Forum PCLab.pl: Quad chanel Amd - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Quad chanel Amd
#1 Użytkownik jest niedostępny   Flixon
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 26 Marzec 2020 - 11:56
Czy jest jakaś płyta która ma quad chanel (B450). Moim procesorem będzie albo 3600x albo 3700x .
#2 Użytkownik jest niedostępny   Michaelred
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1377
Napisany 26 Marzec 2020 - 12:04
Po co ktos mialby robic plyty B450 obslugujace quad channel jak procesory na AM4 nie obsluguja quad channel :E
#3 Użytkownik jest niedostępny   Flixon
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 26 Marzec 2020 - 12:09
4 kosci po 8gb bedą wyglądały lepiej niz 2 po 16 i nie wiem czy to zrobi jakąś róznice
#4 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Postów: 1449
Napisany 26 Marzec 2020 - 12:27
Tak może zrobić różnice ale w drugą stron, znacznie ciężej ogarnąć 4 moduły niż 2, szczególnie na platformie amd.
#5 Użytkownik jest niedostępny   kamilkowalewski
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 260
Napisany 26 Marzec 2020 - 12:32
Trudniej Ci będzie do podkręcić. Jak jeszcze nie kupiłeś kompa to weź 2x16GB. 4x8GB ma sens raczej tylko jeśli masz już 2x8GB i chciałbyś po prostu dołożyć kolejne 2x8GB.
#6 Użytkownik jest niedostępny   PCQwesu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 315
Napisany 26 Marzec 2020 - 12:33
Quad channel obsługują bodajże procesory dla podstawki lga2011.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Flixon
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 26 Marzec 2020 - 12:37
tylko w moim komputerze chce miec 32 gb i na planowanej plycie tomahawk max sa 4 sloty i aby cały build ładnie wyglądał chciałbym zapełnic wszystkie ale pod względem wydajnośći nie wiem czy się coś zmieni gdy będą 2 moduły po 16gb lub 4 po 8 gb
#8 Użytkownik jest niedostępny   Kjubb
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 570
Napisany 26 Marzec 2020 - 12:40
Będzie taka sama wydajność, tylko 4 moduły będzie Ci ciężęj stabilnie podkręcić.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Flixon
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 26 Marzec 2020 - 12:41
to kupuje 4 x 8 gb dzięki za pomoc
#10 Użytkownik jest niedostępny   iwanme
  • Postów: 7044
Napisany 26 Marzec 2020 - 12:47
Nie będą. Chyba, że mowa o estetyce.
Na płycie w topologii T będą identyczne, a na płycie w układzie daisy chain będą grosze.
4 kości pamięci to dalej będzie dual channel.
Ogólnie niezależnie od płyty jeśli chcesz 32GB ramu to lepiej kupić 2 kości po 16 GB. Jeśli dodatkowo chcesz podkręcać to lepiej kupić płytę w topologii daisy chain.
Strona 1 z 1
