Forum PCLab.pl: i5 2400-->i5 2500k - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
i5 2400-->i5 2500k Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   CrooW
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 104
Napisany 24 Marzec 2020 - 16:35
Witam.Posiadam następujący zestaw:
MSI H61MA-E35
i5 2400 @3.1-3.4
Ram 8GB 1333 HyperX/Goodram
Sapphire R7 360 Nitro OC
Aercool VP-450 80+
Pytanie moje brzmi czy zmiana płyty na jakieś p67/b75 i oc procka da mi te 250+ fps stałe w csgo?
Chyba że zmiana na i7 2600 bez zmiany płyty zapewni mi takie rezultaty?
Ten post był edytowany przez CrooW dnia: 24 Marzec 2020 - 16:35
#2 Użytkownik jest niedostępny   Paw79
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3389
Napisany 24 Marzec 2020 - 16:41
Na H61 i B75 nie podkręcisz procesora- nawet takiego z K.
Na P67 tak.
Nie powiem Ci czy podkręcony i5-2500K wystarczy do +250fps w CS GO, bo nie wiem jak się skaluje ta gra.
I czy R7 360 również będzie miał do czegoś takiego wystarczający zapas mocy (nawet przy ustawieniach niskich).
Poszukaj na yt.
#3 Użytkownik jest dostępny   Adamiakadam100
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 406
Napisany 24 Marzec 2020 - 16:44
Grafikę zmień. Taniej wyjdzie.
#4 Użytkownik jest niedostępny   CrooW
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 104
Napisany 24 Marzec 2020 - 17:23
Myślałem że na b75 można oc.Co do grafy taki GTX 1060/RX470 by przypasił? Nie był by jakoś bardzo ograniczany?
Ten post był edytowany przez CrooW dnia: 24 Marzec 2020 - 17:24
#5 Użytkownik jest niedostępny   Kelam
  • Postów: 6455
Napisany 24 Marzec 2020 - 17:27
250 stałych fps? Nie na tym procku. W życiu. Będą spadki. Stare testy niewiele ci dadzą, bo to już nie ta sama gra, co kilka lat temu. Mapy są odnawiane co jakiś czas. Inna sprawa, że silnik tej gry już nie wyrabia. Ostatnio ludzie mają wiele problemów z stutter'em. Pół reddita csgo tym zawalone.
Ten post był edytowany przez Kelam dnia: 24 Marzec 2020 - 17:28
#6 Użytkownik jest niedostępny   CrooW
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 104
Napisany 24 Marzec 2020 - 17:36
Fakt faktem jakoś gdy 3 lata temu kupiłem tego procka to było może te 220/230fps na mirku dochodziło do tych 300 ofc nie wszędzie , teraz 160/180 z cfg na fpsy i 1024x768.
Ale i7 2600k podkręcony chyba by podołał?
#7 Użytkownik jest niedostępny   Kelam
  • Postów: 6455
Napisany 24 Marzec 2020 - 17:47
Nie.
e:
Pamiętaj jeszcze, że i na mirage przyjdzie czas. Zależy na jakich mapach grasz, bo ja na prawie wszystkich z aktywnego poola. Na sandy nie osiągniesz 250+ stałych fpsów bez spadków. A takie cache czy nuke, ze smokami, nejdami i wjazdami na bsy, to już w ogóle :E.
Ten post był edytowany przez Kelam dnia: 24 Marzec 2020 - 17:54
#8 Użytkownik jest dostępny   Adamiakadam100
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 406
Napisany 24 Marzec 2020 - 17:54
Raczej RX570 lib GTX1060. A najlepiej GTX1060 bo jest szybszy i chłodniejszy.
Raczej RX570 lib GTX1060. A najlepiej GTX1060 bo jest szybszy i chłodniejszy. Czy byłby ograniczany? zależy od gry. Ale na pewno odczujesz wzrost po tym starym dziadzie który poci się jak świnia u rzeźnika.
#9 Użytkownik jest niedostępny   TheMr.
  • Postów: 3920
Napisany 24 Marzec 2020 - 18:02
Co jakiś czas odświeżam CS:GO na 2500K, jeszcze z 3-4 lata temu mogłem go trzymać na ~4.0 i mieć stałe 250-300 fpsów, a ostatnie musiałem go docisnąć do 4.5 żeby uzyskać podobny wynik. Generalnie da radę, procesor i pamięć ram więcej dadzą niż GPU.
#10 Użytkownik jest niedostępny   CrooW
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 104
Napisany 24 Marzec 2020 - 18:09
I to przy 1060 z sygny jak rozumiem?
#11 Użytkownik jest niedostępny   TheMr.
  • Postów: 3920
Napisany 24 Marzec 2020 - 18:11
Yup. Ale nawet 1060 się nudził w większości wypadków. Poziom 970 wystarczy, czyli ~1650S.
#12 Użytkownik jest niedostępny   CrooW
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 104
Napisany 24 Marzec 2020 - 18:27
Tak sie składa ze skladam pc dla znajomego wlasnie z gtxem 1060 i jakos za tydzien/dwa bede mial okazje przetestować i zobaczyć przy obecnym procu jaki przyrost będzie.
Edit:Za taka najtansza opcje na ryzenie ile bym musial zaplacic? Chodzi mi powiedzmy R5 1400 z mozliwoscia OC i czy odczul bym roznice wzgledem akualnego cpu
Ten post był edytowany przez CrooW dnia: 24 Marzec 2020 - 18:30
#13 Użytkownik jest niedostępny   Kelam
  • Postów: 6455
Napisany 24 Marzec 2020 - 19:34
Tylko testuj również na jakiś nowszych mapkach. Mirage pewnie też w końcu upną kolejny raz ;).
Ten post był edytowany przez Kelam dnia: 24 Marzec 2020 - 19:34
#14 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 5910
Napisany 26 Marzec 2020 - 15:11
MOZE 3570 albo 3470 za mala doplata ? zawsze wydajnosc troszke na plus :D
#15 Użytkownik jest dostępny   novi
  • Zostaw mi radio, to je podkręcę :)
  • Postów: 4434
Napisany 26 Marzec 2020 - 15:22
Cs korzysta do 8 wątków, więc i7 byłby lepszym wyjściem.
Co do karty, to nie wiem czy pozwoli Ci na wysoki fps, tyle ficzerów w tej grze dodali, że już to nie jest ten sam cs go co 5-7lat temu, że po modyfikacji cfg video miałem po 250-300fps na i3 2100 + hd7850 , tak było kupe lat temu. Jak kupowałem i5 6600k na premierę, to już i5 2500k 4.5ghz nie trzymał wtedy 300fps, były dropy poniżej 200 np na cache. Wtedy i5 6600k uratowała sytuację i te okolice 300fps miałem cały czas po dobrym oc procka. Poszukaj w okolicach 200zł i7 2600/3770, taka cena wymaga chwili przeczekania, bo na szybko okazji się nie dostanie. Zmiana i5 na i5 to tak na prawdę nic nie da, zyskasz z 5-10fps może w ogólnym rozrachunku, więc gra nie warta świeczki.
#16 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 5910
Napisany 26 Marzec 2020 - 15:26
2600 nie jest latwo za te kase aa o 3770 to mozna zapomniec
predzej ktos e3 1230 za ok 200zl bedzie sprzedawal- mialem taki i calkiem dobrze smigal jak za 200zl - aczkolwiek obecny e5 2680 za te same pieniadza dziala lepiej :E
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 26 Marzec 2020 - 15:27
#17 Użytkownik jest dostępny   novi
  • Postów: 4434
Napisany 26 Marzec 2020 - 15:31
Jak będzie cierpliwy to upoluję :). Nie mówię, że za 200, może 220-230zł.
Na forach można trafić takie cpu w takich pieniądzach, nie chce mi się przeszukiwać, ale za 400-450zł ktoś puścił stuff 2600k+p67+2x4gb ram, w sumie myślałem, żeby ten zestawik dla kolegi łyknąć, zamiast jego fx6300+ jakaś słabawa płytka i 8gb ram. Ale długo nie wisiał ten zestaw :).
Według mnie, najlepszym wyjściem po taniości pod cs go, to zmiana na i7, i5 na prawdę nie da Ci odczuwalnego wzrostu fps. Druga sprawa, nie mam pojęcia jak karta się teraz zachowuję, przy granatach mogą być grube dropy fps. Od dłuższego czasu nie mam styczności z tą grą, okazjonalnie pogrywam na swoim sprzęcie, ale tu nie ma problemu z 300fps, nawet licznik fps mam wyłączony :).
Ten post był edytowany przez novi dnia: 26 Marzec 2020 - 15:33
#18 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 5910
Napisany 26 Marzec 2020 - 15:40
ogarne moze wieczorem 2/4 4/4 /4-8 ze starym xeonem- wydajnosci zzblizonej do 1155 wiec bedzie git :D
znaczy tak z ciekawosco bo tez nie gralem w cs GO sporo
aczkolwiek wydaje mi sie ze nie bedzie opcji na 200klatek stale w zadnym z ww :E :E predzej 150
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 26 Marzec 2020 - 15:41
#19 Użytkownik jest dostępny   novi
  • Postów: 4434
Napisany 26 Marzec 2020 - 15:54
Możesz zrobić test na mapie z warsztatu w fps benchmark :P. I potem chwilowy gameplay. No mi też się wydaję, że fps gdzieś spadnie poniżej 200.
Teraz w benchu na fullhd mam 530-540fps, w 1280x1024 620-630, ale w realnej rozgrywce, gdzieś tam potrafi szarpnąć fps do 250-260, ale to wina silnika gry, bo jak ustawię powiedzmy 500fps to szarpnie do 350 w tym samym miejscu :D.
Kiedyś grałem dużo w csa, ale od prawie półtora roku gram może 1-2h miesięcznie.
#20 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 5910
Napisany 26 Marzec 2020 - 22:30
tylko podgladowo dla zaleznosci i3/i5/i7 ! all low 1280x1024 /RAM jak w sygn 1866Mhz /1660s/e5 2680
WG MSI AFTERBURNER po +- 30 min gry
DD2 -DM
8/8 - 3.1 Ghz -AVG -
6/12 - 3.1Ghz - AVG -
6/6 - 3.1 Ghz -AVG - 240 FPS az wyplulo :o
4/8 -3.2 Ghz -AVG - tu dzieja sie dziwne rzeczu bo FPS jest nizszy niz przy 4/4 :E - miedzy 210 a 215 FPs
4/4 -3.2 Ghz -AVG - 220 FPS - ale do 120 czasem dropnie :D
2/4 - 3.5 Ghz -AVG - 180 FPS - dropy do 100- nie czeste ale sie zdarzaja
ps jutro powtorze na szybko
Na NUKE jeszcze mniej klatek juz nie sprawdzalem jak bardzo zle jest :E
Jesli z moim PC wszystko ok to mozna zapomniec o stalych 200FPS z i5 1155 :D chyba ze sie wykreci w ok 5Ghz to moze wtedy w miare utrzyma jak wyzej kolega pisal
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 27 Marzec 2020 - 01:18
Strona 1 z 1
