kakasz
Connect Box, problemy z wifi na PC - Archer T4E
Drodzy, od jakiegoś czasu (4-5 mies.) mam straszne problemy z użytkowaniem Wi-Fi na moim komputerze. Łącze się z Connect Boxem od UPC na 5ghz w standardzie AC (na sztywno ustawione w routerze), mam prędkość internetu 300mbits, ale na speedtestach nie da się wyciągnąć więcej niż 30, a zazwyczaj jest w przedziale 2-15 mb/s.
Problemu tego nie ma na laptopach oraz telefonach (oraz na PC współlokatora, który podłączony jest po kablu).
Na początku myślałem, że problem jest z kartą sieciową (po prostu że padła), więc zmieniłem ją z Archera T4U (USB) na Archera T4E (PCI-E). Moje mobo to MSI B350 Gaming Plus. Niestety niczego to nie zmieniło. Ponadto odpaliłem komputer na linuxie, żeby wyeliminować ewentualne problemy związane z windowsem (windows 10, kompilacja 1909), ale tam jest to samo - również zaniżona prędkość internetu. Wszystkie szczegóły przedstawione są w załącznikach. Oprócz tego, że mam 10% docelowej szybkości internetu to co jakiś czas internet po prostu rozłącza (np. "brama domyślna jest niedostępna" lub "ERR_INTERNET_DISCONNECTED"). Ze strony UPC pokazuje, że wszystko jest prawidłowo. Dodam również, że z routera mam wydzielone 2 dostępy do sieci - jeden do 2,4 ghz, a drugi do 5 ghz. Jak wiadomo na 2,4 GHz korzystanie z sieci jest kompletnie niemożliwe, bo jest tyle szumów wokół. Bardzo proszę o pomoc, ponieważ na ten moment nie da się zupełnie korzystać z internetu. Niestety kablem nie mam się jak połączyć, bo mieszkanie jest przeze mnie najmowane i wiercenie ściany nie wchodzi w grę.
https://imgur.com/a/SXYloSM - załączniki
    Connection mode        : Auto Connect
    Channel                : 100
    Receive rate (Mbps)    : 54
    Transmit rate (Mbps)   : 390
    Signal                 : 100%
    Profile                : trolololo 5
    Hosted network status  : Not available
Interface name: Wi-Fi 3
    Driver                    : TP-Link Wireless PCI Express Adapter
    Vendor                    : TP-Link Technologies Co., Ltd.
    Provider                  : Microsoft
    Date                      : 09.01.2018
    Version                   : 2023.70.109.2018
    INF file                  : netrtwlane01.inf
    Type                      : Native Wi-Fi Driver
    Radio types supported     : 802.11n 802.11g 802.11b 802.11ac 802.11n 802.11a
    FIPS 140-2 mode supported : Yes
    802.11w Management Frame Protection supported : Yes
    Hosted network supported  : No
    Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                                Open            None
                                WPA2-Personal   CCMP
                                Open            WEP-40bit
                                Open            WEP-104bit
                                Open            WEP
                                WPA-Enterprise  TKIP
                                WPA-Personal    TKIP
                                WPA2-Enterprise TKIP
                                WPA2-Personal   TKIP
                                WPA-Enterprise  CCMP
                                WPA-Personal    CCMP
                                WPA2-Enterprise CCMP
                                Vendor defined  TKIP
                                Vendor defined  CCMP
                                Vendor defined  Vendor defined
                                WPA2-Enterprise Vendor defined
    Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)
Edytowane przez kakasz
hmm, zaczij od tego, że wepnij się kablem bezpośrednio do modemu i zrób pomiar winmtr
przy okazji zobacz jakies masz ustawienia na routerze 192.168.100.1
pro tip: jak udostępniasz zdjęcia z konfigiem, usuwaj też mac
Ok postaram się taki pomiar zrobić dzisiaj wieczorem.
O co dokładnie chodzi z "ustawieniami na routerze 192.168.100.1"?
Tak wygląda sytuacja po połączeniu wifi z google.pl na winmtr
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|                             192.168.0.1 -   84 |   12 |    2 |    3 |    4 |    5 |    3 |
|           89-78-216-1.dynamic.chello.pl -   28 |   25 |   18 |    0 |   56 |  164 |   17 |
|              89-75-12-1.infra.chello.pl -    7 |   45 |   42 |   10 |   28 |  119 |   14 |
|      pl-poz01a-rd1-ae-10-2119.aorta.net -    2 |   53 |   52 |   19 |   46 |  209 |   38 |
|      pl-waw04a-rc1-ae-11-2110.aorta.net -    5 |   49 |   47 |   20 |   49 |  240 |   23 |
|          pl-waw26b-ri1-ae-3-0.aorta.net -    7 |   45 |   42 |   19 |   42 |  241 |   23 |
|                           72.14.222.250 -    2 |   53 |   52 |   18 |   43 |  242 |   23 |
|                         108.170.250.209 -    7 |   45 |   42 |   20 |   39 |  158 |   21 |
|                          216.239.41.133 -    5 |   49 |   47 |   18 |   44 |  158 |   24 |
|               muc03s08-in-f35.1e100.net -   10 |   41 |   37 |   17 |   26 |   68 |   21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   Channel                : 100
   Signal                 : 100%
   Date                      : 09.01.2018
Widać że zasięg jest 100%, ale odbieranie jest na poziomie 54Mbps. U mnie np wygląda to tak:
    Description            : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
   Radio type             : 802.11ac
   Channel                : 44
   Receive rate (Mbps)    : 650
   Transmit rate (Mbps)   : 650
   Signal                 : 99%
Poza tym pokazujesz różne informacje. Na obrazku jest kanał 48, a na listingu jest 100. Czy zmieniasz to ręcznie? Czy za każdym razem są takie same lub zbliżone wyniki?
U mnie przy odległości powyżej 11 metrów, przez otwarte drzwi, z prawie widzialnością optyczną urządzeń wygląda to tak:
    Channel                : 44
   Receive rate (Mbps)    : 390
   Signal                 : 99%
   Channel                : 44
   Receive rate (Mbps)    : 117
   Transmit rate (Mbps)   : 117
   Signal                 : 99%
   Channel                : 44
   Receive rate (Mbps)    : 29.3
   Transmit rate (Mbps)   : 29.3
   Signal                 : 99%
   Channel                : 44
   Signal                 : 99%
I tak w kółko, 5GHz jest niestabilne. Trzeba się przełączyć na 2,4GHz.
Kolejna kwestia to IMHO jest jakiś problem ze sterownikami. Pochodzą one od Microsoftu. U mnie wygląda to tak:
    Driver                    : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
   Vendor                    : Intel Corporation
   Provider                  : Intel
|                                      WinMTR statistics                                   |
WinMTR pokazuje problem z połączeniem WiFi, co zresztą widać w pierwszym poście.
Ale tu nie ma co kalem podłączać, bo problem jest z WiFi...
Nie zobaczy :) Tzn. zobaczy normalny panel routera tak jak pod 192.168.0.1
Bez przesady, no chyba że jest prezydentem kraju :) Już prędzej publiczny adres IP jest wrażliwą informacją.
Rzeczywiście, w screenach różni się kanał, bo gość z UPC proponował mi przełączenie się na kanały między 40 a 64. Teraz jest znów na automacie, bo robiłem hard reset routera.
Zaktualizowałem teraz sterownik karty sieciowej. Dokładnie usunąłem obecny i pobrałem z TP-Link nowy, dedykowany do mojej karty sieciowej, ale niczego to nie zmieniło (niby nowsza wersja). Dalej beznadziejna prędkość i niestabilność.
Rozumiem, że w tym przypadku pozostaje mi cisnąć UPC o zmianę routera? Czy jeszcze coś z mojej strony mogę zrobić?
https://imgur.com/a/1FvyJV1
Jeszcze raz zrobione winmtr
| WinMTR statistics |
| 192.168.0.1 - 91 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 89-78-216-1.dynamic.chello.pl - 15 | 34 | 29 | 10 | 34 | 120 | 24 |
| 89-75-12-1.infra.chello.pl - 15 | 35 | 30 | 8 | 28 | 135 | 135 |
| pl-poz01a-rd1-ae-10-2119.aorta.net - 15 | 34 | 29 | 17 | 42 | 137 | 20 |
| pl-waw04a-rc1-ae-11-2110.aorta.net - 5 | 46 | 44 | 18 | 60 | 286 | 20 |
| pl-waw26b-ri1-ae-3-0.aorta.net - 8 | 42 | 39 | 18 | 58 | 284 | 21 |
| 72.14.222.250 - 15 | 34 | 29 | 18 | 57 | 287 | 20 |
| 108.170.250.209 - 5 | 46 | 44 | 19 | 66 | 287 | 19 |
| 216.239.41.133 - 8 | 42 | 39 | 18 | 37 | 135 | 26 |
| muc03s08-in-f35.1e100.net - 20 | 30 | 24 | 18 | 57 | 288 | 19 |
Moim zdaniem skoro wgranie odpowiednich sterowników nie pomogło to problemem jest zbyt duża odległość od routera i umiejscowienie komputera. Sprawdzałeś jak wyglądają transfery na 2,4GHz? Możesz zrobić poglądowy szkic umiejscowienia urządzeń (router i komputer)? Możesz pokazać screeny* z zasięgiem?
* Pokaż wynik polecenia netsh wlan show interface oraz netsh wlan show driver (w cmd). Tu masz instrukcję jak wkleić.
Uruchom program inSSIDer (ale ver3 bo darmowa) i wrzuć screena. Na Androida jest WiFi Analyzer, na iOSie sprawdzisz apką AirPort Utility.
 	GUID       			: 21aad052-699e-43b5-abeb-32b5f272c4e4
   Physical address   	: d0:37:45:6a:b4:7d
   State                  : connected
   SSID       			: trolololo 5
   BSSID                  : 34:2c:c4:32:1a:14
   Network type   		: Infrastructure
   Authentication 		: WPA2-Personal
   Cipher     			: CCMP
   Connection mode        : Profile
   Channel                : 100
   Receive rate (Mbps)    : 520
   Transmit rate (Mbps)   : 520
   Signal     			: 100%
    Version           		: 2024.0.2.101
   INF file                  : oem8.inf
                               Open            None
                               WPA2-Personal   CCMP
                               Open            WEP-40bit
                               Open            WEP-104bit
                               Open            WEP
                               WPA-Enterprise  TKIP
                               WPA-Personal    TKIP
                               WPA2-Personal   TKIP
                               WPA-Enterprise  CCMP
                               WPA-Personal    CCMP
                               Vendor defined  TKIP
                               Vendor defined  CCMP
                               Vendor defined  Vendor defined    Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)
https://imgur.com/a/lLT8o5e - screen z inssidera
Poniżej przedstawiam log z winMTR na połączeniu 2,4GHz
|                                      WinMTR statistics                               	|
|                         	192.168.0.1 -   32 |   19 |   13 |    6 | 1040 | 2269 |   13 |
|       	89-78-216-1.dynamic.chello.pl -   11 |   29 |   26 |    0 |  726 | 2263 |   10 |
|              89-75-12-1.infra.chello.pl -    0 |   38 |   38 |    8 |  650 | 2060 |   25 |
|      pl-poz01a-rd1-ae-10-2119.aorta.net -    0 |   38 |   38 |   21 |  656 | 2057 |   31 |
|      pl-waw04a-rc1-ae-11-2110.aorta.net -    0 |   38 |   38 |   21 |  657 | 2054 |   32 |
|          pl-waw26b-ri1-ae-3-0.aorta.net -    0 |   38 |   38 |   19 |  655 | 2061 |   29 |
|                       	72.14.222.250 -    0 |   38 |   38 |   20 |  656 | 2061 |   31 |
|                     	108.170.250.209 -    0 |   38 |   38 |   20 |  656 | 2058 |   31 |
|                          216.239.41.171 -    0 |   38 |   38 |   19 |  657 | 2065 |   33 |
|                waw02s08-in-f3.1e100.net -    3 |   35 |   34 |   18 |  675 | 2333 |   28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
jasna sprawa, ale nie zaszkodzi przyjrzeć się dokładnie.
Tez widzialem te 54Mbps, lae i tak.
Ten jest pod 192.168.100.1 - nie ma co filozofować. Znam ten model i ostatnio komuś tez pomagałem z identycznym modelem - i w każdym przypadku adres ip panela był ten sam.
co do adresu IP to nie chodziło o ip a o mac, poza tym nie wiem czy IP to jest wrażliwa informacja, sama w sobie chyba nie, ale jakby połączyć z peselem to już prędzej ;)
Ps. Może to zabawnie zabrzmieć, ale odłączyłbym jakieś dziwne urządzenia testowo w chacie i druga sprawa to na komórce mozna sobie poinstalowac skanery sieci wifi i widać, na jakim kanale sieja najsilniejszym sygnałem. WYbrać gdzie sygnał jest najsłabszy i odczytać kanał,  i ustawić swoje wifi radio na ten kanał (w miarę dostępności). Powinno się poprawić w sensie propagacji. Natomiast ta konfiguracja na 54Mbps to trzeba spradzić ustawienie radia czy nie jest ustawiony draft b/g ;)
Edytowane przez Bulsky
Aktualnie ustawione na 5GHz jest tylko AC i tak też za każdym razem mnie rzeczywiście łączy.
Ale spróbuj przejść na 2,GHz i powiedz jak to działa na tym paśmie.
Wszystko poniżej na 2,4GHz (802.11n)
There is 1 interface on the system:
   Description            : TP-Link Wireless PCI Express Adapter
   State                  : connected
   SSID                   : trolololo 24
   BSSID                  : 34:2c:c4:32:1a:27
   Radio type             : 802.11n
   Cipher                 : CCMP
   Channel                : 1
   Receive rate (Mbps)    : 144.4
   Transmit rate (Mbps)   : 144.4
   Signal                 : 93%
   Profile                : trolololo 24
   INF file                  : oem8.inf
                               Open            None
                               WPA2-Personal   CCMP
                               Open            WEP-40bit
                               Open            WEP-104bit
                               Open            WEP
                               WPA-Enterprise  TKIP
                               WPA-Personal    TKIP
                               WPA2-Personal   TKIP
                               WPA-Enterprise  CCMP
                               WPA-Personal    CCMP
                               Vendor defined  TKIP
                               Vendor defined  CCMP
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                             192.168.0.1 -   50 |   12 |    6 |    5 |  721 | 2113 |    9 |
|           89-78-216-1.dynamic.chello.pl -    4 |   26 |   25 |   10 |  661 | 2308 |   14 |
|              89-75-12-1.infra.chello.pl -    4 |   26 |   25 |   12 |  659 | 2320 |   12 |
|      pl-poz01a-rd1-ae-10-2119.aorta.net -    4 |   26 |   25 |   20 |  669 | 2297 |   23 |
|      pl-waw04a-rc1-ae-11-2110.aorta.net -    4 |   26 |   25 |   22 |  667 | 2311 |   23 |
|          pl-waw26b-ri1-ae-3-0.aorta.net -    4 |   26 |   25 |   20 |  671 | 2306 |   58 |
|                           72.14.222.250 -    4 |   26 |   25 |   22 |  666 | 2307 |   22 |
|                         108.170.250.193 -    4 |   26 |   25 |   17 |  665 | 2307 |   23 |
|                           216.239.40.43 -    4 |   26 |   25 |   19 |  669 | 2297 |   23 |
|                waw02s13-in-f3.1e100.net -    4 |   26 |   25 |   16 |  664 | 2308 |   16 |
https://imgur.com/a/WOTEOMo - screeny z inssidera i speedtest
To jeszcze jedno, masz teraz kartę Archer T4E. Gdzie stoi komputer: podłoga, biurko?
Tak, Archer T4E. Komputer stoi na półce od biurka, z dwóch stron otoczony ściankami. Od komputera do routera w linii prostej jest 6 metrów, po drodze stoi ściana z karton gipsu.
Pewnie tyłem do ściany? Weź go testowo wyciągnij na biurko i wtedy sprawdź szybkość.
Wyjąłem z biurka i download wzrósł do 37Mbps, a upload mam aż 21 Mbps. Skąd ta różnica?
Dobrze że nie owinąłeś tego wszystkiego folią aluminiową... Klatka faradaja się robiła. Antena nie może być wciśnięta między komputer i jego kable a ścianę.
Potrzebujesz karty z anteną na kablu. Np. Gigabyte GC-WB1733D-I tyle że bardzo podrożała. Jeszcze pod koniec roku kosztowała 139zł...
Nie da się kupić samych anten na kablu do archera T4E?
Anteny są odkręcane, więc szansa jest:
Typ anteny 	2 odłączalne anteny dwupasmowe
Teraz tylko musisz poszukać odpowiednich anten.
Dostałem właśnie odpowiedź z TP-Link, że da się je wymienić, ale jednocześnie można użyć "przedłużaczy-konektorów" antenowych. Pytanie tylko jak je odpowiednio dobrać :D
Wikidevi mówi że "Antenna connector: RP-SMA"
Wykręć antenę i zrób zdjęcie telefonem tak żeby było widać to co siedzi w śledziu i to co jest w antenie (obok siebie).
Załączam fotki - https://imgur.com/a/fFUq45P
Karta WiFi męskie RP-SMA <> damskie RP-SMA --------------------- męskie RP-SMA <> antena damskie RP-SMA
Czyli potrzebujesz takiego przedłużacza:
damskie RP-SMA --------------------- męskie RP-SMA (podstawka/stojak do anteny)
Pewnie coś takiego by podeszło, ale dopytaj sprzedawcę, pokazując mu te swoje zdjęcia gniazda i anteny.
Nawet taki gotowiec, pierwsze zdjęcie nie ostre, ale wtyczka wygląda jak żeńskie RP-SMA. Lepsze foto.
Edytowane przez Qwinto
To dellowskie urządzenie wydaje się fajnym pomysłem. Pytanie tylko, czy będzie kompatybilne z moją kartą sieciową. Póki co sprzedawca nie odpisuje
Jest duża szansa że antena jest dualband, bo Dell stosował je do kart WiFi a/b/g/n gdzie a/n działało również na 5GHz.
Pomyłka - do skasowania
Edytowane przez kola01
    • Hej, interesuje mnie zakup tego mini PC https://pl.aliexpress.com/item/1005003443853901.html, konfiguracja 5800H, 1tb, 32gb ram. Nie całe 2k. Co myślicie o takim zakupie? czy lepiej dołożyć i po prostu kupić laptop z lepszą lub porównywalną mocą, a jeśli już laptop, to jaki? pozdrawiam.
    • Taki chłopek, a czasami powie coś mądrego: Wait, coś mi to przypomina :D...
    • 240 na top ale tylko standardowa chłodnica jak coś warto dodać, czyli np taki popularny arctic liquid freezer nie wejdzie na górę, jak chcesz przyzwoite aio na top to kup navisa 240 z fluctusami.
    • Powiem Ci szczerze, że próbowałem się doszukiwać różnic na różnych trybach wydajność, jakość w 60Hz 4:4:4 i 120Hz 4:2:2, oglądałem już nawet kwiatki w doniczkach na Times Square😅 i ciężko jest jakąś zauważalną różnicę dostrzec. Może mam oczy przeciętnego szarego człowieka i dla mnie czarno białe jest kolorowe🙃. A co do trybu obrazu to ja gram czy oglądam filmy w trybie obrazu Standardowym ustawionym pod siebie, bo właśnie w tych innych trybach jest dużo po blokowane albo przekłamane. VRR 120Hz nie działa tylko w trybie gra, więc nie jest to wymagane. A te inne tryby poza tym, że da się je też ustawić pod siebie to mają np od górnie jakieś przesycone kolory np tryb żywy, albo zbyt zimną albo ciepła barwę w trybach sport i kino, pomimo że są na 0. Ogólnie mam i tak wszystkie tryby zrobione na (ustawienia użytkownika) pod siebie. Ogólnie w LG głupie jest też to, że dopiero jak odpalisz coś w HDR czy Dolby Vision to to są jako osobne tryby obrazu, które też trzeba ustawić pod siebie. Na początku jak kupiłem TV, poustawiałem wszystko fajnie, tak jak chciałem, nagle odpalam film co się załączył w Dolby Vision...🤨co jest?...wchodzę w tryb obrazu a tam Dolby Vision Standardowy, później to samo z HDR. Ciekawi mnie czy ludzie co nie kumają i kogoś poprosili o skalibrowanie "na sucho", zauważyli w ogóle, że mają inną jasność, kolorki itd od czasu do czasu w jakiś filmach z HDR, na pewno się tacy znajdą.
    • sniper76 PBO i FCLK dopasuj razem  - Test stabilności: y-cruncher, x265 4k Benchmark + film na YT w 4k@60, a po tym już sam dopieścisz przeważnie oczko (Mhz FCLK) w tył lub czasami przód do dopasowanego wyniku to wyjdzie po prostu np: czy ścina dźwięk na YT czy nie itp. drobne objawy    A do ustabilizowania FCLK z OC_Ram - Czasami pomaga również regulacja: Vsoc i CLDO VDDP oraz dopasowanie PBO na minusie.
