Panowie szybkie pytanie czy odczuje różnicę na komputerze przy zamianie i54670k na i76700,i5 nie byla podkręcana
Mam do kupienia za nie wiele, tylko czy jest sens?
Różnica będzie ogromna - po zmianie w komputerze jednego procesora na drugi komputer po prostu będzie nieużywalny.
W jakiejkolwiek płycie byś tego 4670k nie miał, nie wsadzisz do niej 6700.
Zależy co robisz na pc, jeśli w jakiejś gierce miałeś dropy spowodowane niewystarczającymi gołymi 4 rdzeniami (np. battlefield multi, albo coś nowszego) to i7 powinno pomóc, w programach które wykorzystują 8 wątków też, ale jakbyś podkręcił tego i5 to różnica by była mniejsza, Ten i7 stock tam, gdzie nie da mu przewagi 8 wątków powinien być podobnie szybki co ta i5 przy "lekkim" oc ~4,3ghz.
6700 to nowsza podstawka (nowsza, nie znaczy nowa) czyli wiązałoby się to ze zmianą płyty.
Ok rozumiem,polecasz jakas plyte na ten socket 1151+z obsługą 6 generacji bo tej jest ta i7?
Jeżeli nie masz niczego z platformy 1151v1 to nie ma sensu się na nią ładować, tym bardziej że większość płyt na niej to DDR4.
Jak możesz 6700 tanio kupić to kup, i sprzedaj po rynkowej cenie :D
roznica ok 40 procent fps w nowych grach o ile gpu nieograniczy
    • @MarioDee właśnie u siebie sprawdzałem. Gdy w opcjach zasilania mam ustawione Wyłącz monitor = nigdy i jak włączę test w CB23 i wyłączę monitor przyciskiem, a za około 30 sekund włączę to nic się nie zawiesza. Jeśli ustawię w opcjach zasilania Wyłącz monitor = 1min i jak włączę test w CB23(multi core), a następnie poczekam tak z 1min15sek.(monitor się wyłączy sam po 1min.) i ponownie włączę to przez jakieś 10 sekund widzę, że czas w CB23 nie odlicza się i obrazek nie zmienia się, ale po chwili wszystko wraca do normy (czas przeskakuje w dół o tyle o ile był chyba wyłączony monitor programowo). Jednak cały czas test był wykonywany bo wentylatory na grały tak jak przy włączonym monitorze. @MarioDee jak u ciebie wygląda "zawieszenie CB23"? Wyskakuje błąd?
    • Odpowiedź wysłano o 16:59 przez pracownika z pokolenia Z.
    • Czy jest sens zabierać się za streamowanie gier w jakości 1080p na Youtube skoro mieszkam na wiosce, gdzie nie mam światłowodów i musiałbym streamować za pomocą internetu mobilnego?
    • Ja wyłączałem przyciskiem, ale nie powinno przecież tak się dziać chyba? Po prostu włączyłem test i chciałem odejść na dłużej od kompa, więc wyłączyłem monitor przyciskiem. Wracam po pewnym czasie, a tu CBR23 zawieszony. Z innymi programami do testowania stabilności jak np y-cruncher, czy memtest nie ma takich problemów przy wyłączonym monitorze. Może to jednak taka przypadłość tego programu? Przy włączonym monitorze jest wszystko ok. DDC wyłączyłem na próbę, ale to nic nie dało.
    • Do kuców to w ogóle słowa krytyczne odnośnie ich idoli czy nawet partii, z którą się teraz utożsamiają, bo oni gadają po POPiS czy jak ta Unia jest złem i trzeba wyjść z UE najlepiej jeszcze następnego dnia nie docierają . Zresztą to nie tylko kuców dotyczy, takim samym zachowaniem praktycznie również wykazują ci w elektoracie PiS-u. Kuce jak to kuce, ale w Konfie coraz śmielej zaczynają również tam odzywać z nie wiadomo do końca jakich powodów kobiety. Patrząc na taką Bryłkę, Zajączkowską, Pikułę, Domagałę, Czech i wiele wiele tych kobiet w Konfie odnoszę takie wrażenie, że są ładne, ale jednocześnie są głupie tak jak niektóre kobiety w Lewicy pokroju Żukowskiej.
