Forum PCLab.pl: upgrade intel> amd ryzen - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
upgrade intel> amd ryzen Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   kacpi278
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 213
Napisany 25 Marzec 2020 - 11:09
siemka
skonczyły mi sie poprzednie raty :D i myślę aby wziąć cos znowu wiec mam do dyspozycji ok 1500zł
moj obecny pc:
MOBO: MSI z370-a pro 1151
GPU: Asus GTX 1070 ROG Strix 8GB GDDR5
zasilacz: Modecom Volcano 650W
ram: 2x8 Adata XPG Gammix D10 DDR4 3200Mhz
CPU: Intel i5 8400 chłodzenie fortis2
dyski:
Toshiba P300 1Tb
SSD SAMSUNG 860 EVO 500GB
dzwięk: AUDIOTRAK Maya U5
buda: zalman z11 plus
chciałbym wymienic tylko mobo i proca ,zasilacz tez bede musiał wymienic?
i potrzebowałbym doradztwa bo NIGDY nie mialem proca amd i nie do konca odnajduje się w ich numerologii
myślałem nad 3700x/3800x używkę lub outlet na gwarancji + jakieś mobo ,co myślicie? i czy wzrost bedzie spory w stosunku do i5 8400
ps: czy ktoś moze podlinkować jakąś strone gdzie jest opisana dla laików numerologia i hierarchia ryzena?
Ten post był edytowany przez kacpi278 dnia: 25 Marzec 2020 - 11:13
#2 Użytkownik jest niedostępny   thestasiex12
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 470
Napisany 25 Marzec 2020 - 11:14
Ja bym brał jeśli do gier to 3600 + MSI B450 GAMING PLUS MAX
#3 Użytkownik jest niedostępny   kacpi278
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 213
Napisany 25 Marzec 2020 - 11:20
a dlaczego nie 3700x/3800x? nie są to lepsze procki?
ps: w ryzenach jest tylko jeden socket AM4?
w intelu jest tego masa i przy zmianie proca prawie zawsze trzeba zmieniać mobo
Ten post był edytowany przez kacpi278 dnia: 25 Marzec 2020 - 11:23
#4 Użytkownik jest niedostępny   vegmer
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2698
Napisany 25 Marzec 2020 - 11:24
8400 w wielu tytułach będzie równie szybki co 3600. Ryzen ogólnie ma trochę wyższą wydajność, ale musiałbyś mieć też mocniejsze GPU.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Qxi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 25 Marzec 2020 - 11:27
Zobacz postkacpi278, o 25 Marzec 2020 - 11:09, napisał(a):
siemka
moj obecny pc:
dyski:
Toshiba P300 1Tb
Zasilacz może "nie jest najgorszy", ale dla mnie jest abstrakcją trzymanie go w tym zestawi. Dlatego też wymieniłbym go, zależnie od budżetu, na Supremo FM2 650/750, Seasonica GX 650/750, Anteca HCG750, lub RM750x
Co do wymiany CPU i MoBo - R7 3700X + B450 Pro 4 będzie dobrym połączeniem,do tego ten Fortis 3 się przyda, żeby to sensownie schłodzić.
Jeszcze wyjaśniając hierarchię:
R3<R5<R7<R9<Threadripper
Są jeszcze procesory z końcówką G, robiące jako APU (posiadające dość wydajny układ graficzny), ale zasada ta sama (z R3<R5 itd, jak w laptopach)
Myślę, że wystarczająco rozjaśniłem Ci sytuację.
#6 Użytkownik jest niedostępny   thestasiex12
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 470
Napisany 25 Marzec 2020 - 11:28
Zasilacz to z podanych wyżej to najlepiej bierz Seasonica GX bo Corsair jak zostało przejęte przez EagleTreagle to będzie ciężko z gwarancją.
#7 Użytkownik jest dostępny   xtn
  • Postów: 8941
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:10
Spokojnie poczekaj na nowe i5 6/12 10 gen. Chyba, że już "musisz" coś zmienić, to szukaj używanego i7-8700 w dobrej cenie to można zmienić i GPU na RTX2060 Super.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Qxi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:12
Czekanie na nową gen nie ma sensu, to będzie to samo co teraz, ale będzie bardzo prawdopodobne, że problemy z temperaturami będą grube.
#9 Użytkownik jest niedostępny   thestasiex12
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 470
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:13
Więc lepiej nie ładuj i7 8700 na tą płytę bo ci sekcja wymięknie przy tym procku i to jest nieopłacalne.
Ten post był edytowany przez thestasiex12 dnia: 25 Marzec 2020 - 12:14
#10 Użytkownik jest niedostępny   Qxi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:14
Zobacz postthestasiex12, o 25 Marzec 2020 - 12:13, napisał(a):
Masz płytę H110 więc lepiej nie ładuj i7 8700 na tą płytę bo ci sekcja wymięknie przy tym procku.
Na tą płytę 8700tka w ogóle nie przypasuje, ale to tak na marginesie...
#11 Użytkownik jest niedostępny   thestasiex12
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 470
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:15
On ma Z370 a nie H110.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Qxi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:16
Jak widzisz napisałeś o H110, co tak trochę sugerowało zupełnie co innego, ale mniejsza
#13 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 5878
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:18
Ten i5 spokojnie wystarczy do większości gier, ja bym tu co najwyżej sprzedał GTXa i wymienił na coś mocniejszego jeśli musisz coś zmieniać "bo tak". W przeciwnym wypadku spokojnie przeczekał do RTX 3000/Navi 2 i Ryzen 4000.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Qxi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:21
EDIT
No w zasadzie powinna dać radę, ale zależy co OP oprócz grania robi.
Ten post był edytowany przez Qxi dnia: 25 Marzec 2020 - 12:22
#15 Użytkownik jest dostępny   xtn
  • Postów: 8941
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:29
Co???? Sekcja mu nie wytrzyma??? Skąd takie wnioski? Masz jakies pojęcie o tym co piszesz? Nawet jakby miał h310 to nie byłoby problemu z sekcją z i7-8700, a co dopiero w dobrej płycie z z370.
Ten post był edytowany przez xtn dnia: 25 Marzec 2020 - 12:34
#16 Użytkownik jest niedostępny   kacpi278
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 213
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:36
prosiłbym o powstrzynanie sie od spamu nie na temat :)
czy różnica w grach bedzie spora względem 3600 a 3700x?
#17 Użytkownik jest dostępny   xtn
  • Postów: 8941
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:41
Sprawdź testy, to nie jest trudne.
#18 Użytkownik jest niedostępny   tompek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 373
Napisany 25 Marzec 2020 - 12:43
https://www.youtube....h?v=BSe31NVntzc
Tu masz odpowiedź dlaczego wszyscy polecają Ryzena 3600, jeśli komputer ma być wykorzystywany głównie do gier.
#19 Użytkownik jest niedostępny   amsztel
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 953
:thumbup:
#20 Użytkownik jest niedostępny   Sary
  • To tylko avatar
  • Postów: 5878
Napisany 25 Marzec 2020 - 13:06
Bez zmiany karty, to różnica w ogóle będzie znikoma bez względu na co zmienisz.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
