krzychu457
Zmiany w opóźnieniu pamięci RAM Crucial
Cześć, posiadam w swoim kompie kości RAM Crucial Ballistix Sport LT Gray 16GB 3000Mhz CL15 i zauważyłem w Ryzen Masterze oraz w CPUID CPU-Z, że CL wynosi 16, a nie 15 tak jak to jest fabrycznie, czy ktoś wie dlaczego mogło się to zmienić? Dodam, że w BIOS ustawiłem taktowanie pamięci na 3200Mhz. Czy to mogło spowodować zmiany wartości CL?
Masz gear down Mode enabled, stąd nie działaja nieparzyste timingi. Lepiej wedle kalkulatora ustaw ręcznie ten ram chociaż na 3600cl16 i będziesz jeszcze bardziej zadowolony :).
Jak kalkulator sugeruje gear down Mode disabled to i tak ustaw enabled. O wiele łatwiej złapać stabilność
Edytowane przez novi
Jaką masz płytę?
Jaką masz płytę?
MSI B450-A PRO MAX
A co to jest ten kalkulator i gdzie go znajdę? Z góry mówię, że jestem absolutnym laikiem jeśli chodzi o tematy OC.
MSI B450-A PRO MAX
To lecisz z RAMem na 3600 przy tej płycie :) Nawet bez kalkulatora, ustawiasz na początek 3466mhz i napięcie na RAM 1,36v, a timingi 16 18 18 reszta auto i sprawdź czy wstanie. Jak wstanie to podnosisz MHZ na 3600.
A mój zasilacz Seasonic FOCUS Plus Gold 550W da radę? Mój procek to Ryzen 5 3600, a karta RTX 2070 SUPER
Bez problemów.
Bez problemów.
Ciekawe, w biosie pokazuje mi, że mam już ustawione napięcie RAM na 1,36v, a sam go nigdy nie zmieniałem odkąd złożyłem kompa.
jeżeli włączyłeś profil XMP to przy 3000mhz już sam ustawia takie napięcie automatycznie.
To by się zgadzało, bo mam włączony XMP
Edytowane przez krzychu457
Dobra, postąpiłem według tych kroków, które mi zaleciłeś i komputer włączył się, dorzucam SS, żeby upewnić się czy na pewno wszystko dobrze ustawiłem.
Jeden SS nie chce się załączyć, ale pamięć kręci się na 3600Mhz. Mam też pytanie co do tych timingów. Domyślnie miałem wszystkie na 16, a zgodnie z tym co mówiłeś ustawiłem na 18. Nie spowoduje to wolniejszego działania RAM?
I jeszcze chciałem zapytać, czy powinienem teraz pobrać jakiś program do sprawdzenia stabilności tej pamięci?
Najszybciej weryfikuje TM5, puszczasz 6 cyki i jak nie wywali to jest ok. Jakby coś w grach było nie tak jakiś stuttering to czasami trzeba trochę napięcie podnieść.
3600mhz 16 18 18 1,36v to taki dobry poziom, a jak będziesz chciał mocniej podkręcić, czy obniżyć timingi to konieczny jest kalkulator OC RAM do Ryzenów.
Skąd mogę go pobrać?
Jak wpisuje w google testmem5 to pierwszy wynik to jakaś ruska strona.
Tak, to ruski program :)
Ok, pomęczyłem się dosyć długo z tym programem, średni w obsłudze jest muszę przyznać. Zrobiłem te 6 cykli i nie uzyskałem żadnych błędów, ale tylko część ramu została przetestowana było napisane 1.2GBX12, nie mam pojęcia jak ustawić żeby przetestowało całe 16GB. Kiedy odpalałem program normalnie, nie jako administrator to testowało prawie całość (ponad 900Mbx16), ale przeczytałem na innych forach, że testowanie bez uprawnień administratora nie ma sensu, nawet sam program daje komunikat, żeby uruchomić appke jako administrator. Myślisz, że powinienem zrobić test jeszcze w jakimś innym programie czy po prostu zacząć grać i jeśli wszystko będzie śmigać to już darować sobie inne testy?
Jak przeszło 6 cykli to jest ok. Teraz najważniejsze testy w grach. Jak się będzie coś działo to trzeba się bardziej pobawić ustawieniami ale to już z pomocą kalkulatora.
Mam za sobą kilkugodzinną sesję w COD Modern Warfare i Red Dead Redemption 2, póki co wszystko chodzi bez żadnych problemów, może jak dłużej pogram to coś wyjdzie.
Póki co, dalej gram i wszystko śmiga, więc mam nadzieję, że wszystko będzie git. Dzięki wielkie za pomoc z podkręceniem.
