arek686
Wentylator wyciągający 140 + in take fans
Obudowa H510, mobo B450 gaming plus max
Jaki wentylator na top 140 mm? Musi mieć koniecznie w zestawie podkładki antywibracyjne/silikonową wkładkę, bo aktualnie top wentylator nzxt powoduje ze moja obudowa wpada w wibracje (samemu nie chcę nic tworzyć)
be quiet! SilentWings 3 140mm PWM High-Speed
vs
vs
be quiet! Shadow Wings 2 White 140mm (najtańszy, ale czy 900 rpm wystarczy?)
Do tego proszę o polecenie in take fanów.
Z góry dzięki.
Edytowane przez arek686
W tym budżecie Noiseblocker B14-PS lub drożej Noctua NF-A14 Chromax. Silent Wings 3 też są ok - wziąłbym High-Speed, bo obroty zawsze idzie ograniczyć. SW2 bym nie brał - są ciche, ale mają kiepską wydajność. W obudowie takiej jak H510 przyda się dobry wentylator z wysokim ciśnieniem statycznym, dlatego brałbym B14-PS - te wentylatory mają 29mm grubości zamiast standardowych 25mm i świetnie spisują się w sytuacjach, gdy trzeba przepchnąć powietrze przez jakieś przeszkody - w Twoim przypadku zaciągnąć powietrze z boku obudowy.
Edytowane przez zawisztheblack
Dzięki za odpowiedź.
SW3 High Speed na górę będzie ok? Czy top went może być podłączony do PUMP_FAN na płycie czy do jakiegoś SYS_FAN? Domyślnie jest podłączony do PUMP_FAN i w biosie widzę że top ma obroty o około 300 wyższe niż tylny fan i 500 wyższe niż CPU fan
Edit: Tył może zostać stockowy? Z przodu dać 1 czy 2 wenty?
SW3 na top będzie ok.
Podłączyć wentylator możesz pod którekolwiek wolne złącze, które ma możliwość kontrolowania obrotów. Obroty zależą od krzywej zależności obrotów od temperatury CPU, którą możesz ustawić w UEFI, dlatego różne wentylatory mają je na rożnym poziomie. Abstrachuję od tego, że różne wentylatory ogólnie mają różne obroty :P.
Na tyle może zostać stockowy, na front dałbym dwa.
Temperature source dla wszystkich wentów to: CPU. Ciekawe, więc czemu zawsze top ma wyzsze o 300 obroty. Da radę coś taniej wykombinować na przód? Razem 3 stówy to sporo. Fajnie też jakby wenty miały coś antywibracyjnego, tak jak SW3.
Krzywa obrotów może być inaczej ustawiona dla złącza do którego jest podpięty wentylator na tyle względem złącza, do którego jest podpięty wentylator na górze.
Co do alternatyw to taniej Pure Wings 2 czy Arctic P14 PWM PST - to przyzwoite wentylatory jak na ten pułap cenowy.
Dzięki! Lecieć w same 140 mm?
Zawsze wolę wepchnąć 140mm jak się da, względem 120mm - można osiągnąć tą samą wydajność przy niższych obrotach, a więc i niższym hałasie.
Ok, a czy tylko be quiet robi wenty w komplecie z nakładkami antywibracyjnymi? I tylko w okolicach 100 zł?
Nie tylko, ale dobre nakładki antywibracyjne to domena droższych wentylatorów. W tańszych też to spotkasz, ale często jest to po prostu cienki kawałeczek gumy, który niewiele robi poza tym, że wygląda. Dobre nakładki antywibracyjne masz w B14-PS czy NF-A14.
W SW3 chyba też są dobre? Bardzo się tym chwalą.
Są jak najbardziej ok, osobiście wolę jednak B12-PS i B14-PS i uważam je za lepsze wentylatory jeśli chodzi o wydajność (zwłaszcza na chłodnicach czy radiatorach) i kulturę pracy. Przez moje ręce przeszło już łącznie chyba z 80-90 sztuk Noiseblockerów B12-PS i B14-PS (za mną w tej chwili stoi sterta 34 sztuk a w kompie obok pracuje 16 sztuk) i z żadną nie miałem problemów.
Chyba narazie wymienię stockowe na SW3 High Speed i nie bede wkładał intake żeby pozostać przy negatywnym ciśnieniu - podobno daje to lepsze temperatury gpu. A in take fany nie poprawiają zbytnio temperatur w tej budzie.
Zamontowałem be quiet SW 3 High Speed jako exhaust fany (tył 120 mm (max 2200 rpm), góra 140 mm (max 1600 rpm)). Ustawiłem krzywą dla obu w następujący sposób w BIOSie:
40 st C - 40%
55 st C - 55%
70 st C - 70%
95 st C - 100%
w spoczynku nan ok. 950 rpm dla fana 120 mm i 730 rpm dla fana 140 mm
Przy obciążeniu zaczyna być dość słyszalny powiew i obroty są w granicach 1350 rpm dla 120 mm i ok. 1000 rpm dla 140 mm.
Ustawiłem tez maks wartości step up (0.7 s) i step down (1s).
Myślicie, że jeszcze powinienem ustawić krzywą żeby były niższe obroty? Czy jest ok? Aktualnie trochę denerwuje to, że jak włączam jakiś program/grę to zaczyna być słychać wenty i po chwili się normuje (w sumie zgodnie ze wskazaniem temp CPU w HWMonitor). Więc wg krzywej działa jak powinno w trybie PWM. Ale może powinienem obniżyć % rpm, ew zwiększyć temperatury? Jak tak to o ile?
Moim zdaniem możesz trochę obniżyć obroty. W idle 120mm spokojnie może lecieć te 100-150 RPM niżej, podobnie 140mm. Do 60-65 stopni na CPU nie przekraczałbym raczej 1000 RPM na 120mm i 850 RPM na 140mm.
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Idle przyjąć jako 30 st C? HW Monitor jak nic nie robię pokazuje 28-40 st C, czasem się zawaha do 50-55. I od jakiej temperatury powinna krzywa skoczyć mocniej?
Idle spokojnie możesz przyjąć do 45 stopni. Mocniejszy skok ustawiłbym od 60 stopni. Przy przeglądaniu neta nie powinno być skoków powyżej tej wartości, więc wentylator nie powinien randomowo przyspieszać.
Ustawiłem więc tak:
Tył 120 mm:
45 st C - 836 rpm (38%)
60 st C - 990 rpm (45%)
75 st C - 1540 rpm (70%)
85 st C - 2200 rpm (100%)
Góra 140 mm:
45 st C - 608 rpm (38%)
60 st C - 848 rpm (53%)
70 st C - 1120 rpm (70%)
85 st C - 1600 rpm (100%)
step up 0.7s i step down 1s
Jak odpalam CSa to na moment temperatura sięga 65 st C i słychać leciutko rozpędzanie wentów, ale tylko na moment.
Myślisz, że tak powinno zostać czy jeszcze coś obniżyć/zmienić?
Może przedział 60-75 st jest zbyt agresywnie ustawiony? Albo 100% rpm powinno być na wyższej temperaturze?
Edit: To chyba jednak Ferę 3 tak słychać bo sięga ponad 1400 rpm podczas gdy silent wingsy nie wchodzą powyżej 1100/830 rpm. W BIOSie CPU fan Fera 3 jest ustawiony na Auto. Zmienić mu na PWM i ustawić krzywą jak wyżej dla 120 mm? Czy lepiej zostawić na auto?
Ustaw sobie ręcznie Ferę 3, bo nie ma sensu, żeby leciała na 1400 RPM przy 65 stopniach.
A te krzywe co podałem są ok Twoim zdaniem?
Moim zdaniem ok.
Dzięki! Krzywą Fery mogę ustawić tak jak dla SW3 120 mm? Czy trochę mocniejsze obroty jej dać?
wszystko zależy od Ciebie, ustaw sobie tak, żeby po prostu nie było za głośno i tyle. Optymalne jest 900-1000RPM.
Edytowane przez Kjubb
Ale jak ustawię mocno za niskie obroty to też nie za dobrze. Optymalne masz na myśli przy 60-65 st C?
Dobrze będzie, żeby procesor przy tym chłodzeniu pod typowym obciążeniem nie przekraczał jakichś 70 stopni. Ustaw po prostu, żeby tak to wyszło i kultura pracy Ci odpowiadała i tyle. Nie ma w tym wielkiej filozofii. JAk będzie kilka stopni mniej czy więcej, to też się nic nie stanie.
Podawanie tutaj konkretnych wartości obrotów ma średni sens, bo niewiele to mówi, ponieważ temperatury w obudowie zalezą od wielu czynników, które są mocno zindywidualizowane dla każdego zestawu i nie da się prosto ocenić czy jest ok czy nie. Musisz sam testować i zdecydować czy Ci odpowiada czy nie. Nie przekraczaj po prostu racjonalnych temperatur.
