spider182
OC i7 2600k
Witam wszystkich zgromadzonych
Wiem że temat wałkowany prawie od 10 lat...przepraszam za temat ale muszę :( przejdę odrazu do sedna. Próboję podkręcić staruszka przynajmniej do 4,5 ghz. Na testach OCCT ciąglę wywala blue screen "whea uncorrectable error". Zmieniam, testuję napiecia vcore w biosie w zakresie 1,330 - 1,400 ciągle ten sam error na OCCT. CPU jedynie daję się podkręcić na auto do 4,3ghz i jest 100% stabilny (co mnie bardzo niestety boli że OC na auto). Opcja LLD w biosie ma tylko dostępne opcje enabled, disabled, auto co mnie dziwi ponieważ na innych płytach gigabyte są dostępne Levele od 1 do 10. Bios zaktualizowany do najnowszego. Innych opcji nie ruszalem bo niewiem co włączyć lub wyłączyć, szukałem poradników na necie, oglądałem poradniki na YT min od black'a, niestety on tylko robił oc 2600k na płytach asus i Asrock a tam są inaczej nazwane poszczególne opcję więc niewiem. Dodam jeszcze że wcześniej miałem procesor i5 2500k i dosłownie też się nie dało podkręcić, jedynie na auto do 4,3 ghz jak w i7 2600k Bardzo prosze o porady jak. Poniżej podaję specyfikację kompa i zdjęcia opcji z biosa.
Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425 (SPC130)
Zasilacz - XFX TS550W 120mm 80+ Bronze
Płyta Główna - GIGABYTE P67A-UD3
Procesor - Intel Core i7-2600K Sandy Bridge[/b]
Karta Graficzna - MSI GeForce GTX 1060 6GB Gaming OC
Pamieć - Corsair 4 x 2GB 1600MHz CL9 XMS3
Dysk SSD Crucial BX200 240GB
Dysk HDD - Samsung 500GB 7200rpm SATA2 16MB (HD502IJ) (podłączony pod usb 3.0)
Screeny opcji z biosa:
https://ibb.co/svwgfmG
https://ibb.co/9wy6xkq
https://ibb.co/09f0JGB
https://ibb.co/t257sM4
https://ibb.co/DfkpMY4
https://ibb.co/yBYD9Pn
Szukaj na YT poradnika pod płytę gigabyte.
A ogólnie, po pierwsze sprawdzaj nie na offsecie a na sztywnym ustawieniu.
Nie widzę tego na twoich screenach, ale u mnie na asusie musiałem powyłączać monitory różnych błędów.
Jak i to nie da rady to podnosisz inne napięcia typu CPU PPL, PCH itp
Robiłem na szytwno na vcore, testowałem w zakresie 1,330 - 1,400. na offsecie nie testowałem. Gdybym znalazł odpowiednie napięcie do np 4,5ghz to wtedy zmniejszałbym np na offsecie. Szukałem na YT, nic sensownego nieznalazłem, niechciałem truć dupy ludziom o setnym wałkowanym temacie....
Jeśli 2500k ani 2600k nie chcą pójść - coś jest nie tak. Pytanie czy problem jest programowy czy sprzętowy. Najprostsza metoda postaw sobie drugi system obok aktualnego, najlepiej wydziel osobną partycję żeby później łatwo ją usunąć. Jeśli to nie pomoże problemu szukałbym w płycie głównej, pamięcischh, na końcu ewentualnie w zasilaczu, bo nie sądzę żeby były to dwa procesory. Mój i7 2600 (bez k) aktualnia lata w turbo na 4,1 wszystkie rdzenie i 4,4 jeden rdzeń, stockowe napięcie, będzie chwila to spróbuję go wrzucić jeszcze wyżej
    • Chyba sobie jaja robisz .. Poczytaj ile płaci Ryanair za pasażera w Modlinie a ile gdzie indziej ..  https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/znamy-nowy-cennik-oplat-w-modlinie-duzo-drozej-ale-i-tak-tanio--18889.html Do niedawna to było 5 pln od łba ..
    • Również mam podobne zdanie, znaczy tak - serial mi się ogólnie podobał, może też dlatego, że nie miałem żadnych oczekiwań i spodziewałem się bardziej crapa niż czegoś dobrego, ale brakowało tam czegoś mocniejszego, poważniejszego. Fallouty od 2 miały sporo czarnego/idiotycznego humoru, ale również tyle sami powagi/mroku, za to w adaptacji zdecydowana większość to śmieszki, poważniejsze jest dosłownie kilka scenek. Nie oglądam za bardzo seriali i mogę się mylić, ale z tego co oglądałem mam wrażenie, że teraz większość kręcona jest podobnie - perspektywa kilku bohaterów, dynamicznie zmienianie się między nimi, krótkie kawałki opowieści, obowiązkowo ze śmieszkami, coby utrzymać uwagę widza. Taki styl jest faktycznie fajny do oglądania, faktycznie wciąga, ale kosztem klimatu, którego jednak od Fallouta raczej się oczekuje. Serial jest na to zwyczajnie za krótki, chcąc opowiedzieć zbyt wiele, wygląda to tak jakby był "przewijany" tylko do najciekawszych momentów, sama podróż przez wasteland była ukazana kilkoma przebitkami i tyle. Zabrakło jakiejś ikonicznej miejscówki, pokazania, że ten świat jest brutalny i ciężki do życia, tymczasem Lucy wychodzi sobie z krypty z pistolecikiem i na spokojnie przemierza pół pustkowi, w grze szybko by ją wyjaśniły jakieś radskorpiony, gekony, czy byle bandyci xD
    • Podejście do OC. Rdzeń: +220MHz na sztywno (250MHz się krzaczyło, to na szybko zmniejszyłem) Memy: +2000MHz Jedyna lipa to producent dał czapę na Power Limit - powyżej 100% nie da rady 😑
    • A co to ma do tematu? Odniosłem się do Twojego stwierdzenia, że CPK miało powstać w Baranowie, bo PiS się nie lubi z Modlinem. Wiadomo, że to nie są identyczne plany co te sprzed 50 lat. Ale sama koncepcja centralnego portu lotniczego niedaleko połączeń głównych magistrali kolejowych i drogowych nie jest nowa i garściami czerpie z tamtych pomysłów. Nie bez powodu Baranów pojawia się w tych starych opracowaniach, pojawiał się później, przy okazji CPL za czasów Tuska i na koniec przy CPK.
    • Zaplecze już jest budowane.  Nie będzie natomiast tego straszenia i trzymania całych sil tuż pod granicą przez kilka miesięcy, które widzieliśmy w przypadku Ukrainy.   @adashi Ukraina nie przegrała i zapewne nigdy nie przegra, bo się nie podda. Będzie walczyć na froncie jak i partyzancko na terenach okupowanych. Póki co wszystkich zadziwia że trzymają tak dużą cześć swojego terenu pod swoja kontrolą. Ale to już tu omawialiśmy.
