karij
Kod uefi c9 co oznacza
Plyta glowna msi mate z97.
Co oznacza kod c9 na ekranie post w prawym dolnym rogu?
Niestety dzis stala sie dziwna rzecz bo komputer w trakcie uruchamiania stal na tym kodzie bardzo dlugo, juz myslalem ze sie zawiesil, ale na szczescie ruszyl dalej normalnie. Nigdy cos takiego sie wczesniej nie zdarzylo. Niestety glosniczek systemowy jest odlaczony, wiec nie wiem czy wydawal wtedy jakies specjalne sygnaly.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Cos mi sie ta strona nie wczytuje, a moze byc ten komunikat zwiazany z kablem sieciowym? Akurat tuz przed podlaczeniem komputera do zaqsilania przepialem kabel sieciowy (do karty sieciowej - ethernet) ze starego komputera do tego.
Ewentualnie jesli problem byl w usb, to moze to byc wina klawiatury?
Nie mam zadnego usb pamieci masowej podlaczonego.
Edytowane przez karij
Aha , bo w koncu wyswietlila mi sie ta strona od msi. Mam rozumiec, ze w prawym dolnym rogu ekranu ma sie nie pokazywac zaden komunikat przy wlaczaniu komputera? Zawsze cos sie pokazywalo odkad pamietam. Na pewno sa to c9 i a2 .
Bardzo prosze o odp.
    • Ta promocja to był jakiś strzał w czasie mocno ograniczony. Sprawdziłem jeszcze raz za jakieś 15 minut i już monitor był w normalnej cenie trzeba zaglądać, ażeby wyrwać w super cenie Sid co Masz na myśli pisząc CCC ??
    • Konfederuskie kuce nigdy nie były najmądrzejsze, delikatnie mówiąc Więc i kolejne ich kretynizmy i brak pojęcia o makroekonomii nie dziwią.
    • To pastę masz pewnie do wymiany od termopadów ci temperatura gpu nie skoczyła te plamy to jest olej z termopadów częsty przypadek ale to nie znaczy że termopady są do wymiany jak zobaczysz gdzieś na PCB czy radiatorze ten "sok"
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
