Forum PCLab.pl: COD: MW wywala do pulpitu - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Liptek
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 24 Marzec 2020 - 14:10
Hej, mam problem z COD:MW 2019 - gra po dosłownie kilku sekundach wywala do pulpitu, nie podaje żadnego błędu, po prostu się zamyka. Znalazłem stare tematy z tym samym problemem ale nie było rozwiązania. Problem jest również w trybie Warzone. Problem nie występuje ciągle, wczoraj cały wieczór normalnie grałem i w kampanie i Warzone, a dziś już się nie da. :( Sterowniki do karty zaktualizowane, sprawdziłem też pliki w battle.net.
Specyfikacja PC:
GTX 970
i5-4690K 3.5 Ghz
16GB ramu
#2 Użytkownik jest niedostępny   DariŽ
  • Syntax error
  • Postów: 1844
Napisany 24 Marzec 2020 - 14:16
spróbuj tego :
https://m.youtube.co..._FocjyC-E&t=20s
https://www.youtube....h?v=SYh3iABrDtQ
Ten post był edytowany przez DariŽ dnia: 24 Marzec 2020 - 14:18
#3 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 6006
temat glowny jest na forun ale BTW powinno pomoc all na LOW i blokada na 30fps :E + najlepiej skalwanie w dol jeszcze
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 24 Marzec 2020 - 14:16
#4 Użytkownik jest dostępny   caleb59
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2252
Napisany 24 Marzec 2020 - 14:23
https://trello.com/c/E4YdnGhN
Czekać na aktualizacje, kolejna będzie dzisiaj wieczorem razem z nowa mapą do multiplayera.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Liptek
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 24 Marzec 2020 - 14:37
Zobacz postDariŽ, o 24 Marzec 2020 - 14:16, napisał(a):
Dobra, zrobiłem to, sprawdzę zaraz jak działa gra. :)
Z ustawieniami grafiki już się bawiłem i też niewiele pomogły.
Ed: 5 sekund gry i wywaliło do pulpitu.
Ten post był edytowany przez Liptek dnia: 24 Marzec 2020 - 14:42
#6 Użytkownik jest niedostępny   DariŽ
  • Syntax error
  • Postów: 1844
Napisany 24 Marzec 2020 - 15:09
Gra jest mocno za bugowana , czasami mogę grać 2h bez problemu a czasami wywala mi co drugą grę z różnymi błędami :mad2:
A te wszystkie podpowiedzi jak naprawić grę mam wrażenie że raczej działają jak placebo :E
Znalazłem jeszcze coś takiego :
Trzeba ustawić w windowsie
Right click the deskop -> Display Settings -> Graphics Settings (Scroll down) -> Classic App -> Browse -> Find ModernWarfare.exe -> Options -> High Proformance
Ale czy działa ? Teoretycznie jak by mniej mi gier wywalało ale czy ja wiem :hmm:
Wydaje mi się też że jest stabilniej jak w tle nie działa żaden program monitorujący typu gpu-z, msi afterburner ,HWiNFO64 itp
Ten post był edytowany przez DariŽ dnia: 24 Marzec 2020 - 15:10
#7 Użytkownik jest niedostępny   Liptek
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 24 Marzec 2020 - 16:49
Zaktualizowałem na nowo sterowniki do najnowszych, cofnąłem tą zmianę z RAMem od tego ziomka i na ten moment gra działa, czasem zdarzy się lekka przycinka, ale liczę, że wspomniany wyżej update coś naprawi, jeśli będzie dziś.
#8 Użytkownik jest niedostępny   ocochodzi1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 24 Marzec 2020 - 20:35
zwiekszanie pamieci wirtualnej jest w stanie pomoc czy tez nie ? bawil sie ktos z tym ?
#9 Użytkownik jest niedostępny   DariŽ
  • Syntax error
  • Postów: 1844
Napisany 24 Marzec 2020 - 20:47
Jeśli masz 16GB ramu myślę że nie ma potrzeby, wystarczy że masz ustawione "kontrolowane przez system "
Na stronie z błedami developrzey w pewnych sytuacjach proponują to:
"Workaround: Try running VRAM under maximum and/or run the game with the default settings."
Gra łyka bez problemu 8GB Vramu na karcie gfx i przy maksymalnych użyciu może się wywalać.
Można spróbować obniżyć jakość tekstur aby pamieć nie zapychała się na maxa .
Być może w następnym patchu już to naprawią ;)
#10 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 6006
Napisany 25 Marzec 2020 - 18:08
WYMAGANE 8GB i wiecej tej wirtualnej przy 8GB pamieci a przy 16 i wiecej jw symboliczna ilosc moze byc :)
Nie polecam jednak gry na hdd i na tym samym pamieci tez miec - lipton- najlepiej SSD
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 25 Marzec 2020 - 18:15
#11 Użytkownik jest niedostępny   KubaWWA
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 90
Napisany 25 Marzec 2020 - 19:06
w jaki sposob zwiekszyc pamiec wirtualną? co to jest i jak to zrobić?
#12 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 6006
Napisany 25 Marzec 2020 - 21:46
jesli masz 2x8GB to nic nie musisz zwiekszac ew dac jeszcze mniej i na sztywno np 1GB -mojkomputer- wlasciwosci-zaawansowane--zaawansowane- wydajnosc-ustawienia-zaawansowane-pamiec wirtualna
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 25 Marzec 2020 - 22:00
#13 Użytkownik jest niedostępny   KubaWWA
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 90
Napisany 26 Marzec 2020 - 15:43
a czemu zmniejszać? co to daje? wytłumacz proszę.
#14 Użytkownik jest niedostępny   ocochodzi1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 61
Napisany 26 Marzec 2020 - 16:29
mam jedna kosc 8gb ustawilem tez tak pamiec wirtualna byla ogromna poprawa lecz po czasie mialem jakis fatal error zamrozilo mi gre i wyjazd do pulpitu wtf
Strona 1 z 1
