19arek93
B450 AORUS ELITE + R1600 AF - Brak pełnego taktowania pod bociążeniem
Hej,
Piszę ponieważ mam problem z moim nowym zestawem.
Pisząc krótko mój Ryzen 1600 AF (12nm) nie wchodzi na pełne 3700MHz pod obciążeniem wszystkich rdzeni. Wszystkie recenzje pokazują że powinno to być ~3700MHz a u mnie procesor ledwie przebija 3400MHz.
Czy ktoś z Was posiada taki zestaw i mógłby potwierdzić że nie jest to regułą?
By nie było wątpliwości to grzebałem w BIOS jak się tylko dało, także przywracałem domyślne ustawienia i nic to nie zmienia.
Zestaw:
Gigabyte B450 AORUS ELITE (najnowszy BIOS),
Ryzen 1600AF,
2x8GB RAM Crucial 3000MHz CL15,
Chłodzenie GAMDIAS z chłodnicą 360,
Seasonic 550W GOLD PLUS,
Wynik w Cinebench R20 także jest zaniżony względem testów.
Zrzut z HWINFO
A nie masz włączonego jakiegoś oszczędzania energii w biosie lub w planie zasilania w systemie?
Hej,
Zestaw:
Ryzen 1600AF,
Zrzut z HWINFO
Ten CPU boostuje do 3,7 na 1 rdzeniu, a na wszystkich właśnie do 3,4ghz. Jak chcesz wyżej to musisz zrobić oc. W jakiej recenzji wyczytałeś ze on na wszystkich rdzeniach boostuje na auto do 3,7ghz?
Tak, faktycznie strzeliłem drobną gafę, procesor powinien trzymać około 3600MHz na wszystkich rdzeniach.
Tutaj:
https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3547-amd-r5-1600-af-cpu-review-best-cpu-under-100
Tutaj:
https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_procesora_amd_ryzen_5_1600_af_12_nm_dla_kazdego-11454.html
Tutaj: 2020-01-27-image-6.jpg
https://www.techspot.com/review/1977-amd-ryzen-1600-af/
U mnie boost na jednym rdzeniu (Cinebench R20) to okolice 3600MHz z przebiciami na 3700MHz.
Nie, w BIOSie wszystko ustawione na Auto, w systemie plan zasilania od AMD czyli procesor 90-100%.
Edytowane przez 19arek93
jaką masz wersje biosu?
nie zdziwiłbym się jeśli stare biosy złe rozpoznawały procesor i zawyżały taktowanie AF w efekcie go podkręcająć
E: teraz się dopatrzyłem że F51
Edytowane przez Namonaki
3700 - 1 rdzeń
3400/3500 (zależy od sztuki) - wszystkie rdzenie, odpal occt i zobacz sobie przy max obciążeniu do ilu ci na wszystkich pójdzie (masz tam zakładkę częstotliwość czy taktowanie jakoś tak)
3700 - 1 rdzeń
To mniej więcej tak mi wychodzi w takim razie.
Tylko w takim razie skąd w recenzjach pokazują 3.6-3.7GHz na wszystkich rdzeniach?
