Medejz
Podkrecanie pamieci ram patriot
Witam.
Z góry chciałbym zaznaczyć, że nie znam się na podkręcaniu pamięci RAM w jakimś większym stopniu i z tego względu uznałem, że utworzę ten wątek. Mimo tego, że w internecie jest wiele poradników to każdy tyczy się innego setu pamięci i ciężko zebrać wszystko do kupy jak właściwie wykonać te podkręcanie.
Otóż...
Posiadam te ramy: Patriot 16GB (2x8GB) 3600MHz CL17 Viper Steel Specyfikacja
W internecie z czegoś bardziej sensownego wyczaiłem kalulator DRAM Calculator for Ryzen. I na podstawie tego programu wyszło mi coś takiego:
Zapodałem safe preset z niemal wszystkimi opcjami oprócz SOC Voltage które nie chciało mi przeskoczyć z auto. Czy metoda podkręcania poprzez taki kalkulator jest dobra? Lepiej schodzić z opóźnieniami czy jednocześnie wrzucać wyższe napięcie?
Oczywiście wcześniej sprawdziłem i wyszło mi coś takiego:
C-die hynix, wyżej xmp będzie trudno. Jaki masz CPU? Na Ryzen 1600x najwyżej co mi się udało 3733mhz z kalkulatora ale stabilność maksymalnie na 3667mhz.
Edytowane przez xtn
Procek to r5 3600x
mobo msi b450 tomahawk max.
Z wcześniej wrzuconego linku ustawiłem profil 3733. Na soc voltage mam jedynie tryb override or offset. Przy czym na auto i tak daje więcej voltów. Testować czym aida64? I jak w wypadku braku stabilności? Schodzić z taktowaniem i zostawić timingi? Bo jednak 1.45v na ramach to chyba dużo?
Testuj programem TM5 z profilem 1usmusa -> https://www.overclock.net/forum/27937684-post4314.html
Zdecydowanie najlepszy test. Przestaw tylko sobie ilość cykli na 10 (bin\MT.cfg, plik ustawiony tylko do odczytu, po przestawieniu ilości cykli musisz go z powrotem ustawić na tylko do odczytu inaczej program napisze plik konfiguracyjny), wtedy test będzie trwał od 40 - 60 minut, tyle wystarczy.
Edytowane przez KamileN7
Procek to r5 3600x
Dajesz overdrive iustwiasz konkretna wartość np z kalkulatora. Mam w 2 kompach na 1,45v ijakos działają. Zawsze zaczynaj od 1,36v.
Ramy przeszły test zgodnie i narazie tak je zostawię.
Druga sprawa zauważyłem, że r5 3600x nie boostuje do 4.4GHZ jednak max jest to 4.1Ghz. A tak poza tym strasznie wacha się taktowanie przy lekkich programach. Mam wrażenie, że może to mieć niegatywny skutek na wydajność min. w grach. Przy ustawieniu ratio 43 i taktowaniu prawie 4.3ghz test w cinebench przechodzi pozytywnie i na ten moment system pracuje stabilnie. Przy ratio 44 test w CB wywala odrazu. I tu pytanie zostawić te ustawienia na sztywno przy 43/42 czy zostawić w trybie auto, żeby nie zabijać żywotności procesora
Zależy jakie napięcie masz ustawione na CPU. Jak do 1,33v to spokojnie można zostawić, wyżej może być różnie, to zawsze zależy od konkretnej sztuki.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Otóż w configu podanym na ww. stronie jak i programie jest polecanie ustawienie command rate na 1t. I tak ustawiłem, jednak w programie CPU-Z oraz biose w zakładce jakie mam ustawienia, a jakie sam wymuszam jest CR 2T. Opcja ta podobno wpływa na ogólną wydajność?
Msi i wszystko jasne, w cr wybierz gear down mode , zamiast 1t. W dodatku, fclk wymuś ręcznie na 1867mhz, bo widzę, że masz asynchronicznie puszczony ram.
Puściłem na gear down i teraz CPU-Z pokazuje 1T czyli chyba zaskoczyło. FCLK miałem ustawione pod 3600mhz przed podkrecaniem ręcznie i zapomniałem to zmienić... dzieki za pomoc
edit: prosze wybaczyć, że tak pytam, ale zwróciłem uwagę na kolejną rzecz i nie mogę znaleźć rozwiązania w internecie.
W czasie gry w CoD Warzone zauważyłem, że mam względnie wysokie zużycie GPU, a sama gra zabiera ponad 4GB pamięci ram. Jednak system sam przydziela grafice 8GB ramu. Przez co gra łapie dropy i stuttery przez to, że jej tego ramu brakuje. Bios mam najnowszy, system świeży, sterowniki reinstalowałem przez ddu. Jakieś rozwiązanie na ten problem jest. Skoro grafika niemal nie używa ramu, to czemu system ustawia taki bufor 8GB
Edytowane przez Medejz
Jakie napięcie masz na ramie?
Ustawione 1.44, miałem robić testy i schodzić niżej, ale nie ma mnie tydzień w domu.
Co do poprzedniego posta, w internecie ktoś zarzucił opcje, że przy instalacji windowsa wyjąć 1 kość ram, a dopiero potem zarzucić drugą. Wrócę do domu zrobię reset biosu reinstall systemu i bedę testował.
Nie dotknąłeś przypadkiem palcem złącza pamięci od strony lutowania ??
Kiedyś nieświadomie dotknąłem i płyta odłączyła jedną pamięć kwasny.gif co się z tym miałem to hu.. zapali szczerbaty.gif
Edytowane przez sniper76
Ale wykrywa mi 16gb tylko system za duzo alokuje ramu dla karty graficxnej przez co windows ma za malo pamieci na same gry
    • Nawet jak ten net jest nielimitowany, to jak się ciągnie dużo danych to nagle po kilku miesiącach "magicznie" transfer zwalnia. Przerabiałem to w T-Mobile, niby bylo bez limitu i na początku fajnie działało, a gdzieś po 6-7 miesiącach użytkowania nagle transfer drastycznie zmalał niezależnie od lokacji (sprawdzałem też w innych miejscach, bo może BTS był przeciążony). Oczywiscie T-Mobile nie widziało żadnego problemu
    • Mówią bo od dawna brakuje im żołnierzy. A wiedzą że masa w wieku poborowym uciekła za granicę, gdy reszta walczy bądź czeka na możliwa mobilizację. Gniew walczących budzi też brak demobilizacji, nawet tych walczących od samego początku. Demobilizacje zapowiadał Zelenski, ale okazało sie że braki są tak duże, że nie jest ona obecnie możliwa i parlament to uwalił.   Stąd obecne zmiany. W tym roku raczej wejdzie to tak na poważnie w życie. Pytanie jak będzie wyglądało. Tzn kto będzie realizował mobilizację poza granicami Ukrainy.
    • Przestań proszę robić gwałty na logice. "Jak masz hajs to możesz tylko importować." Co za bzdura. Zachodnie kraje Europy odkrywały lądy żeby je rabować z bogactw - na tym się dorobiły i rozwinęły potęgi gospodarcze w okresie kolonializmu.
    • Ale takie przypadki zdarzają się w drugą stronę też, przykładowo wspomniany przeze mnie kolega który po kilku miesiącach walki oddał 4080, kupił 7900xtx i wreszcie może grać     Sam z prawie 30 letniego doświadczenia ze sprzętem, w tym kilka ładnych lat zawodowo ("doradzacz", składacz, serwisant) nie doświadczyłem problemów nie do przeskoczenia na kartach AMD...w sumie najwięcej problemów dawno temu sprawiła mi akurat karta NV, czyli GTX470 z tzw. "fochami fermiego", którego dopiero naprawił przerobiony bios od kogoś z forum (chyba @sideband). Ale poza tym jednym przypadkiem na NV też nigdy większych akcji nie miałem.
    • Jak 9800X3D nie będzie o co najmniej 50% szybszy od 7800X3D to w 1440p bottleneck będzie dalej. Jeśli będę zmieniać 4090 na 5090 to zostaję na 5800X3D. Poza kilkoma grami to ten procek nie bottleneckuje GPU w 4K, a w 1440p bottleneck jest na tyle wysoko że praktyce nie ma się czym przejmować (rzędu 140FPS na ekranie 165Hz 1440p). Jak wyjdzie więcej "next genowych" gierek to 5090 też się wyłoży. Wystarczy wspomnieć CP2077 Overdrive. Ledwo wyszło 4090 to juz nvidia musiadał wydać demo technologiczne żeby posiadacze 4090 nie czuli się zbyt pewnie, bo zamiast 120 FPS w 4K GoW zobaczyli 22 FPS w path tracingu  i już jest presja żeby gonić króliczka dalej bo 4090 to taka słaba karta.
