michaelius33
Virtualizacja AMD vs Android Studio i LDPlayer
Mam włączone w biosie virtualizacje AMD na enabled.
Miałem zainstalowanego najnowszego LDPlayera do emulacji Androida
I to wszystko działało bez problemu z akceleracją VT
Natomiast teraz wrzuciłem Android Studio - okazało się, że nie chce działać emulator Androida w nim , więc żeby go uruchomić musiałem zainstalować Hypervision Driver for AMD oraz uruchomić Hyper-V w windows 10 pro
No i ok emulator w android studio działa. Ale za to teraz LDplayer zawiesza mi się podczas uruchomienia na 50%
Ma ktoś pomysł o co może chodzić i co zrobić, żeby oba działały?
Edytowane przez michaelius33
Z tego co udało mi się jeszcze znaleźć żaden z popularnych emulatorów pod gry (Ldplayer, Bluestacks) nie będzie chodził z hyper-v włączonym.
Pytanie w takim razie czy da się jakoś ustawić Android studio by jego emulator chodził bez włączania hyper-v na Ryzenie ?
Na intelu nie było z tym problemów
Przy hyper-v cały system działa tak jakby w środowisku zwirtualizowanym, a więc rzeczy w nim uruchomione będą mieć problem z dostępem do wirtualizacji.
Żeby nie włączać/wyłączać za każdym razem hyper-v w funkcjach systemu można zrobić drugi wpis dla tego samego systemu w bcdedit, tyle że z flagą dezaktywującą hyper-v.
Obejście, ale zawsze coś :D
U mnie to kićkało z Virtualboxem.
Samo wyłączenie w elementach systemu nie pomogło.
Musiałem jeszcze przez wiersz poleceń:
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
Jeśli samo wyłączenie Hyper-V nie pomoże możesz pokombinować z ustawieniami core isolation -> memory integrity.
Oraz w GP w ustawieniach Device Guard wyłączenie Virtualization Based Security
Nie wiem czy do Android SDK jest to potrzebne, ale u mnie przy VBoxie świrowało.
I to nie ma wiele wspólnego z AMD, na Intelu z Win 10 bywa to samo ;)
Edytowane przez iwanme
Ok ale na Intelu nie musisz włączać Hyper-V żeby emulator androida w studio działał, więc problem się nie generuje.
To jest w 100% wina Googla, że tak to rozwiązali, a jak dobrze widzę w googlach to i tak jest to poprawa sytuacji bo zdaje się, że przed 2018 w ogóle nie dało rady na AMD odpalić.
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku , poza tym najważniejszy jest import, eksport jest tylko koniecznością , taka Portugalia czy Hiszpania importowała sobie towary z kolonii "za darmo" i nie musieli eksportować niczego w zamian poza niewolnikami do pracy Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
