Fisher4war
Jak ustawic zeby firefox korzystal z zintegrowanej karty?
Posiadam 2 karty graficzne gtx 970 i zintegrowana hd3000 oraz posiadam 2 monitory(główny podpiety pod 970,a 2 pod hd3000) czy da sie jakos ustawic zeby firefox korzystal z karty zintegrowanej? Podczas gier spadaja mi fpsy bo na 1 mam gierke na 2 YT i niestety firefox korzysta z gtx'a?
Poszukaj opcji "Akceleracja sprzętowa" a tak w ogóle wyłączaj FF na czas gier
o to wlasnie chodzi zeby firefox dzialal z zintegrwoanej...
Coś mi tu nie gra...
Skoro masz GTX to z niego idzie tylko obraz a nie z integry...
Edytowane przez Killer85
To tak nie działa...
A czy obie karty chodzą na raz. No nie, działa albo zintegrowana karta albo GTX
Mam tak samo jak autor. GTX + Intel 4400 (pod kazda podlaczony 1 monitor). Opcja uzywana dosc czesto zwazywszy na blad przy kartach Nv ktore majac 1 monitor 144Hz a drugi np. 60Hz podlaczonych jednoczesnie pod karte zielonych - nie zrzucaly taktowania w Idle - lataly caly czas 1000+ MHz (choc chyba niedawno problem zostal naprawiony. Druga sprawa - czesto wlacza sie integre (nawet jak nie ma sie podlaczonego monitora) do obslugi Qsync przy np. OBSie
Obie karty dzialaja i choc glowna jest GX i on sluzy do gier, przegladarki itd. to obie karty sa aktywne i np. przenoszenie/odpalanie aplikacji czy gier na monitorze podlaczonym do integry - powoduje, ze i tak wszystko obsluguje GTX - Intel sluzy tylko do wyswietlania obrazu. Mozna wymusic uzycie Intela w grach i aplikacjach ktore pozwalaja wybrac docelowa karte graficzna.
Przegladarki na to nie pozwalaja (przynajmniej nie znam sposobu) i leca na glownej karcie przy dekompresji itd.
Np. laptopy majace karte dedykowana Nv i Intelowska integre pozwalaly na wybor urzadzenia renderujacego z poziomu panelu Nv ale przy stacjonarkach nie ma tej opcji
Natomiast nadal uwazam (gdzie sam czesto uzywam przegladarki, YT itd. na monitorze podlaczonym do Intela), ze GTX renderujacy YT itd. nie powinien znaczaco wplynac na osiagi GTXa w grach (ja tego nie stwierdzilem)
Dodatkowo - karta obslugujaca np. gre moze ja renderowac ale obraz moze byc przesylany na monitor poprzez inna karte (jak np. w przypadku posiadania GTXow pokoparkowych bez wyjsc na monitory)
GTX > Intel > Monitor :)
wiec autor tematu jak najbardziej moze uzywac konfiguracji o jakiej wspomina tylko nadal mnie zastanawia ten wplyw YT/przegladarki na wydajnosc GTXa
wszystko sie zgadza, gra to Black Desert Online na monitorze 144mhz, dlatego widze spadki
A skad wiesz, ze spadki sa przez GPU a nie, ze np. CPU nie wyrabia ? Bo naprawde predzej uwierze, ze przegladarka pocisnie po CPU niz po GPU aby odczuc to negatywnie w grach
Jakie CPU masz ? Patrzac na Twoja integre - obstawian Intela 2 generacji (Sandy) a jesli 4/4 to juz w ogole :)
CPU 100% jak gram + yt, GPU 60-75%
Edytowane przez Fisher4war
A jak jest jak FF jest wyłączony?
Procek dalej 90-100%, GPU bez FF wzrasta do 80-90% :o
Jeżeli to W10 to:
Wybierz power saving/oszczędzanie energii - pod nim powinna być przypisana integra - ja mam zenka, więc integry nie ma.
Jeżeli chodzi o ten sposób jest jedno wielkie ALE Firefox będzie używał tylko i wyłącznie akceleracji iGPU i będzie działać najlepiej na monitorze podpiętym pod iGPU, na każdym innym mogą, ALE nie muszą pojawić się:
- Stuttering wideo,
- Przekłamania obrazu,
- Opóźnienia, które będą nawet widoczne podczas przesuwania okna z monitora na monitor.
Ja tak miałem na i7 7700/ iGPU 530 + 1070. Wszystko chodziło w porządku na monitorze podpiętym pod integre, ale karty FF otwarte na innym monitorze miały w/w problemy.
Jeżeli to W10 to:
[imzg]https://i.imgur.com/eI1m7lY.png[/img]
[imzg]https://i.imgur.com/mNqcZ0L.png[/img]
- Stuttering wideo,
Czyli GPU idzie do gory bo CPU mu na to pozwala. Odpalajac FF - uzycie GPU maleje poniewaz CPU nie wyrabia i GPU sie nudzi. Wiec tak jak mowilem - GPU nie jest problemem i obrobi i Firefoxa i gre. Problemem jest to, ze hamuje CPU ktore nie wyrabia dostatecznie gdy czesc mocy zabiera mu FF
Ewidentnie masz waskie gardlo przy CPU a FireFox CPU dobija
Wiec masz problem z prockiem ktory nie wyrabia i przegladarka zabiera Ci moc CPU dlatego gra ma gorsza wydajnosc
Odpal samego FireFoxa, odpal filmik na YT i sprawdz uzycie CPU w menedzerze zadan dla FireFox - wszystko w temacie :)
Ew. sprobuj innej przegladarki oraz upewnij sie, ze przegladarka ma wlaczona akceleracje sprzetowa
Mozesz tez uzyc Opera GX w ktorej mozesz ustawic limity na wykorzystanie CPU
Edytowane przez eNeSik
wszystko by sie zgadzalo, z tego co wiem za barzdo nic lepszego nie wsadze w ta plyte glowna prawda? (p8z77-v LX)
Oczywiscie, ze wsadzisz !! I7 2 albo 3 generacji (Ivy Bridge) - 4 rdzenie a 8 watkow bardzi pomoze w Twojej sytuacji i zauwazysz ogromna roznice (zwlaszcza gra + przegladarka)
I7 2600K za ~350zl
I7 3770 za ~380-400zl
I7 3770K za 450-500zl
Wg. mnie albo 2600K albo 3770 (ten pierwszy mozesz krecic bo K i masz plytke na Z77). Ten drugi "podkrecisz" przez Intel Turbo dla wszystkich rdzeni
3770K najlepszy ale niestety - troche za drogi i odpuscilbym sobie (chyba, ze wyrwiesz do 400zl)
Oki dzieki sliczne za pomoc :)
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
