mati504
Modernizacja sprzętu
Witam, czy tanim kosztem można trochę przyspieszyć działanie takiego komputera? :
CPU
AMD FX-6100
Zambezi 32nm Technology
RAM
8,00GB Single-Channel DDR3 @ 671MHz (9-9-9-24)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. GA-970A-D3 (Socket M2)
Graphics
VW222 (1680x1050@60Hz)
2048MB ATI AMD Radeon HD 6900 Series (ASUStek Computer Inc)
Storage
931GB Western Digital WDC WD10EZEX-60M2NA0 ATA Device (SATA )
Z góry dziękuję za odpowiedzi
@edit
Czytałem coś o podkręcaniu tego procesora i karty graficznej, niby fajnie można to na nich zrobić, coś ktoś słyszał na ten temat?
Edytowane przez mati504
- Masz jakiś określony budżet?
- Jaki masz zasilacz.
Można podkręcić ale tutaj u ciebie raczej zysk z tego nie będzie satysfakcjonujący.W sumie zależy ile masz pieniędzy,potem myśleć będziemy,ale raczej pieniędzy pchać w tę platformę raczej nie warto,nawet dołożenie mocniejszego fx z serii 8x nie da za wiele.
fx 6100 szkoda ze nie przynajmniej 63xx sporzedaj to w calosci
CPU RAM I MOBO
Albo szukaj po taniosci FX 83XX i kolejne 8GB RAM
a jesli ma byc tanio to najpierw SSD JAKIKOLWIEK 120 albo 240 /256
Edytowane przez AdRjiaN
Trochę można, różnica będzie ale bez wielkiej przepaści.
Druga kość ram ddr3 8 GB żeby działał dual.
Używane GPU pokroju gtx 950, 960 za ok 250 zł (choć trzeba dobrze szukać żeby za tyle znaleźć).
Wg mnie to max co warto z tym robić żeby w grach było szybciej bez wymiany całości. W tej płycie można też zamontować np FX 8320, ale mam mieszane uczucia - nie wiem ile kosztuje taki cpu. Z góry uprzedzam że to nie jest upgrade który pozwoli grać w każdą grę tym bardziej na super ustawieniach.
Można tutaj wsadzić fx 8x,lecz na stock wydajność będzie niewiele lepsza,jedynie wykręcić ile się da,lecz pobór prądu jak i same wytwarzane ciepło idzie mocno w górę.Pytanie się rodzi czy warto?
Dużo lepiej byłoby sprzedać wszystko i postawić na używaną platformę od Intela,haswella czy taniej sandy bridge,wsadzić.np i5-4440/4460/4590 8GB ramu i płyta na b85,za resztę grafikę kupić.A jak budżet niski to nawet i5-2400 będzie lepszym wyborem niż jakikolwiek fx,nie dość że wydajniejszy to jeszcze chłodniejszy i bardziej energooszczędny.Według mnie to gra nie warta świeczki.Jednak wszystko rozbija się o budżet autora postu jak i jego zasilacz,bo nie wspomniał.Plus jest taki że ma kość ddr3 8GB,więc jest troszkę do przodu.
@edit
Ceny procesorów fx też nie są jakoś zachęcające.
Edytowane przez PCQwesu
Zasilacz Rebeltec Titan 700W
Nie chodzi mi tutaj o jakiś mega upgrade, raczej taki który pozwoli trochę poprawić wydajność niewielkim kosztem (kilka stówek). Nie grywam w jakieś najnowsze tytuły, raczej sporadycznie cs czy lol i kolejne fify.
Ten zasilacz jest taki średni,czarna lista,lepszy od Akygi będzie,ale w sumie ryzyko tutaj wsadzać mocniejszego i bardziej prądożernego fx'a.Wątpliwa konstrukcja,nawet bardzo.Teraz ci działa okej,ale po wsadzeniu czegoś mocniejszego może być problem.
Najlepiej określ dokładnie ile stówek,bo troszkę ciężko będzie cokolwiek zrobić,przy nieokreślonym budżecie.Podkręcać raczej bym się nie bawił.Tutaj lepszą grafikę wsadzić można,coś energooszczędnego np. gtx 750ti,zasilacz zmienić na starego używanego Chiefteca 400/450/500W za około 50zł powinien być,a procesor to najlepiej moim zdaniem wsadzić tutaj i5-2400,dokupić drugą kość Ram i płyta na h61 najtańsza,ale daj pełny budżet.
Szczerze to myślałem tak 400-500, żeby coś poprawić ale z tego co widzę to trzeba wszystko wymienić :P więc pewnie się w tym nie zmieszczę :P
Nie no myślę że uda się coś zrobić.Na początek to poszukać taniego i pewnego,używanego zasilacza,np.Chieftec wersja 450/500W,potem poszukać zestawu procesor+płyta główna,ewentualnie z ramem jak jest okazja,platforma intel i5-2400/2500 czy generacja 3 intela i5-3470/3450/3550/3570,dokupić drugą kostkę ram by się odpalił tryb dual channel i za resztę grafikę,resztę sprzętu można sprzedać to ci troszkę grosza zostanie.Taki jest mój plan na te konfigurację,może ktoś ma jakieś alternatywy czy całkiem co innego,to walcie,coś się uzgodni ;)
up nie wiem zy i5 2400 bedzie lepszy od FX8300 ale ok :D tanszy bedzie napewno o wiecej niz polowe bo zas 60zl sie kupi a lepiej juz i5 3470/3570 za stowke i mniej szukac z tym ze mobo na 1155 to ryzykowny zakup , predzej h81 ale wtedy ceny i5 sa za wysokie do nieco .
Wiesz wiele gier,a nawet większość dużo lepiej współgra z starymi i5 niż z procesorami z serii fx.Nie mówię że fx to złe procesory,mają swą moc,lecz nie w grach,a w aplikacjach,tutaj się świetnie sprawdzą,lecz gry to muszą okazać wyższość odpowiednikom od intela,no niestety,jedynie po podkręceniu mogą rywalizować,lecz tutaj no.. pobór prądu jak i ciepło wzrasta,więc coś za coś :/
Według mnie przesiadka na platformę niebieskich(intel) da dużo więcej korzyści niż siedzenie i pchanie pieniędzy w aktualną.Dlatego mówię,szukać na serwisach aukcyjnych czy znajomi,najlepiej gotowców,używanych zestawów -> procesor+płyta główna / + ram jeśli jest okazja,bo dużo można zaoszczędzić i na przesyłce jak i sumie kosztów.Kupić sobie tani zasilacz tak 50/60zł najlepiej,używany Chieftec 450/500W jak wyżej wspominałem,a za resztę grafikę,zależy ile zostanie, gtx 660/ti , 750ti 2GB,myślę że uda się wyrwać.
I5 2500k + płytka MSI z chipsetem h61 + 2 x 4GB RAM Kingstona HyperX 1600mhz
za 400 zł będzie okej ?
Ta płyta główna na h61 to boli strasznie przy tym procesorze,gdyby płytka byłaby na p67 to bym kupował od razu,a tak to nie.Popatrz może będzie coś innego,ciekawszego.
I5 3470 + płyta główna Asus p8h61-m le tak samo słabo współgra z tym procesorem ? 250 zł taki zestaw
Hmm.
Bo ty jeszcze grafikę chcesz kupić. :hmm:
Czyli razem 500zł max chcesz wydać nie?
Niekoniecznie, może być trochę więcej :P najwyżej polezy trochę i kupię resztę później
Bo ja tutaj miałem okazję za 500zł
https://www.olx.pl/oferta/procesor-i5-4460-3-2ghz-plyta-glowna-gigabyte-4-kosci-ramu-CID99-IDEinbl.html#bfee3a7ff1
Otrzymujesz i5-4generacji,16GB ramu i płyta główna,dość fajna.Według mnie dobra opcja,jak na 500zł,bo mógłbyś też i5-2500k,ale wtedy dodatkowe koszta,bo chłodzenie trzeba lepsze.Zasilacz też przydałoby zmienić na coś porządnego/markowego.
Nie ma IMO sensu rzeźbić z cpu żeby skończyć ze starym i5. Niech kupi ten ram i kartę i używa. Ma 6950, różnica będzie ogromna. Lub rozważ większe zakupy, ale wtedy przesiadka na ddr4 i nową platformę.
No niby tak,ale jakby tak nie patrzeć,nawet gdyby kupił grafikę mocną to i tak w wielu grach odczuje procesor,także zysk z tego nie wielki.Nie wiem,jak autor chce.
Co myślicie o tym ?
- procesor Intel i5-2500k
- płyta główna ASRock P67 Pro
- 2x8 GB + 2x4 GB RAM DDR3
500 zł
Co myślicie o tym ?
500 zł
Tylko tutaj jeśli chcesz w pełni wykorzystać moc tej i5,to podkręcanie obowiązkowe,a co za tym idzie lepsze chłodzenie trzeba kupić,jeśli natomiast w oc bawić się nie chcesz to bez sens,lepiej postawić na nowszego haswella.Pamięci ram też masz dużo z tego co widzę,no nie wiem :hmm:
W sumie to chciałbym się trochę pobawić z kreceniem, jakie chlodzenie proponujesz?
Na internecie jest mnóstwo poradników o podkręcaniu tej i5,można by rzec że jest to legendarna jednostka :E ,to problemów być nie powinno,ta płyta główna również elegancka,co do chłodzenia to hmm.Zależy od budżetu,jak nówka to bierz to:
https://www.x-kom.pl/p/291320-chlodzenie-procesora-silentiumpc-spartan-3-100mm.html
Tylko miej sobie to na uwadze że wraz z zmianą chłodzenia/zakupu również zasilacz idzie do wymiany.Przepatrz jeszcze internet,może będzie lepsza okazja,być może uda ci się trafić na i5-3570k,to będzie jeszcze lepiej,bo na moje facet lekko za dużo sobie woła,pewnie ze względu na ilość pamięci Ram 24GB.Może ktoś inny ma pomysł,ewentualnie i7-2600k,może byś wyrwał,ale trzeba dobrze szukać,dodatkowe wątki się przydadzą.
@edit
Chociaż skoro twierdzisz że chcesz lekko poprawić osiągi w grach,to postawienie tańszej i5-2400 i grafiką powiedzmy,gtx 950 da ci duży przyrost mocy,niż kupno nowej platformy,i5-2500k,wykręcić wysoko,bo przy aktualnej grafice niezbyt dużo ci to da,tak więc nie wiem :hmm:
    • Jak oni te pasty nakładają? Ręcznie czy maszynowo? Bo jak miałem 970 strixa, to po chyba 4-5 latach od kupna uznałem że wymienię pastę, bardziej z ciekawości jak to się robi, niż ze wzrostu temperatur, jak ściągnąłem chłodzenie, to sobie myślę WTF? Pasta tak walnięta jakby ktoś to po kilku głębszych robił, nie wiem ale połówka rdzenia była bez pasty  może to tak miało być, bo wsumie jeden jedyny raz wymieniałem pastę na gpu.
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
