AsusAsus
Gtx 1070 niskie gpu usage, niski fps League
Tak jak w temacie, już nie pierwszy raz, próbuje załatwić wkoncu ten temat, lecz chyba nikt nie zdoła mi pomoc ??. Krotko mówiąc, gpu/cpu usage jest niskie, co przekłada się na to, ze grając w lola, niezależnie od ustawień na start mam z 250, potem spada po czasie, chwili, nie wiem załóżmy 10 min, do 110? Nic się nie grzeje, wszystko jest okej, nie jest to wina ani sterowników, ani niczego, ani format nie pomoże, kompletnie nic. Zakładam znowu ten temat, ponieważ zaczynam streamowac, mając monitor 120hz, przyzwyczaiłem się grając w lola, mieć już te 110/120 po czasie ale przy streamie zamienia się to w 90, co jest nierealne i nie do przyjęcia przez osobę grająca na moim poziomie :)
Problem taki sam występował przy i5 6500, 8 ram aktualnie mam
Ryzenka 5 2600 @ 3,9
16GB 3400
Gtx 1070 wciąż.
W innych grach NIE MA PROBLEMU.
Tylko tutaj, NIE MAM ZA CHOLERĘ POJĘCIA O CO TUTAJ CHODZI, jest to wręcz ‚XD’.
BENCHMARKI typu 3dmark for exp mam nawet wyższe wyniki niż na innych komputerach z ta sama specyfikacja.
Jak mi ktoś pomoże, wysyłam kase na 4paka. Pozdrawiam i życzę miłego siedzenia w domu! ;)
Niedawno zakładałem o tym wątek że mam tak samo w POE, więc myślę że u ciebie może być to samo.
W win7. opcje zasilania/Wybierz palan zasilania - Wysoka wydajność.
W innych win pewnie też gdzieś to to jest.
Edytowane przez qrek1
Tak jak w temacie, już nie pierwszy raz, próbuje załatwić wkoncu ten temat, lecz chyba nikt nie zdoła mi pomoc . Krotko mówiąc, gpu/cpu usage jest niskie, co przekłada się na to, ze grając w lola, niezależnie od ustawień na start mam z 250, potem spada po czasie, chwili, nie wiem załóżmy 10 min, do 110? Nic się nie grzeje, wszystko jest okej, nie jest to wina ani sterowników, ani niczego, ani format nie pomoże, kompletnie nic. Zakładam znowu ten temat, ponieważ zaczynam streamowac, mając monitor 120hz, przyzwyczaiłem się grając w lola, mieć już te 110/120 po czasie ale przy streamie zamienia się to w 90, co jest nierealne i nie do przyjęcia przez osobę grająca na moim poziomie :)
16GB 3400
Gtx 1070 wciąż.
Zastanawia mnie jaki jest wspólny mianownik między starym configiem i nowym - pokombinowałbym z ustawieniami graficznymi, bo wychodzi na to, że gra jest sztucznie ograniczana pod kątem wydajności a to bezpośrednio wpływa na zużycie podzespołów. Możesz masz jakiś v-sync wymuszony? Albo spróbuj z wewnętrzną rozdzielczością gry pokombinować? Jeżeli w innych grach jest normalnie to problem nie leży po stronie sprzętu tylko oprogramowania, czyt. gry.
Sprawdź ustawienia wydajności w panelu nvidia jakie nastawy sterownik przypisał do lola.
Edytowane przez Qrdel
Hmm w lolu 60 czy 500 skila nie dodaje tak jak monitor 60/120/144 :E
na 1050 da sie utrzymać stałe 120 tyle wyciska u mnie na laptopie na max ustawieniach, 1660ti nie ma takich spadków jak u Ciebie jest lekko ponad 250 strzelam ;p, na 2060 jak grałam testowo nie spadnie poniżej 450. Ja i tak ustawiam limit po co ma mi karta huczeć.
Jak można mieć niskie użycie CPU podczas streama? Żeby była dobra jakość inaczej się nie da tylko CPU. CPU >intel quicksync >nvidia >ati w tej kolejności przy tym ostatnim to raczej o jakości mowy nie ma. Chyba, że coś sie zmieniło na + przy nvidi...
Problemem może być kilka monitorów zwłaszcza jak mają różne odswieżanie.
Podobnie w laptopach z badziewnymi matrycami po podłączeniu dobrego monitora trzeba zamknąc klapę bo fps leci strasznie w dół w dodatku na laptopie rozerwie obraz i wyswietli nawet sekunde póżniej.
Edytowane przez chauwa
Próbowałem, włącznie z trybem "Ryzen".
Pisałem, że mam monitorek 120!! Może to śmiesznie brzmi, ale mając monitor 120 już dobre pare lat, nie sposób grać/przyzwyczaić się do spadków poniżej, mówiąc w lolu. Kto gra, ten rozumie XD, tym bardziej w Tf mając 70, nie mówię, że jest to NIEGRYWALNE, ale na tyle uciążliwe, że coś mnie wkońcu strzeli. XDD
Niestety, czy jeden monitor, czy dwa, czy trzy, bez znaczenia, nie wiem czy nawet miałoby to jakieś znaczenie, ponieważ Hz, się nie zmieniają samoczynnie podczas gry, zwyczajnie jest ustawione stock 120 + 60.
Co do obciążenia, pisałem z rana jednym okiem, przepraszam :lol2: . Wiadomo, jest obciążenie, podczas obsa, ale nie o tym w sumie mowa, mówię o streamie, ponieważ bardziej zwyczajnie jest tam to widoczne, bo zabiera tam te zawrotne 15fps, ale mając ich 100, robi mi się 85 :lol2: . O obciążeniu mówiłem, podczas zwyczajnej gry, bez żadnych streamów. Jest zwyczajnie niskie, co prawda, to wszystko na logikę jest zrozumiałe, przecież to "LOL" wiadomo, że komputer nie będzie jechał na 99cp/99gp bez powodu, tylko sobie leci na tylu ile potrzebuje, tylko, że on się zwyczajnie ROZLENIWIA i kiedy jest szybka akcja, jak wyżej napisany "Teamfight" to chyba zapomina, że mogłby dodać te 10% na tą minutkę.
Z INNEJ BECZKI BO NIE CHCE ZAKŁADAĆ KOLEJNEGO TEMATU
Płytę mam B450 Tomahawk, ramek leci na 3333 16-18-18-36, jest sens kręcenie ramu jakikolwiek? Czy zwyczajnie NIC mi to nie zmieni? Mowa oczywiście przy Ryzenie 5 2600.
Przy ryzenie zawsze jest.
To taki objaw jak by procesor wymiękał :E
Wyłacz wszystkie opcje oszczędzania energi w windowsie od cpu i w panelu karty graficznej. Dodatkowo dla testu wyłącz wszelkie synchronizacje i limity fps niech leci ile "fabryka" dała.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
