Amphilyon
Prime B350-Plus
Witam
ostatnio zauważyłem że w moim PC przednie wentylatory (te w standardzie do obudowy) nie w ogóle nie działają
u góry mam dwie Sigmy pro i z tyłu jedną, nie wiem dlaczego te przednie zwykłe nie chodzą, wejdę w bios i spróbuje podać więcej szczegółów poprzez smartfon
Wcześniej działały normalnie? resetowałeś bios, coś zmieniałeś w nim?
Do płyty masz je podłączone czy do kontrolera w obudowie?
screeny bo już sam nie wiem o co chodzi a nic nie było grzebane :E
https://imgur.com/yUzsKi3
https://imgur.com/xYdQBcs
https://imgur.com/CtpAVeB
https://imgur.com/GRWCgfS
https://imgur.com/tgwqC9B
ktoś to przetłumaczy ? mam 3 wentyle PWM a czemu w zakładce w bios widzę tylko 2 + 1 od cpu :hmm:
i czemu w HWMonitor są też 3 widoczne czyli cpu + FANIN 1 I FANIN 2 a poniżej wentyle PWM są w ogóle nie wykryte ?
no i jak pokazuje 2 wentyle + cpu to gdzie zniknął ten trzeci który się kręci z tyłu (też sigma pro) bo z panelu bios tam gdzie widać te 3, to te dwa nad którymi mam władzę to są te sigmy z góry obudowy
wychodzi że jedna sigma (z tyłu) wyparowała z programów/biosu mimo że się kręci, a te z przodu dodane do obudowy stoją w miejscu i nigdzie ich nie wyświetla w systemie ? :E
Edytowane przez Amphilyon
nie wiem :S
u góry na obudowie jest ten " prztyczek " do chyba kontrolowania przednich wentylów, tylko jak go ruszę w lewo czy prawo albo zostawię na środku to nic się nie dzieje, a to nim chyba powinienem kontrolować te 2 z przodu ? :hmm:
ponad 5k postow a nie wiesz co gdzie masz podłączone w środku :E:Up_to_s: stockowo te 2 z przodu są podłączone pod kontroler dołączany do obudowy, możesz tam podłączyć do 6 wentylatorów, wiec sprawdź połączenie czy jakiś kabel się nie wypiął itp, bądź zmień gniazda. Wentyli które są podpięte pod kontroler nie będzie widział bios ani program,
A te dwa którymi sterujesz u góry nie są czasem podłączone razem do jednego gniazda przez rozgałęziacz i widzisz odczyt obrotów z jednego :Up_to_s:
Edytowane przez Send1N
nie ja go składałem :D
czyli te 2 z przodu powinny być wepnięte gdzieś tam u góry gdzie ten przełącznik od budy czy gdzieś w płytę ?
EDIT: sprawdziłem jak to jest tam podłączone i o:
https://imgur.com/O4nt934 -to jest ten prztyczek i kabelek który leci w to miejsce:
https://imgur.com/i1V2JkK -te 2 piny z napisem FAN i one lecą do tych wentylatorów na przodzie
są jeszcze 2 wolne piny obok tych niby podłączonych, się rozgałęziają od tego płaskiego przewodu co leci do góry pod przyciski obudowy
to co tu może nie działać ? :hmm:
Z tego co widzę jakieś wentylatory do kontrolera w obudowie podłączone masz.
tak są podłączone bo chciałem mieć pewność, tym szerokim kabelkiem z kontrolera budy leci na doł i są tam 4 piny dla FAN'ów z czego 2 podłączone na front na 2 wolne -tylko że to dalej nie działa jak przełączam prztyczkiem i stoją :mad:
jak to jeszcze mogę sprawdzić ?? przełożyć piny do tych obok dwóch wolnych ? ale raczej to nic nie da bo to ten sam przewód główny do panelu obudowy
Sprawdź kabel wychodzący od każdego wentylatora gdzie jest wpięty.
one idą i są wpięte do tego szerokiego/płaskiego co idzie z góry od płytki do kontroli obudowy i on się rozgałęzia między innymi na 4 piny z napisem FAN, i te dwa frontowe są do nich wpięte a dwa pozostałe jeszcze wolne
EDIT: jeszcze raz otworzyłem budę, okazało się że wypięte było zasilanie od tego płaskiego kabla kontroli FAN'ów z góry obudowy więc wpiąłem najbliżej gdzie się dało w podłączenie od zasilania do DVD i teraz hula :D
temat do zamknięcia dzięki za propozycje pomocy i zainteresowanie :P
Dlatego pisałem abyś sprawdził kabelki i ich połączenie :E To skoro nic nie było grzebane a wcześniej działało to jak kabel mógł wypiąć się sam z siebie ? :D
nie wiem haha, ale pamiętam że to chodziło "kiedyś" na początku :E -możliwe że coś grzebałem wiele miesięcy temu i rozpiąłem bo kable przeszkadzały i o, a ostatnio zauważyłem przez szybkę że nie ładzia :D
