Dominator26
Zakłócenia ekranu
Witam, ostatnio dokupiłem parę części do komputera i wszystko byłoby ok gdy nie fakt że mój ekran raz na jakiś czas po prostu się zawiesza albo wyskakują dziwne zakłócenia. Te zakłócenia występują totalnie randomowo, raz mogę grać cały dzień i nic się nie stanie a drugiego dnia jak odpale kompa to wyskoczy 2x coś takiego więc gdybam że nie jest do zależne obciążenia. Myślałem że to może być wina karty lecz puściłem ją na godzinkę w fumarku i OCCT i wszystko było ok. Temp też w granicach nie więcej niż 75 pod pełnym obciążeniem. Zasilacz też został zmieniony na nowy więc też raczej odpada. Sterowniki przeinstalowałem i niestety bez efektu. Proszę o pomoc.
CPU: Ryzen 5 1400
GPU: rx 580 nitro 4gb
Ram: 4x4 gb ddr4
Płyta główna: ASRock AB350M
Zasilacz: SILENTIUMPC Vero L2 Bronze 600W
System: Windows 10 x64
Zdjęcie zakłóceń:
Najlepiej wyeliminuj monitor podpinając inny kabel, pod inne złącze (np jak masz podpięty pod HDMI to podepnij pod DVI) albo po prostu podepnij drugi monitor, natomiast to co pokazałeś na ekranie wygląda na artefakty karty graficznej, a te nie są spowodowane np pracą karty pod obciążeniem, tak jak pisałem, podepnij najpierw inny monitor
To że odpalisz kartę w furmarku lub OCCT nie oznacza że gpu czy vramy są w pełni sprawne, pobaw się w obniżenie taktowań pamięci, rdzenia w MSI Afterburner a następnie odpal sobie kilka nowszych tytułów.
monitor bym wyeliminował ponieważ wcześniej kilka lat działałem na nim i na karcie gtx 750 ti i nigdy takiego problemu nie było
Sęk jest w tym że te artefakty występują niezależnie od tego czy gram cały dzień w coda warzone i nic się nie dzieje a drugiego dnia wystarczy że odpale kompa i już na pulpicie mi się tak stanie. No nic skoro twierdzicie że to karta to piszę do gościa
Edit
w sumie to nie wiem czy to ma znaczenie bo zapomniałem o tym wspomnieć ale monitor jest podpięty do karty za pomocą przejściówki VGA do hdmi ponieważ mój monitor nie ma wyjścia DVI
Edytowane przez Dominator26
1. Karta nowa czy z Allegro?
2. Sterowniki przeinstalowane na czysto z użyciem DDU?
3. Ta przejściówka była używana z poprzednią karta czy nie?
Jeśli karta jest z Allegro to może mieć pokoparkową przeszłość. Sprawdź jaki tam siedzi VBIOS, ewentualnie wgraj taki jak ma być (baza BIOSów jest na TechPowerUp). Oczywiście może to też oznaczać po prostu uszkodzenie karty.
Sterowniki przeinstaluj z użyciem DDU na czysto, instrukcję znajdziesz w sieci.
Skoro przejściówka nie była używana wcześniej, to również może być przyczyną. Ale na razie wyeliminuj przyczyny software'owe.
Zadzwoniłem do gościa i on twierdzi że te artefakty mogą wywoływać najnowsze sterowniki amd i żebym zainstalował coś starszego a jak to nie pomoże to mi wymieni te kartę. Na obecną chwilę sprawdziłem bios jest stockowy. Przeinstalowałem stery z użyciem DDU i póki co testuje. A co do przejściówki to używałem jej do xboxa i nigdy nie było problemów. Może tak się zdarzyć że sterowniki wywołują takie artefakty?
Według mnie mało prawdopodobne, ale sprawdź te starsze wersje tak jak mówił.
