Forum PCLab.pl: W jakich grach działa a w jakich nie Gsync compatible? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   negulmn
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 45
Napisany 25 Marzec 2020 - 18:23
Ma ktoś monitor Freesync z gsync compatible? U mnie w niektórych grach działa dobrze - eliminuje tearing i stutering, jednak dla przykładu w Resident evil 3 demo g-sync nie działa, jest po prostu vsync, na którym po kazdym spadku fpsów pojawia się stuttering. Frame counter jest zawsze na poziomie 144.
W panelu nvidia mam wł gsync, wł vsync, w grze wył vsync
Czy gsync zawsze powinien eliminować taki problem jak stuttering? Czy spadki fpsów będą praktycznie nieodczuwalne? Mozecie podać listę gier w których gsync compatilbe wam działał idealnie?
#2 Użytkownik jest niedostępny   stark2991
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1157
Napisany 26 Marzec 2020 - 11:48
Co prawda monitor z Freesync mam dość krótko, ale nie spotkałem jeszcze gry, w której by nie działał. Tym bardziej, że gra nie ma z tym nic wspólnego.
Spotkałem już natomiast grę z totalnie zwalonyn v-sync i był to Deus Ex: HR. Po prostu v-sync w tej grze nie działa, niezależnie od tego czy ustawiałem go w grze, w sterowniku czy ograniczałem klatki w RTSS. Dopiero włączenie Freesync usunęło tearing.
#3 Użytkownik jest dostępny   Eltik
  • Postów: 3773
Napisany 26 Marzec 2020 - 14:10
ja mam monitor kompatybilny z gsync bedacy na liscie i np w GTA V dziala idealnie ale juz w BF 1 nie. To samo sie tyczy asasynow i watch dogs 2 w ktorych animacja nie jest idealnie plynna tylko zabki sie zdarzaja jakby klatki przeskakiwaly.
Dirt Rally 2.0 np dziala tez idealnie , to samo the division 1 i 2 tomb raidery tez spoko
W jednych grach dziala dobrze w innych sa problemy wiec gra musi miec z tym jakis zwiazek kolego stark2991
Mialem tez RX 5700XT i monitor MSI z freesync premium i tez byly problemy jeszcze wieksze niz na karcie nvidii. Np w menu w fifie klatki mi sie blokowaly na 49 nie wiedziec czemu. Tearing i stutering prawie w kazdej grze mialem
Ten post był edytowany przez Eltik dnia: 26 Marzec 2020 - 14:13
#4 Użytkownik jest niedostępny   negulmn
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 45
Napisany 26 Marzec 2020 - 14:59
Dzięki za odp, u mnie na szczęście nie działa to tylko w RE3 demo, w innych działa
#5 Użytkownik jest niedostępny   Zas
  • Xyź
  • Postów: 8520
Napisany 27 Marzec 2020 - 09:13
Jak to jest z g-sync, v-sync ogranicza klatki do 30 lub 60, a gdy go wyłączymy bez g-sync to klatek jest tyle, ile sprzęt pozwoli.
Jak to jest z g-sync? Gra automatycznie ograniczy się do tych 144 kl/s? Każda? To wynika z włączenia g-sync w sterowniku?
#6 Użytkownik jest niedostępny   stark2991
  • Postów: 1157
Napisany 27 Marzec 2020 - 09:48
Nie, G-Sync nie ogranicza klatek. On tylko synchronizuje odświeżanie monitora z liczbą klatek, kiedy fps wyjdzie poza zakres działania G-Sync to po prostu przestaje działać i masz tearing.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Zas
  • Xyź
  • Postów: 8520
Napisany 27 Marzec 2020 - 11:01
Ale v-sync w grze ograniczy klatki do 144? W każdej grze? Gdzieś czytałem ze należy wyłączyć v-sync w grze i zostawić w sterowniku... :hmm:
#8 Użytkownik jest niedostępny   Czarny_PLone
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 55
Napisany 27 Marzec 2020 - 11:57
Dobrze kombinujesz zrób tak:
1.W Panelu sterownikach nvidii G-Sync oczywiście zostawiasz Włączony.
2.W Panelu sterownikach nvidi V-Sync musisz Włączyć !
3.Odpalasz grę i pierwsze co robisz w opcjach gry - Wyłączasz V-Sync !
W ten sposób będziesz miał ograniczenie do maksymalnego odświeżania monitora w każdej grze co jest wskazane przy G-Sync korzystając z jego dobrodziejstw :)
Pozostaje jeszcze kwestia wyboru V-sync w panelu normalny lub szybki , ja preferuje ten normalny włączyć ale można poeksperymentować z szybkim.
Jeśli zastosujesz się do tych trzech opcji gry będą płynne niczym sok Donalda :thumbup:
Ten post był edytowany przez Czarny_PLone dnia: 27 Marzec 2020 - 12:06
#9 Użytkownik jest niedostępny   negulmn
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 45
Napisany 27 Marzec 2020 - 12:20
Tak dokładnie mam ustawione. Grałem sporo w gry które śmigają między 90-144 fps i wszystko było mega płynne. Jednak mam pewną wątpliwość. Czy aby już mózg się mi tak przestawił na ultra wysoki fps, że jak w grze mam 60-70 fps to czuję, że gra mocno traci na płynności? Taki efekt też macie? Bo jak na próbę wróciłem do 60hz monitora to taki efekt też miałem.
Trochę dziwne bo kiedyś 60 fps to było złoto :P
Teraz coś jak kiedyś 60 vs 30 fps, tak teraz mniej więcej 144 vs 60fps podobnie traci na płynności na moje oko
#10 Użytkownik jest niedostępny   Czarny_PLone
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 55
Napisany 27 Marzec 2020 - 12:27
Dokłądnie tak się dzieje płynność jest mnie mniejsza przy 30-60 fps ale zauważ że w dalszym ciągu jest płynnie , nie ma szarpań i klatkowania jak przy wyłączonym G-sync czyli jest dobrze w dalszym ciągu :)
#11 Użytkownik jest niedostępny   negulmn
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 45
Napisany 27 Marzec 2020 - 12:43
Na pewno nie ma tearingu czy stutteringu. Ale zawsze mam wrażenie jak obracam myszką, a na horyzoncie jest wiele obiektów - kamienice, ludzie - to porównując 90-144 fps gdzie jest mega płynnie, a 60-70fps to już jakby lekkie, nie wiem jak to nazwać takie dziwne przechodzenie animacji, raz że mniej płynne ale i taki efekt dziwny, nie umiem na to znaleźć słów.
Najlepszym przykładem dla mnie był Wiedźmin 3, gdzie grałem ponad 100 godzin przechodząc na maxa. W 60 fps jak już się przyzwyczailem to nie zwracałem uwagi. Ale po miesiącu włączyłem grę i udałem się na skellige, przy obracaniu kamerą w lesie, czułem jakbym grał w 30 a nie w 60 klatkach. Nie był stuttering ani tearing czy inne rozrywanie, ale dziwny efekt który sprawiał ze czułem się jakbym grał na 10 letnim sprzęcie
Ten post był edytowany przez negulmn dnia: 27 Marzec 2020 - 12:44
Strona 1 z 1
