Forum PCLab.pl: i3 2120 vs i5 2320 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
i3 2120 vs i5 2320 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Estiz
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 50
Napisany 24 Marzec 2020 - 18:08
Będzie jakaś róźnica wydajności w GTA5 między procesorami w/w?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Paw79
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3389
Napisany 24 Marzec 2020 - 18:09
Tak.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Estiz
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 50
Napisany 24 Marzec 2020 - 18:13
Chciałbym zobaczyć jakie, wyszukuję ale nic takiego nie mam jaka róźnica w grach tylko jakieś zasrane benchmarki w których jest ilość punktów tylko...
#4 Użytkownik jest niedostępny   Jimmy15
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 24 Marzec 2020 - 18:21
https://pclab.pl/art50000-11.html Jakieś 20% na korzyść i5.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Estiz
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 50
Napisany 24 Marzec 2020 - 18:23
ooo dzięki wielkie
#6 Użytkownik jest niedostępny   Jimmy15
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 24 Marzec 2020 - 18:24
np ;)
#7 Użytkownik jest niedostępny   PCQwesu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 275
Napisany 24 Marzec 2020 - 18:47
W Gta5 duże znaczenie ma procesor,często na jednostkach 2 rdzeniowych są dropy fps czy zacinki.Najlepiej mieć przynajmniej te 4 rdzenie w tej grze.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Estiz
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 50
Napisany 25 Marzec 2020 - 16:28
Dzięki również za info
#9 Użytkownik jest niedostępny   saalami
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 109
Napisany 25 Marzec 2020 - 20:25
około 15-30 fps więcej ma i5.
#10 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 5910
Napisany 26 Marzec 2020 - 15:05
jest wielka roznica 2/4 a 4/4 w gta miedzy 1155
niestety... ale tez i3 21xx kosztuje jakies 10zl a i5 2300 jakies min 60zl wiec no ... ale za 100 a czasem mniej dobrze poszukac 3470 albo moze sie trafi 3570- jesli mobo obsluguje
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 26 Marzec 2020 - 15:06
#11 Użytkownik jest niedostępny   Michaelred
  • Postów: 1358
Napisany 26 Marzec 2020 - 15:13
i3 SB 1155 jest juz praktycznie niesprzedawalna, niedlugo podobny los przytafi sie najslabszym i5 SB. Jezeli zmiana sprzetu nie jest dla autora tematu problemem zastanowilbym sie na sprzedazy plyty i3 + 1155 i przeskok odrazu na 1150 z i5 haswella bo wbrew pozorom doplata jest niewielka (plyty 1155 sprzedaja sie w kosmicznych cenach :E ...jeszcze)
Ten post był edytowany przez Michaelred dnia: 26 Marzec 2020 - 15:14
#12 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 5910
Napisany 26 Marzec 2020 - 15:16
albo 9100F ktory kosztuje 315zl o dziwo- najtaniej na stronie PROLINE
z tym ze wtedy juz ddr4 trzeba ale no nie jest to kosmicznie droga inwestycja i nie koniecznie trzeba pamieci 3000 kupowac bo 2400 tez bedzie bardzo ok
ps
sprzedalem ostatnio swoja 1155 ASUSA P8 H67M PRO za 150zl troche mi szkoda bylo ale po co mi to trzymac :D
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 26 Marzec 2020 - 15:18
#13 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 18719
Napisany 26 Marzec 2020 - 16:25
Też bym nawet pożyczył parę złotych (jeżeli sprzedaż starych gratów nie będzie tak okrutnie niska) i kupił coś na 1151 v2 z DDR4 w dualau !
Nowsze instrukcje, szybszy pojedynczy rdzeń, itp.
#14 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 5910
Napisany 27 Marzec 2020 - 16:05
autorze
ad1
jesli jednak bardzo malo wymagasz i np zadowolo Cie 'plynne' w miare stale 40-45- 50 FPS to taki np i3 3240 za 20-30zl to powinien ogarnac w parze z 1600Mhz pamiecia :)
Zobacz postKrisol, o 27 Marzec 2020 - 16:27, napisał(a):
Na i3 może wystąpić stuttering, ja bym dopłacił do 4 rdzeni.
tak jak najbardziej jest obeny ale po zblokowaniu fps na jakas niska ilosc tego nie czuc :)
Jesli jak pisalem jesli autor teamtu nie jest wymagajacym uzytkownikiem to bez problemu wiekszego pogra
nie wiem jak na i3 2100 bo nieco slabszy jest niz seria 32xx
edit
a na ustawieniach niskich gdzie gra wyglada paskudnie moze i sie pobawic w 60 klatkach :E
ogolem wypluwa duzo wiecej ale wiadomo ze na 2 core nie trzyma fps dobrego co z tego ze na plazy mamy 130 fps jak w miescie dropnie pod 50-55 :D
NIESTETY ustawienia inne niz dosc niskie zabijaja ten CPU sporymi dropami
ale no co jak co grac sie da na 2/4 ;)
i tak wielki plus jak GTA dziala na takim CPU :o
takie WARZONE czy APEX /PUGB / to mozna zapomniec przy podobnym PC o jakiejkolwiek plynnej grze :E
i tak tak wiem co tu porownywac
edit w sumie na TYM FORUM stary test GTA V jest
https://pclab.pl/art57777-25.html :)
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 27 Marzec 2020 - 17:42
#15 Użytkownik jest niedostępny   Krisol
  • Postów: 8075
Napisany 27 Marzec 2020 - 16:27
Strona 1 z 1
