ashajro
Ryzen 5 1600AF wysokie temperatury
Witam.
W HWMonitorze pokazuje mi absolutnie chore temperatury procesora- okolice 80/90 C. W HWInfo w trybie sensor only temperatury jak w BIOSie 30-40 stopni podczas regularnego obciążenia procesora. Zrobiłem update z F41 do F50 Biosu, ale temperatury w HWMonitorze spadły z 95 do 85 :lol2: . Miał ktoś podobny problem? Jakieś pomysły?
EDIT: Dzieci, aktualizujcie HWMonitor
Edytowane przez ashajro
1)Jaki to procesor? Dobra już wiem :lol2:
2)Jakie masz zamontowane chłodzenie,box?
3)Albo masz uwalone czujniki temperatur na mobo,albo programy źle wskazują stopnie.Programy często przekłamują wyniki,np.napięcia na zasilaczu,wartości odczytuje i nie pokrywają się z tymi co są realnie.
4)Update biosu raczej nie rozwiązałby tego problemu według mnie.
5)Dobrze masz na pewno chłodzenie zamontowane,tak na 100%?
6)Obroty CPU fana na chłodzeniu są ciche,w sensie niskie obroty czy na maxa jedzie?
Na moje program robi cię w konia :E
Edytowane przez PCQwesu
Witam.
Tak to jest dziecko drogie jak używasz tylko HW do odczytu temperatur ;)
Edytowane przez Killer85
Ściągnij HWiNFO64 i zobacz temperatury/wrzuć print screen.
Miałem identycznie - kilka dni temu kupiłem zestaw 1600 AF, box cooller, MSI B450 Gaming Plus Max i 16GB ramu. Jak sprawdziłem temperatury to się przeraziłem - powyżej 85*C w stresie bez oc. Ten typ tak ma :E .
Na drugi dzień wjechała Fera 3 i temperatury się uspokoiły. 4GHz, 1.39V i temperatura max 80*C w OCCT. Czy takie napięcie jest bezpieczne na dłuższą metę?
Swoją drogą - jak sprawa wygląda z timingami pamięci. Mam Cruciale Sport LT 3000MHz CL15, puściłem je na standardowym napięciu na 3200MHz przy standardowych timingach (15-16-16-35). Czy bardziej opłaca się trzymać niski timing, czy wykręcić np. 3466MHz 16-18-18-38? Jasny gwint, ostatni raz podkręcałem E2140 kilkanaście lat temu, nie ogarniam :E
Edytowane przez exootic
