przemo91524
Średnie obciążenie karty, mało fps
Witam
ryzen 5 3600
16gb ddr4 3000mhz crucial balistix sport
gigabyte b450m s2h
gtx960 gaming 2gb
thermaltake 530w
Obciążenie grafiki w grach 60-80%, procesora 40-60%, zużycie pamięci karty 1800mb, sterowniki przeinstalowane. Dlaczego karta nie chce się używać w 100% skoro fpsy spadają poniżej 60 na wyższych ustawieniach , coś z tym setupem nie tak? Temperatury w normie.
Przykładowo battlefield 5, na najnizszych full hd, jest 60-70fps, na wysokich już 50 fps i karta dalej pracuje w 70%. Na direct12
Edytowane przez przemo91524
Jakie gry w jakich ustawieniach?
Battlefield 5, ustawienia niskie 60-70fps, zuzycie karty i pamięci takie samo jak na wysokich, a fpsów 50
Tylko w BF1? Ta gra ma spore problemy z optymalizacją, poprzeglądaj sieć, np.:
https://answers.ea.com/t5/Battlefield-1/Info-BF-1-spadki-FPS-informacje-i-obejscia/td-p/6115301
ze znajomymi jak kupiliśmy bfa to wszyscy trzej mieliśmy problemy - u mnie pomogły jakieś opcje w panelu nvidia, u drugiego dokupienie ramu, a u trzeciego nic nie pomogło, miał to co u Ciebie i odpuścił sobie w końcu tę gierkę :lol2:
Edit: aa dobra przeczytałem bf1 zamiast bf5 :E
Edytowane przez cambolio
Sprawdź w innych grach tez na dx11.
Dodam że na direct 12 jest więcej o 10fps niż na direct 11, w battlefield 4 na ultra 45-50fps, zuzycie karty dalej nie więcej niż 80%, jak by karta dała się wykorzystać w 100% to by to hulało elegancko, w czym moze lezec problem
Może w grze, sprawdź w innych.
odpal sobie unigine valley benchmark / World of Tanks Encore benchmark i zobacz czy będzie 100% uzycia (95-97% może pokazywać, ale to jako 100 można liczyć)
Nawet w render test GPU-Z powinno być 99%.
@przemo91524
Od zawsze tak masz czy dopiero niedawno to zauważyłeś? Zresztą nieważne.
Zrób screena z głównej zakładki GPU-Z oraz z zakładki Sensors po 5 minutach trwania render testu.
Edytowane przez Gość
Zmieniłem platforme z i5 4440 na ryzena, Sprzęt jest nowy, zlozony wczoraj. Dobra, dzisiaj się zabiore za te benchmarki, z i5 w grach zuzycie sięgało do 100% procesora i karty
Chodziła na 100% ale miałeś więcej fpsów niż teraz?
U mnie Ryzen 1600 nie ma problemu z dociskaniem do 100% GTX1650Super, tylko, że nie mam BFV, żeby sprawdzić. Ryzen 3600 powinien docisnąć GTX1050 do 200% :D
Może spróbuj RAM podkręcić do 3400 cl 16 18 18 1,45v i wtedy sprawdź obciążenie. Mam te RAMy tak ustawione na Gigabyte b450m ds3h.
Serio?
Ryzen może blokować 100% użycie CPU i grafiki z powodu "nisko" taktowanego ramu?
Serio?
Może ale tylko w przypadku rx5700/xt :) Serio, sprawdzone testowo.
Tutaj podaje tylko jako jakąś ewentualność, bo to bardzo dziwna rzecz, że tak słaba karta jak gtx1050 działa na niskim obciążeniu przy Ryzen 3600.
Chodzi o gtx 960. Prosiłem autora żeby sprawdził odczyty pod obciążeniem w GPU-Z, żeby ustalić czy grafika w ogóle wchodzi na taktowanie boost.
^właśnie miałem to napisać
Karta graficzna pewnie nie wyrabia na jakimś podsystemie. Pewnie przepustowość pamięci za niska. 960 na dzisiaj to już trochę Duda, zwłaszcza w dx12, z którym do porządku nie radzi sobie nawet generacja 1xxx.
Był format? Czy tylko reinstall sterów?
Według mnie to wina systemu i format powinien to "naprawić".
Ale najpierw:
1. ccleaner - wyczyść rejestr
2. DriverStoreExplorer - wywal wszystko związane z intelem
3. Sprawdź czy coś pomogło
Edytowane przez Ohoho:)
Wychodzi na to że z powodu dławienia się vramu użycie GPU jest ograniczone do 80%, tak? Pisał że na dx12 ma więcej klatek niż na dx11. Poczekajmy co napisze autor.
Dziwne, że na niskich ustawieniach też nie dobija do 100%. Tutaj ani ilość RAM, ani rdzeń nie powinny być hamulcem, szczególnie jeżeli przy i5 karta działała na 100% obciążenia.
W cod warzone karta cały czas na 99%, procesor na 30%, fpsów jest identycznie tyle samo co na i5, na najnizszych w fhd40-60fps, czyli wychodzi na to ze zmiana procesora nic nie dała, formata nie robiłem
A co miała dać jak hamulcem jest gtx 960, przynajmniej jeśli idzie o klatki w grach. 2GB vramu pupy nie urywa w tych grach co sprawdzałeś.
Jaka karte kupić aby na niskich, srednich nie spadało poniżej 60 fps w tych grach?
minimum gtx 1650 Super / rx 580
4GB do wysokich nawet da radę. 6GB to mają dopiero GTX1660. 8GB mają RX570/580. Wszystko zależy od ceny za jaką znajdziesz kartę. Jeżeli rx580 to tylko z najlepszymi chłodzeniami, bo mocno się grzeją przy pełnym obciążeniu i jak masz słabo przewiwną obudowę to się robi piekarnik do 90st na rdzeniu.
Dużo chłodniejsze są GTX1650 Super w praktycznie dowolnej werji i rx5500xt ale do 800zł kupisz tylko 4GB, co moim zdaniem i tak wystarczy do wydajności tych kart.
rx 5500 xt https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/sapphire-pulse-radeon-rx-5500-xt-4g-gddr6-hdmi-3x-dp-oc-w-bp-uefi-11295-03-20g
lub w x-kom za 799zł z voucherem na 20$ do steam https://www.x-kom.pl/p/540912-karta-graficzna-nvidia-msi-radeon-rx-5500-xt-mech-oc-4gb-gddr6.html
GTX 1650 Super w komputronik za 799zł https://www.komputronik.pl/product/671248/asus-geforce-gtx-1650-super-tuf-4gb-oc.html
Będę celował w używke, raczej rx580, budżet to maks 450zł, na cos jeszcze zwracać uwage?
    • Ta promocja to był jakiś strzał w czasie mocno ograniczony. Sprawdziłem jeszcze raz za jakieś 15 minut i już monitor był w normalnej cenie trzeba zaglądać, ażeby wyrwać w super cenie Sid co Masz na myśli pisząc CCC ??
    • Konfederuskie kuce nigdy nie były najmądrzejsze, delikatnie mówiąc Więc i kolejne ich kretynizmy i brak pojęcia o makroekonomii nie dziwią.
    • To pastę masz pewnie do wymiany od termopadów ci temperatura gpu nie skoczyła te plamy to jest olej z termopadów częsty przypadek ale to nie znaczy że termopady są do wymiany jak zobaczysz gdzieś na PCB czy radiatorze ten "sok"
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
