adif
Ryzen 3900x bath
Witajcie, orientuje się ktoś jak wygląda sprawa 3900x ? nadal można trafić na głaz podobnie jak w przypadku 3600?
dzięki :)
Jak kazdy model cpu mozesz trafic gorsza sztuke i nie zalezy to od okresu porukcji, to po prostu zwykla loteria. Niemniej 3900X same w sobie sa to lepsze biny cpu niz taki 3600 wiec trafic kasztana jest o wiele trudniej.
CCD0 to bardzo dobre biny, CCD1 najczęściej padlina.
Ciekawy jaki ja kupiłem... Nawet nie sprawdziłem ( ten kod jest w numerze na pudełku ?)
Z tego co wiem tylko na procesorze.
Sprawdź na jakim napięciu jest stabilny. U mnie mam w bios 4100 [MHz] All Core i 1088 [mV] , CPU-Z w windzie pokazuje ok. 1,100 [V] ;)
Do każdych 100 [MHz] wyżej potrzebuje +0,1 [V]
4.2- 1,19 w bios ; 4,3- 1,29[V] ...
Edytowane przez Phill76
CCD0 i CCD1 to chiplety, dwa kawałki krzemu pod IHS. CCD0 boostuje zwykle 200-300MHz wyżej niż CCD1 przy single core load. Twój procek raczej nie jest wyjątkiem pod tym względem.
OK ;) czyli poza loterią krzemową AMD przeprowadza jeszcze selekcje tych układów i zawsze wkłada jeden lepszy i jeden gorszy :hmm: Tego nie wiedziałem...
Czy zawsze to nie wiem, ale sądzę że tak, pewnie chodziło o to żeby chociaż jeden rdzeń boostował chwilowo do katalogowego 4.6GHz, a dwóch dobrze binowanych chipletów po prostu nie opłaca się wkładać.
Faktycznie u mnie na normalnych ustawieniach dwa rdzenie czasami idą na 4,65 GHz na krzemie CCD0 a reszta taka ospała :lol2:
Windows z tego co wiem obsługuje już CPPC i CPPC preffered cores więc jeśli włączysz to sobie w biosie to (przynajmniej teoretycznie) przy obciążeniu 1-2 rdzeni scheduler powinien wybierać najlepsze.
Mam takie pytank w Cinebench R20 w single core mam 499 pkt, procesor nigdy nie kręci żadnego rdzenia wyżej niż 4300, żaden rodzaj obciążenia nie powoduej wzrostu powyżej 4,6.
Ustawienia stock, chłodzenie fortis 3 (idle 30-45 - zależy jaki ambient, a stress max 75)
Co zrobić żeby wykręcił się na 4.6...
Edytowane przez kmlnvm
Nic. 4.6GHz występuje w czasie 'homeopatycznym', AMD tak ustawiło AGESę, że jest szansa zobaczenia go na ułamek sekundy w bardzo specyficznych okolicznościach (małe obciążenie jednym wątkiem), dlatego nie wypatrywałbym tych 4.6 bo życia może zbraknąć.
U mnie to zarejestrował program "Hardware monitor" ale ile to trwało tego ja nie wiem ;) pewnie tak jak kolega Jenot pisze mikrosekundy. Mam ustawienia stokowe, Pod obciążeniem max 148 Wat pobiera mi 3900x. W CineBench 20 na jednym rdzeniu maks jaki wdziałem to 540 ale zazwyczaj coś koło 515-525 - tak więc losowo i to przy wyłączeniu wszystkich programów w tle i nic nierobieniu podczas testu.
Edytowane przez Lisekg
U mnie to zarejestrował program "Hardware monitor" ale ile to trwało tego ja nie wiem ;) pewnie tak jak kolega Jenot pisze mikrosekundy. Mam ustawienia stokowe, Pod obciążeniem max 148 Wat pobiera mi 3900x. W CineBench 20 na jednym rdzeniu maks jaki wdziałem to 540 ale zazwyczaj coś koło 525 - tak więc losowo i to przy wyłączeniu wszystkich programów w tle i nic nierobieniu podczas testu.
Różnice biorą się pewnie z tego, że za każdym razem wylosuje Ci inne rdzenie przy teście SC. Przy MC wyniki powinny być bardziej powtarzalne. Ewentualnie włącz CPPC i CPPC Preffered cores w biosie i w Windows zainstaluj plan zasilania 1usmus. To powinno (teoretycznie) spowodować, że scheduler będzie "wybierał" mocniejsze rdzenie i wynik będzie powtarzalny.
Skorzystam z rady i pobawię się :thumbup:
Mam jeszcze takie pytanie, czy wszystko na AUTO ma wpływ na życie procesora jeśli chłodzenie trzyma go poniżej 70 stopni?
I jeszcze jedno pytanie, 1,15V i 4,2 na CCD0 i 4,1 na CCD1 to akceptowalny wynik przy stabilnym działaniu i czy przede wszystkim bezpieczne napięcie? (wyniki w syntetykach trochę lepsze niż na auto)
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
