Forum PCLab.pl: AMD Ryzen 3900x - wysokie napięcia na stockowych ustawieniach - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
AMD Ryzen 3900x - wysokie napięcia na stockowych ustawieniach Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   sCavi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 158
Napisany 26 Marzec 2020 - 09:37
Wczoraj poskładałem kompa opartego na ryzenie 9 3900x i od razu po uruchomieniu zauważyłem w hwinfo napięcie na procesorze (max) 1,5v, przy taktowaniu wszystkich rdzeni (max) 4,5GHz.
Czy jest to normalne dla tych procesorów?
Zaznaczam, że nic nie zmieniałem, ani w biosie, ani w programie Ryzen Master. Jedyne co to zmieniałem plany zasilania.
Temperatury w czasie gdy to piszę to +/- 40 stopni (przeglądarka, hwinfo i zpu-z w tle) na stockowym chłodzeniu (dopóki nie przyjdzie am4 kit do mojego grandisa)
#2 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 8078
Napisany 26 Marzec 2020 - 09:39
Tak to normalne na auto ;)
#3 Użytkownik jest niedostępny   sCavi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 158
Napisany 26 Marzec 2020 - 09:58
Ustawienie planu zasilania na "Zrównoważony" powoduje spadek napięcia i taktowania w małym stopniu, "Oszczędzanie energii" zbija taktowania i napięcia do 1,2v a plany "wysoka wydajność/najwyższa wydajność/amd ryzen high performance" podbijają do 4,5 ghz i 1,5v.
Czy utrzymywanie planu zasilania na maksymalną wydajność jest bezpieczne?
#4 Użytkownik jest niedostępny   caleb59
  • Postów: 2233
Napisany 26 Marzec 2020 - 10:28
Pytanie - po co? Zostaw Ryzen Balanced i nie ruszaj niczego, te procesory tak mają: https://www.reddit.c..._3rd_gen_ryzen/
#5 Użytkownik jest niedostępny   sCavi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 158
Napisany 26 Marzec 2020 - 10:33
ok, dzięki za uspokojenie mnie :D
W biosie (poza profilem xmp) trzeba coś zmieniać na start czy zostawić domyślne ustawienia?
Chodzi mi o ustawienia Cool&Quiet, PState, PBO itd.
#6 Użytkownik jest niedostępny   caleb59
  • Postów: 2233
Napisany 26 Marzec 2020 - 10:42
Nie wiem jaką masz płytę główną, dla przykładu MSI przed AGESA 1.0.0.4 mieli problem z Cool&Quiet oraz Global C-State Control, czyli dwiema opcjami odpowiedzialnymi za zbijanie zegarów/voltów w idle i trzeba było włączać je manualnie w BIOSie, obecnie jest to zbędne.
PState i PBO nie ma sensu ruszać jeśli nie bawisz się w podkręcanie.
Ten post był edytowany przez caleb59 dnia: 26 Marzec 2020 - 10:42
#7 Użytkownik jest niedostępny   sCavi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 158
Napisany 26 Marzec 2020 - 10:50
b450 tomahawk max
U mnie te dwie opcje wydaje mi się że są wyłączone w biosie
Strona 1 z 1
