x
Edytowane przez diplo94
Witaj kolego po fachu :). Ja również korzystam z samplera i VSTi (tyle że pod Windowsem - sam Omnisphere 2.6/Keyscape + custom banki to 150 GB, gdzie samo piano C7 waży 14+ GB) i z mojego doświadczenia dużo zależy od kontrolera USB, jaki masz, oraz od tego, czy dysk przenośny ma własny dRAM (rzadkość) - niezbędne przy pierdyliardzie małych multipróbek.
Po pierwsze - sprawdź jak mocno masz zawalony dysk - SSD ma to do siebie że jak ma mniej niż 15-20%, niemiłosiernie zwalnia... Pewnie masz zawalony pod korek i się dziwisz, że dysk nie ma oddechu :).
Po drugie - większość przenośnych dysków to SATA III, do tego dochodzi kabel (a raczej jego jakość - jakaś strata zawsze będzie), więc więcej niż 400-500 MB/s nie wyciągniesz (max dla SATA III to 550 MB/s). Dodatkowo do przenośnych dysków dają raczej niezbyt wydajne kontrolery USB i trzeba kupować topowe konstrukcje, aby osiągnąć rzeczywisty realny transfer. Wyjścia są dwa (a w sumie trzy).
Ja rozwiązałem to w ten sposób, że po prostu wymieniłem komputer na nieco nowszy (docelowo kupię taki z Zen2) i zamontowałem najzwyczajniej w świecie dysk NVMe, bo tylko on pozwolił mi osiągnąć odczyty sekwencyjne na poziomie 1-1,5 GBs (oczywiście topowe konstrukcje dają nawet 3 GB/s).
Druga opcja i zdecydownie najbardziej pro - dysk na Thunderbolt. Niestety będzie drogo, a przynajmniej drożej od "cywilnych" rozwiązań.
Trzecia opcja jest dość egzotyczna - są np. fajne pendrive'y Samsung Fit Plus 256GB, które osiągają przyzwoite wyniki i nadają się do ładowania softu "na stałe", czyli np. wtyczek i bibliotek, a o pendrive możesz zapomnieć (siedzi na stałe w gnieździe). Odczyt do 300 MB/s, nie grzeje się tak mocno, sam rozważałem taką opcję dla bibliotek Omni/Keyscape (katalog Steam można trzymać właśnie na zewnętrznym dysku). Druga opcja wymaga złącza USB Type-C - kupujesz dysk NVMe i specjalną przejściówkę i montujesz go jako zewnętrzny. Osiągi wyższe aniżeli "standardowy" USB 3.0. Możesz też kupić dobrą kieszeń USB 3.1 (z dobrym kontrolerem), kupić dysk SSD SATA III i podłączyć w ten sposób - starszy EVO od Samsunga powinien dać zadowalające osiągi, o ile kontroler USB w Mac-u nie da ciała.
x
Dlatego rozważ Samsung Fit Plus 256GB - jeśli lapek ma USB 3.0 (a powinien mieć), to jest to rewelacyjne rozwiązanie - jeśli wystarczały Ci transfery z HDD (max 100-120 MB/s). Sample są doczytywane jako "duże" pliki czyli jest tu odczyt sekwencyjny i możesz liczyć na transfery 250-300. Tu masz screenshota od klienta Xkom-u (recenzja pod produktem):
Plus jest taki że jakiego byś kompa nie miał, pen jest bardzo uniwersalny, nie wisi na kablu, można go wpiąć i o nim zapomnieć, a transfery są na poziomie umiarkowanego SSD. Te penki można kupić nawet lekko używane za 150 PLN, nowe za ok. 200 PLN i gdybym nie dostał od kolegi tu na forum nowego NVMe wraz z RAMem w dobrej cenie, to bym kupił właśnie takie rozwiązanie. Omni to ok. 55 GB, Keyscape 77 GB, pytanie ile masz tych wave'ów.
Co do dysku - SU800 nie jest specjalnie wybitny, ale podane przez Ciebie wartości zapisu są bardzo zastanawiające, trzeba by to sprawdzić podłączając dysk np. do zewnętrznej kieszeni albo do komputera z Windowsem. Poza tym jeśli chodzi o doczytywanie bibliotek/sampli to tu ma znaczenie właśnie odczyt więc teoretycznie dysk powinien spełniać swoje zadanie.
x
Żywotność takich rozwiązań zależy od tego, jak wiele danych zapiszesz na takim nośniku. Uwzględniając, że biblioteki są głównie do odczytu, to myślę, że bardzo długo :). Jest to idealne narzędzie właśnie do tego typu zastosowań - z racji rozmiarów nie ma tam jakichś wyrafinowanych kości czy kontrolera rodem z porządnego dysku, nie mówiąc o DRAM.
x
Dodam tylko, że z tego co wiem (a robiłem szeroki research) to jedyna sensowna alternatywa na rynku - wprawdzie PNY i Sandisk mają swoje rozwiązania, ale Samsung był z nich najszybszy i podobno się tak mocno nie grzeje jak konkurencja. A poza tym będzie pasował kolorystycznie :). Jeśli masz możliwość kupna używki, możesz zaryzykować - będzie taniej, a raz wgrane dane i tylko odczyt nie wpływają negatywnie na kondycję nośnika (tu ma wpływ raczej ilość cyklów zapisu).
P.S. Bardzo proszę - jak kupisz, daj znać jak to się sprawdza w PW, bo mimo tego, iż nie kupiłem tego rozwiązania, to chciałbym wiedzieć, jak sprawdza się w praktyce - szczególnie w Keyscape, gdzie sample jeśli nie są Thinned potrafią dłuuuugo się ładować :).
x
Cóż, mniej eleganckie wyjście ale też będzie działać. Nie zdziw się jednak, jak kontroler zamontowany w takiej kieszeni będzie mało wydajny - sporo od niego zależy. A nowy wewnętrzny dysk to również dobry pomysł - zawsze zdążysz przełożyć :).
x
Ale widzisz kolego, jak to ma być głównie do odczytu to po co szybki zapis? Raz robisz zgrywkę, update'y Omni/Keyscape'a są niewielkie, trudno żeby w tak małym urządzeniu były 4 moduły flash i 4-kanałowy kontroler Phisona z własnym dRAM :). Traktując tego Szajsunga jako pamięć read-only ze sporadycznym dogrywaniem danych jest to świetny sprzęt stricte do tego zastosowania. Dysk SSD w kieszeni będzie bardziej uniwersalny, ale to jest zawsze dodatkowy balast wiszący na kablu. Ja jak mam granie na żywo, ograniczam ilość kabli do minimum - wystarczy już że mam klawisze, kabel USB, lapka, interfejs audio, to jeszcze dysku na kablu gdzie mam kluczowe biblioteki by brakowało :P.
x
Powiem Ci tak - dla mnie przenośny dysk SSD nie ma za bardzo zastosowania, wolę przenośny magazyn np. na ISO gier albo na duże biblioteki na HDD bo może leżeć w szafie latami i nie "nawali". Co do SSD, ograniczeniem będzie USB 3.0 w lapku i praktycznie każda nowa konstrukcja powinna dawać radę :). Szczególnie w dobie NVMe/M.2 dyski na interfejsie SATA III osiągnęły szczyt możliwości i nawet największe chińskie padła dają radę, np. tutaj jest test Linusa i wychodzi że najtańszy dysk ma dRAM i całkiem niezłe osiągi do odczytu sekwencyjnego a kosztuje grosze:
Także każda nowa konstrukcja do Twoich zastosowań powinna być dobra, jeśli chodzi zaś o używki, szczególnie starsze, to różnie może z tym być. Także polecam Ci stricte do sampli/bibliotek tamtego Samsunga bo rozwiąże Twój problem bibliotek i ew. przy zmianie lapka będziesz mógł sobie tylko zainstalować same wtyki i wskazać penka jako główny katalog Steam - bardzo przydatne. Poza tym pena wkładasz i zapominasz, a dysk dynda na kabelku i może zdarzyć się "wypadek" - SSD przy błędzie zapisu wykrzaczy się na amen, HDD co najwyżej pogubi kilka sektorów.
Dlatego jeśli chcesz koniecznie przenośny SSD, kup nowy dysk do lapka (rozwiąże problem zapisu), a obecny włóż w kieszeń (do odczytu styknie). Ja bym tego ADATA podpiął jeszcze pod innego kompa i puścił benchmark czy faktycznie ten zapis Ci źle "melduje" czy też może coś faktycznie jest z tym dyskiem.
