rafal.pagor.1993
Zestaw z monitorem do 6000 zł - gram jedynie w CS:GO
Witajcie :)
Jakiś czas temu założyłem temat o laptopie do CS:GO - https://forum.pclab.pl/topic/1306410-Laptop-minimum-17-cali-do-CSGO/
Laptop zakupiony wszystko elegancko śmiga. Parametry lapka są następujące : i7-9750H / 16GB / 512 SSD / 1660Ti / 144Hz ekran.
Moja prośba do Was złóżcie zestaw pc + monitor, który będzie wydajnościowo nie gorszy od konfiguracja wspomnianego wyżej laptopa. Komputer stacjonarny wraz z monitorem również będzie służyć głównie do CS:GO. Cel to uzyskanie jak największej ilości fps'ów we wspomnianej grze oraz budżet (kwestia bardzo luźna) no załóżmy nie wiem do 6000zł (wraz z oryginalnym systemem i montażem) coś się znajdzie czy trzeba będzie więcej ?
Za wszystkie propozycje i porady będę bardzo wdzięczny.
Pozdro !
6 jajek pod przyzwoite OC oraz RX 5600 XT
https://proline.pl/koszyk/2eedd86a
Monitor 144 Hz IPS, 16 GB DDR4 na zaś.
Bez OC przy małej dopłacie i7 9700 stock.
https://proline.pl/koszyk/c4425a4e
Caps dziękuję za sensowną i szybką odpowiedź :) w zasadzie taką konfigurację byłbym w stanie wziąć. A podpowiedzcie ewentualnie z czego można by było zrezygnować żeby zejść założmy do tych 6000zł ? Bo teraz jest z opcją złożenia w jeden dzień roboczy i instalacją systemu 6824,97 (ta wersja z i7) oraz 6404,97 (wersja z i5). Teoretycznie jest to w moim zasięgu finansowym ale pytam z czystej ciekawości :)
Edytowane przez rafal.pagor.1993
Finalne pytania :
1) Zamawiam dziś kompa i pytanie czy nic na ten moment nowego nie weszło ? Wybór jest taki - https://proline.pl/koszyk/7a0a6262
Budżet 6000zł +/- 100zł
Dajcie znać w komentarzach czy brać czy coś zmienić. Sprzęt będzie służyć jedynie do gry w CS:GO.
2) Tam w koszyku w zakupie windowsa jest napisane że nośnik DVD. Moje pytania - skoro ja nie mam napędu dvd w tym zestawie to w jaki sposób tego windowsa miałbym zainstalować. Wiem że pytanie może śmieszne ale nie ogarniam więc proszę o rozjaśnienie. Dodam że biorę usługę montażu kompa przez ten sklep proline i testowania przez nich tego czy to działa.
Pomóżcie proszę :)
Jeśli nawet nie zainstalują ci Windowsa to jest to bardzo prosta sprawa, należy pobrać Windows media creation tool, podpinasz pendrive do komputera na którym to pobrałeś, uruchamiasz narzędzie wybierasz pendrive i tworzy instalator na penie. Później wpinasz do nowego pcta i czasami nawet nie trzeba zmieniać kolejności bootowania i rusza instalator a dalej już jak po sznurku. Jest bardzo dużo poradników na ten temat, na pewno w takiej sytuacji dasz radę. Ale powinni zainstalować w proline :P
A czy ja muszę jeszcze do tego zestawu jakąś kartę sieciową kupić jakbym chciał się po wifi łączyć z ruterem ? Jeśli tak to jaką warto w tym przypadku ?
Wystarczy. Podaj może jaki masz router bo jak nie masz ac 5.0 GHz, to zapewne i tańsze coś można dać.
1) Router TP-LINK TL-WR940N lub ASUS RT-N12+ (te dwa są w cenie do wyboru, który lepiej wziąć ? )
2) Router TP-LINK TL-WR1043ND lub ASUS RT-AC53 ( te można kupić po 149 zł każdy )
No i który właśnie wybrać i czy warto dopłacać jeśli tamte mam w cenie a siedzę dosłownie 2m od rutera :D
A nie lepiej Ci puścić kabel jak masz 2 metry od routera?
W zasadzie lepiej i chyba tak zrobię ale kartę sieciową też chciałbym mieć ;) Pytanie tylko jaką ostatecznie ?
Jak będziesz brać rotuter z standardem ac, to i karta wifi wtedy też żeby obsługiwała taki standard.
    • A mi w ich testach VRR coś nie gra, testowali AOC którego mam (VA) i według nich i tej scenki migocze jak diabli. Posiadam go od dwóch dni i ani jednego mignięcia nie widziałem.  Tutaj też ludzie się sprzeczali, który model migocze, a który nie.
    • Model ASUS TUF Gaming , o którym wspominasz jest to fajnie prezentujący się 27 calowy monitor IPS 2K (2560 x 1440) z natywnie 240 Hz, po OC 260Hz (1ms) dodatkowo pokrycie barw DCI-P3 wynosi 90 % więc monitor zapewni dobrą jakość i wyrazistość a obraz będzie płynny i przyjemny. Niektóre gry wykorzystują HDR więc z tym monitorem również można skorzystać z tej funkcji. Według mnie plusem jest też jasność na poziomie 400 nitów oraz technologie synchronizacji FreeSync i G-Sync (dla amd i nvidia).  Oczywiście są też tańsze modele z rozdzielczością 2K 240Hz patrz Lenovo Legion z lepszym pokryciem bartw DCI-P3 95% i z funkcją PIVOT - aby móc dostosować sobie wysokość i kąt pochylenia monitora do swoich potrzeb.
    • Chociaż faktycznie, niezawarcie umowy o produkcji w Polsce plus offset to wina Plaszczaka który brał wszystko z półki. Z samolotami bez uzbrojenia też się popisał, więc pewnie MON odkręca wszystko i spróbuje podpisać offset + produkcję w ostatniej umowie. Czemu się nie dało w drugiej? A no Plaszczak to Plaszczak co tutaj więcej dodawać.   Jak podpisywać umowy z Niemcami potrafią Czesi którzy w Europie mniej znaczą niż Polska ale jednak potrafią negocjować. Pomysł żeby brać pociski z Korei jako lewar na Niemcy nawet nie skomentuję, bo to poziom debila mógł wymyślić.
    • Przede wszystkim to przynajmniej moim zdaniem zmiana bez sensu. Co do OC to jest to poblokowany CPU (coś jak non k u intela), więc tylko UV
    • Fajnie że podałeś typ tego extendera bo z samego zdjęcia tak niskiej jakości trudno wywnioskować. Po zdjęciu wnioskuje, że to ten typ:  https://rbline.pl/extender-poe-pft1320-36882.html    Ogólnie standardowe extendery jakie stosowałem tylko regenerują sygnał nie są switchami czyli nie rozdzielają sygnału. W tym przypadku mają w sobie switcha. Różnica jest taka, że takie urządzenie różni się od typowego switcha tym, że zasilanie bierze z "głównego" switcha POE i nie ma w sobie zasilacza (taka jest idea extenderów). Na stronie którą podlinkowałem jest informacja  Więc można łączyć kaskadowo. Jednak pod 1 wyjście nie podłączysz kolejnych 2 extenderów (pewnie sam z siebie pobiera na własne działanie ze 2 W) oraz 3 kamer (każda np. po 6W). Czyli nie możesz podłączyć urządzeń które w sumie biorą więcej niż 15W. Jeszcze jedna uwaga. W specyfikacji masz 1 x PoE (802.3af/at). Oznacza to, że aby na 2 wyjściach w expanderze mieć 15W to switch musi być POE+ 802.3at, czyli na jednym porcie musi dać 30W. Jak dasz standardowego switcha 802.3af (czyli 15W) to w extenderze nie możesz podłączyć do każdego z dwóch wyjść urządzeń biorących 15 W. Wtedy tylko 1 port będzie działał z teką mocą  albo 2 gdzie suma mocy nie przekroczy 15W (Możesz wtedy np. podłączyć tylko 2 kamery np. po 6W).
