Forum PCLab.pl: Karta sieciowa do stacjonarki - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
#1 Użytkownik jest niedostępny   King Arthas
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1064
Napisany 22 Marzec 2020 - 13:06
Cześć. Przeprowadzam się i mam problem, bo właściciel ma tylko wifi w domu, a ja mam stacjonarkę.
Czy w takim wypadku lepiej kupić kartę wifi na pcie czy usb? Coś polecicie, bo kompletnie się nie znam ?
Mam płytę MSI x570 gaming plus jak to coś pomoże.
Nie gram w gry sieciowe typu WOT czy LOL, ale czasem może jakiś coop z kolegą.
Z góry dzięki :)
Ten post był edytowany przez King Arthas dnia: 22 Marzec 2020 - 13:07
#2 Użytkownik jest niedostępny   Alexandre09
  • Postów: 3761
Napisany 22 Marzec 2020 - 13:08
Cześć, jak robiłem testy to na PCI wychodziło to samo co na USB, większych różnic brak.
Z tym że na USB szybko odepniesz i podepniesz do czegoś innego w razie potrzeby a PCI już nie
#3 Użytkownik jest niedostępny   King Arthas
  • Postów: 1064
Napisany 22 Marzec 2020 - 13:48
Dzięki. A jakiś model polecisz może? Nie chcę kupować byle jakiego badziewia za 5zł.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Alexandre09
  • Postów: 3761
Napisany 22 Marzec 2020 - 15:47
Hmm ciężko stwierdzić, poszukaj jakiegoś z dobrym zyskiem energetycznym w dBi
ja mam coś w ten deseń, malutkie a działa nawet
https://www.x-kom.pl...oth-40-ble.html
a może coś takiego z lepszą anteną
https://www.x-kom.pl...-n-300mb-s.html
większa antena, większy zysk energetyczny
#5 Użytkownik jest niedostępny   King Arthas
  • Postów: 1064
Napisany 22 Marzec 2020 - 16:22
Czyli wystarczy 2,4 GHz tak?
https://www.x-kom.pl...and.html#Opinie
Tutaj jest 5GHz, ale słabe opinie.
Szkoda, że nie ma na Allegro, bo zawsze 10 zł do przodu ze smartem.
Ta też ten sam producent, a ma 2 antenki 3dbi. Trochę tańsza.
https://www.x-kom.pl...ign=ceneo_click
Jeżeli tam z dwoma antenkami lepsza niż z jedną, to bym wziął tą. Opinie w sumie oby dwóch jak i producenta są bardzo dobre w sieci w przeciwieństwie do TP Linka :E
Ten post był edytowany przez King Arthas dnia: 22 Marzec 2020 - 16:28
#6 Użytkownik jest niedostępny   Alexandre09
  • Postów: 3761
Napisany 22 Marzec 2020 - 19:40
jak na moje to 2,4 GHz wystarczy, i tak 2,4 ma dużo lepszy zasięg jak 5GHz a niby do 300Mbit/s działa
ja bym nie brał na PCIe bo to zawsze problemy, żeby wpiąć czy wypiąć trzeba komputer trochę rozkręcać a tak na USB na szybo, cokolwiek to cyk i jest
#7 Użytkownik jest niedostępny   King Arthas
  • Postów: 1064
Napisany 22 Marzec 2020 - 20:09
Ok, dziękuję bardzo :)
Mam nadzieję, że zasięg będzie dobry, tak samo jak przy tych dwóch na PCIE. Na telefonie łapało mi 2 wifi od właściciela na full.
#8 Użytkownik jest niedostępny   sino
  • Postów: 2147
Napisany 23 Marzec 2020 - 00:42
Przecież to 1 *opinia i to głupia, mam 2 takie karty i problemu brak. Poprawia sygnał o 10-15 dB (w stosunku do bez anten). Producent nie wiem czemu nie podał czułości, ale poprzedni model miał wysoką. Na Pclab są testy starszego modelu (i innych kart "wielki test") i można zobaczyć, że niektóre karty mają lepsze szybkości przy gorszym sygnale, mi zależało by zejść z poziomów krytycznych rzędu -75 więc (nawet w najgorszym okresie choinki i routera za nią i -80 skok na -65 pomagał bardzo).
*A co do opinii to klasycznie wklejam to: https://allegro.pl/o...-moc-8867858723 - ocena 4.36/5 za rzecz za którą jedyna możliwa ocena to 1/5 i kara więzienia dla sprzedawcy.
#9 Użytkownik jest niedostępny   j3zz
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 356
Napisany 23 Marzec 2020 - 01:04
Wifi na USB to proteza do działania tymczasowego w "polu" albo podczas awarii w infrasktukturze. Nikt przy zdrowych zmysłach nie poleci Ci czegoś takiego do pracy. Do domu to inna bajka. Niemniej jednak jeżeli masz stacjonarkę a nie laptopa to dla własnego komfortu "połączenia" weź coś na PCI-E.
#10 Użytkownik jest niedostępny   King Arthas
  • Postów: 1064
Napisany 23 Marzec 2020 - 11:30
Czyli ta tańsza na pcie z dwoma antenami będzie ok?
Czy powinienem dopłacić np do takiej
https://www.x-kom.pl...s-dualband.html
#11 Użytkownik jest niedostępny   Alexandre09
  • Postów: 3761
Napisany 23 Marzec 2020 - 11:54
Korzystałem z takiego i takiego rozwiązania sporo czasu. Różnic brak.
Więc proszę o techniczne argumenty na poparcie Twojej tezy.
#12 Użytkownik jest niedostępny   1minuser
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 717
Napisany 23 Marzec 2020 - 12:08
Jedyne co ma znaczenie, moim skromnym zdaniem, to w miarę możliwości oddalenie anteny karty wifi od obudowy - obudowa jest zazwyczaj metalowa, co zasłania jej "pole widzenia", a dodatkowo sam komputer generuje zakłócenia - układy zasilania kart graficznych, czy płyt głównych.
Jeśli karta nie ma anteny na kabelku(co często jest w standardzie dla kart pcie), to zwykły przedłużacz usb(3.0+) powinien wystarczyć.
Jeśli zamierzasz wydać około 150zł, to polecam o tę kartę:
http://www.gigabyte....733d-irev_10#kf
to w rzeczywistości karta intela, na m.2 jak dobrze pamiętam, więc da się ją przełożyć do wielu laptopów. Jest fabrycznie zamontowana w przejściówce na pcie i wtedy dodatkowo ma bluetooth na usb.
Ten post był edytowany przez 1minuser dnia: 23 Marzec 2020 - 12:11
#13 Użytkownik jest niedostępny   Qwinto
  • Superuser
  • Postów: 4370
Napisany 23 Marzec 2020 - 12:35
Zobacz post1minuser, o 23 Marzec 2020 - 12:08, napisał(a):
Zgadzam się z powyższym wpisem. A jeśli chodzi o kartę Gigabyte to wspomniana karta GC-WB1733D-I (a w zasadzie adapter) działa na układzie Intel Wireless-AC 9260 ale tylko pod kontrolą Windows 10.
#14 Użytkownik jest niedostępny   1minuser
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 717
Napisany 23 Marzec 2020 - 12:53
Jest jeszcze trzecia opcja - Access Point w trybie AP-Client(ważne!), albo router który może działać w tym trybie. Sam AP łączy się z siecią WiFi, a Ty podpinasz kabelek Ethernet do komputera.
Urządzenia tego typu to często 80-200zł.
Minusem takiego rozwiązania jest konieczność podłączenia ich do prądu.
Plusem - możesz umieścić AP nawet w innym pomieszczeniu, a do komputera poprowadzić kabelek nawet do 100m.
#15 Użytkownik jest niedostępny   King Arthas
  • Postów: 1064
Napisany 23 Marzec 2020 - 13:05
@1minuser
Dzięki, ale ta karta nie kosztuje 150, a 200zł, a to znacząca różnica.
Na x-kom niedostępna.
https:// www.morele. net/karta-sieciowa-gigabyte-gc-wb1733d-i-4949071/
Co do routera, to jest on na dole. Komputer na piętrze, a właściciel w życiu nie zgodziłby się na to :E
Jakiś odpowiednik tego Gigabyte się znajdzie?
A takie pytanie, po co taka karta w laptopie, skoro mamy tam wifi? Po co BT w takiej karcie? Łączę się telefonem przez BT i mam internet, czy jak to działa?
Ten post był edytowany przez King Arthas dnia: 23 Marzec 2020 - 16:23
#16 Użytkownik jest niedostępny   Alexandre09
  • Postów: 3761
Napisany 23 Marzec 2020 - 19:37
Zobacz postKing Arthas, o 23 Marzec 2020 - 13:05, napisał(a):
@1minuser
oni mówią o trybie Acces Point, to co innego. Doczytaj
@reszta
taaa, typowe porady PClab, każdy korzysta z miniaturowych anten wifi w laptopie, nie mówiąc już o smartfonach/tabletach i jakoś to działa
tutaj proponuję kartę na USB która to będzie wpięta do PC na zewnątrz, a im więcej czytam tym więcej pieniędzy autor musi wydać, jakieś pierdoły, radiatory na m2
zwykła. będzie działać :thumbup:
#17 Użytkownik jest niedostępny   sino
  • Postów: 2147
Napisany 23 Marzec 2020 - 21:01
Albo i nie. Po raz kolejny wklejam wielki test PClaba: https://pclab.pl/art77108-25.html
Można zobaczyć co potrafią takie nano. Owszem korzystałem z takich "stick-ów" (większych niż nano) i było dobrze dopóki zasięg był dobry, cały czas 1 ms do rutera, stratność 1%, ale gdy zasięg spadł to w pokoju obok były zaniki (50% strat itp). Generalnie wszystko jest w podanym teście.
Ten post był edytowany przez sino dnia: 23 Marzec 2020 - 21:02
#18 Użytkownik jest niedostępny   Alexandre09
  • Postów: 3761
Napisany 23 Marzec 2020 - 23:31
dlatego polecam coś na USB z większą anteną, z dobrym zyskiem energetycznym
a jak to sobie już nie poradzi, to takie rozwiązania za kilka stówek też będą miały ciężko
więc zostanie tak czy siak kabel.
Niech autor decyduje.
#19 Użytkownik jest niedostępny   barteke
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 244
Napisany 24 Marzec 2020 - 10:48
Mam stacjonarkę pod tv, wybrałem opcję na usb, bo obudowa ciasna. Najpierw długo korzystałem z TP-LINK TL-WN722N. Czasem potrafił rozłączyć, zasięg średni. Aktualnie używam Archer T4U na 5Ghz. Działa idealnie, lepszy zasięg niż u poprzednika i nie zrywa połączenia (win 10). Do odległości rzędu 3-5m się nada.
#20 Użytkownik jest niedostępny   1minuser
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 717
Napisany 24 Marzec 2020 - 22:52
@ kosztuje 200zł a nie 150
widzę covid podraża całą elektronikę:
https://cenowarka.pl...0-a1853996.html
Dopiero co kupowałem je po 150 z wysyłką :(
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
