KUSH420
PILNE! Wymiana wentylator procesor
Witam. Muszę zmienić wentylator temperatura procesora sięga 85 stopni. Wentylator działa na obrotach od 500 do 800 RPM.
Płyta główna - ASUS p5pl2
Procesor - Pentium D 820 (2.8 GHz, 800 FSB, revB0)
Ktoś, coś podpowie?
Szukałem na https://allegro.pl/listing?string=wentylator%20lga775&bmatch=al-product-cl-eyesa2-engag-dict-ele-53-ele-1-2-0326
Aktualnie posiadam PENTAGRAM FREEZONE DC 12V 0.30A Silent CPU Cooler Hydraumatic.
Stary procesor, kiedy zmieniałeś pastę? może warto na nowo posmarować i sprawdzić
Edytowane przez ppiioottrreekk
Rozumiem, że siedzisz na stockowym chłodzeniu.
1. Wymień pastę
2. Ustaw wyższe obroty, bo 500-800 RPM to ekstremalnie mało
Problem w tym ze po wlaczeniu komputera wentylator nie chce sie wogole krecic rusza dopiero wtedy jak sam go zakrece.
Czyscilem go zmienilem paste i dalej to samo wydaje mi sie ze lozysko szlag trafil albo cos w tym stylu.
Podpowiecie cos z zakupem nowego wentylatora?
Kup sobie zwykłe, najtańsze boxowe chłodzenie + wymień pastę i będziesz zadowolony.
Przepraszam troche zle sformulowalem pytanie chodzi mi o to zebym nie kupil takiego co nie pasuje w otwory. po prostu nie wiem jak to sprawdzic.
Ktoś, coś podpowie?
NAJLEPSZA RADA
UWAGA !!
WYWAL w cholerke tego ZLOMA CPU i kup za 5zl e5800 albo podobny - wtedy zostaje chlodzenie a PENTUIM D na breloczek
edit
sory
masz jakas przedpotopowa plyte :o :o :o -gorsza od mojej g31 :o
pewnie NIC Z TEJ ZMIANY :mad2:
edit
e6700 C2D wejdzie jest nadzieja ! :E -z tym ze nie tanio cenia go ale mozna poszukac
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5PL2-E.html
ALE e6600
jest na alle najtanszy
https://allegro.pl/oferta/pentium-e6600-2mb-cache-3-06-ghz-1066-mhz-fsb-9057914632
8ziko
tu masz D 945 vs E6600 dc
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Pentium-D-945-vs-Intel-Core2-Duo-E6600
chyba miazga ? a Ty masz 920 wiec ..
EFEKTYWNIEJ bedzie zmiEenic CPU
Edytowane przez AdRjiaN
NAJLEPSZA RADA
UWAGA !!
edit
sory
edit
ALE e6600
8ziko
Wielkie dzięki. Do E6600 jakie chłodzenie polecisz?
to co masz wystarczy
zamisat wymieniac chlodzenie wymien CPU na chlodniejszy :)
Skąd Ty wytrzasnąłeś tego E6600, wg strony producenta płyta wspiera raptem jakieś E2200 i to od wersji PCB 2.0.
no ta \
moja wina bo widzialem tegio klona
nie zwrocilem uwagi na dokladnie nazwe widzac te asus old kolory
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
