnie spokojnie do 12 generacji bo 10 praktycznie wiele nie zmieni ,11 owszem ale zaden szal to nie bedzie
Co nie tak z vbt ? Partacz ? Chyba daje nawet gwarancję na swoją robotę to co z nim nie tak ?
Edytowane przez Rozjebundor
drogo na allegro skalp polowe kosztuje a chlop tez zrobil z kilkaset
8700 bez K
Bustuje na 4.3 x12
Jak będziesz ocować proce z K, to ta goła mobo wyparuje.
montujesz uzywkę 8700 nonK i masz lale, tylko memki podnieś, bo masz mobo na Z370 :)
Myślisz, ze płyta na udźwignie oc pod 4,5/4,8ghz po delidzie procka? Bo jeżeli da radę czy wymiana na 8700 non K jest dobrym posunięciem? Ram jest puszczony na xmp z cl15. Ewentualnie w jaki procesor celować (bez oc) żeby był lekko wydajniejszy w kierunku gier i przede wszystkim chłodny żeby nie bawić się w delidy i temperatury żeby były niższe? Widziałem testy i i5-9600k pod obciążeniem osiąga tylko 51 stopni, ale wersja K, co sądzicie? Ewentualnie i7-9700/9700F TDP też 65W ale bez Hyperthreading?
Ja wybrałem 8700 non K, ale z mobo na z370.
Memki mam b-die idą na przyzwoitych 3866 cl 16/16/16/300 cr2.
Złoty środek, ale zrobiłem delid sam.
To świetny proc.
A z 9 generacji bo one mają lutowany IHS (chociaż nie wszystkie, ciężko znaleźć które nie mają) w co uderzać? Chciałbym mieć wydajność na poziomie 8600/8700k@5ghz i żeby temperatury były jak najniższe, jak wymienię na 9th gen nie zamierzam kręcić procka, ma być na standardzie wydajny i chłodny, chłodzenie to aio navis 240.
a po co ci wydajnosc na poziomie 8600k skoro juz ja masz....
To świetny proc.
owszem w maksymalnym dociazeniu niewiele gorszy od 9700k
Poczytałem trochę i reasumując :
1. Wydajność 8600k do 8700/8700k/9700 jest dosyć zbliżona w grach i raczej nie warto robić upgrade.
2. Po delidzie mojego 8600k nie opłaca się wymieniać na lutowany ihs 9600k bo tempy będą podobne.
Zgadza się?
na dzisiaj nie ma za duzej roznicy miedzy 8600 k a wyzszymi procesorami ,zmiana na 9600 k tym bardziej bo ugrasz z 200 mhz czyli nic.zmien sobie cpu przy premierze lga 1700
Edytowane przez michu20
Ok dzięki za opinie, a co do drugiego pytania odniesiesz się? Bo to głównie kombinacje zaczęły się od wysokich temp na moim 8600k nawet bez oc
to zrob mu odpowiednie napiecie. przy 4,1 to ten procesor w grach ma 50 wat
Tu raczej glut robi swoje, na stocku w grze jak dociąży 80/90% przy skręconych wentylatorach na aio 40% łapie pod 80 stopni, skoki powyżej nawet. Choć undervoltingu nie próbowałem. Na tej płycie choć nie jest do oc mogę startować na 4,5/4,6ghz czy w ogole startu nie ma?
a jaki masz napiecie? ja na 8700 przy 4,4 ghz 1,25v a tam najlepsze krzemy nie szyly
Maksymalne teraz w hwmonitor podczas grania 1.355/1.360v
    • W związku z niezgodnością z regulaminem działu Sprzedam, wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika.
    • Owszem ,ale wszystko do czasu   ,podróżować możesz bez dokumentu ,ale w pewnym momencie sytuacji  owy dokument będziesz musiał pokazać  . Jak obecne działania  nie przyniosą  efektu  ,a na razie  chodzi o to aby tych co przebywają za granicą zarejestrować w komisjach wojskowych  to pewnie będzie dokręcanie śruby .Myslę ze wyłapywanie i odsyłanie   na UA  to kwestia  kilku miesięcy
    • Cześć, mam na sprzedaż nowy laptop Dell G15 5530. Laptop dostałem w prezencie od rodziny, niestety nie jest mi potrzebny bo kupiłem niedawno komputer stacjonarny. Dokument zakupu z marca tego roku. Laptop wyciągnięty z pudełka w celu zrobienia zdjęć. Laptop uruchomiony raz w celu sprawdzenia czy działa. Dokładna specyfikacja sprzętu poniżej: Procesor - Intel® Core™ i7-13650HX (14 rdzeni, 20 wątków, 3.60-4.90 GHz, 24 MB cache) Pamięć - RAM 16 GB (DDR5, 4800 MHz) Dysk - SSD M.2 PCIe 1TB Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD) Częstotliwość odświeżania ekranu 340 Hz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Zasilacz 330 W Zdjęcia mogę podesłać na priv. Cena 6500zł + ewentualne koszta wysyłki. Odbiór osobisty na terenie Olsztyna. Pozdrawiam.
    • Ale bez problemu sobie podróżujesz po UE. No i jakoś te miliony nielegalnych imigrantów też sobie są i podróżują po całej UE. Nikt ich specjalnie nie sprawdza i nie zatrzymuje. Na pewno są lub będą fundacje które w tym pomogą.
    • Witam. Komputer z obudową BQ 500DX w której siedzi na stock ustawieniach Ryzen 5700X na którym zamontowane jest chłodzenie Noctua UH-14S z 2 wentylatorami w push-pull Arctic P12 PWM PST. Temperatury są bardzo spoko jednak przy każdym grzebaniu w budzie, czyszczeniu czy też wymianie pasty raz na 6-12msc to już mnie krew zalewa od tych zapinek i demontażu tejże wieży. Buda dość mała więc AIO na górę to można zapomnieć o ALF'ie, a z przodu by nie pasowało estetycznie... Zresztą to komp żony więc "trochę" to utrudnia (wizualnie musi się podobać, a AIO jej się nie podoba...). 1. W oko wpadł mi ostatnio Arctic 36 ARGB - montaż wentylatorów wydaje się znacznie bardziej komfortowy niż te zapinki, wieża niższa, wydajność na papierze wydaje się OK. Jedyne czego się obawiam to 4 heatpipow i czy ram Corsair Vengeance  LPX wejdzie/zmieści się pod spód (obecnie 2 używane kanały pamięci są pod Noctua/jej wentylatorem). Co sądzicie o tym? 2. Coś innego sensownego jeszcze znajdę gdy stawiamy na komfort montażu/demontażu/czyszczenia, cisza, chłód i wincyj światełek jak na choince...?
