Ppetel
Zmiana obudowy (polepszenie chłodzenia)
Cześć,
Posiadam komputer
Obudowa: Zalman Z3
Płyta Główna: Gigabyte GA-Z97X Gaming 5 (ATX)
Zasilacz: Be Quiet L8 CM 630W
CPU: i7-4790K (LGA1150)
RAM: HyperX 4x8GB KX2400C11D3/8GX
GPU: Aourus GTX 1080ti (wys. 55mm, szer. 142mm, dł. 293mm)
Dyski: 1x 2,5', 2x 3,5'
Chłodzenie: Grandis 2 rev.1
Wentylatory: Sigma Pro 120mm PWM (SPC134) 2 front, 2 góra, 1 tył
Pasta: MX-4
Pomimo delidu oraz braku podkręcania procesor przy zamkniętej obudowie i wentylatorach na 100% (filtry czyszczone co 2-3 miesiące)osiąga 72oC przy 100% obciążenia natomiast gdy dołączy się do tego GPU temperatura procesora potrafi sięgnąć 98oC (karta graficzna do 70oC max). Przy otwartej obudowie CPU to max 77oC. Dlatego też zastanawiam się co mógłbym zrobić aby poprawić przepływ powietrza. Zależy mi na filtrach przeciw kurzowych (zwykłe mieszkanie ale lepiej czyścić filtry niż co 2 miesiące bebechy)
1. Wymiana wentylatorów na mocniejsze.
2. Wymiana obudowy na bardziej przewiewną
3. Dołożenie chłodzenia wodnego na zewnątrz obudowy (przy zachowaniu Zalmana Z3) lub dokupienie innej obudowy.
Czy mielibyście do polecenia jakieś obudowy, wentylatory lub pomysły co mógłbym zmienić?
PS: Nie zależy mi na szklanych panelach.
Edytowane przez Ppetel
Podaj budżet na obudowę. W dokładniu wentylatorów nie widzę sensu.
Wiadomo rozsądne ceny mile widziane byłbym w stanie wydać na ten moment do 550-600zł max
Cześć,
Posiadam komputer
Obudowa: Zalman Z3
Pasta: MX-4
3. Dołożenie chłodzenia wodnego na zewnątrz obudowy (przy zachowaniu Zalmana Z1) lub dokupienie innej obudowy.
W zasadzie to się dziwię, że tak mocny sprzęt trzymasz w tak lichej obudowie (miałem kiedyś Z3+ - tragedia)...
1. Nie ma sensu, niestety nie zrobi to z tej skrzynki czegokolwiek dobrego.
2. To już ma większy sens - kwestia budżetu i możemy coś pomyśleć.
3. Ad.1. niezbyt sensowne rozwiązanie.
W takim razie rozważ w tym budżecie Phanteksa P600S, bardzo dobrze wykonana skrzynka, pojemna oraz spoko wentylowana i wyposażona, nie powinieneś się zawieźć - chyba, że szukasz czegoś tańszego, ale z podobnymi możliwościami, wtedy zaproponowałbym SG7V Evo, jeżeli lubisz podświetlenie. Też pojemna skrzynka, bardzo dobrze wentylowana, sensownie wykonana czy wyposażona. Oczywiście ustępuje Phanteksowi wykonaniem, ale nadal jest to dobry poziom, patrząc na cenę i konkurencję. Dodatkowo nie jest wygłuszana - Phanteks jest.
A ja zaproponuję Regnum RG6V TG za mniej niż połowę przeznaczonego budżetu.
Dziękuję za polecenia obudów, warto wspierać polskie produkty więc prawdopodobnie wybiorę SilentiumPC Signum SG7V TG (SPC249)
    • Chyba sobie jaja robisz .. Poczytaj ile płaci Ryanair za pasażera w Modlinie a ile gdzie indziej ..  https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/znamy-nowy-cennik-oplat-w-modlinie-duzo-drozej-ale-i-tak-tanio--18889.html Do niedawna to było 5 pln od łba ..
    • Również mam podobne zdanie, znaczy tak - serial mi się ogólnie podobał, może też dlatego, że nie miałem żadnych oczekiwań i spodziewałem się bardziej crapa niż czegoś dobrego, ale brakowało tam czegoś mocniejszego, poważniejszego. Fallouty od 2 miały sporo czarnego/idiotycznego humoru, ale również tyle sami powagi/mroku, za to w adaptacji zdecydowana większość to śmieszki, poważniejsze jest dosłownie kilka scenek. Nie oglądam za bardzo seriali i mogę się mylić, ale z tego co oglądałem mam wrażenie, że teraz większość kręcona jest podobnie - perspektywa kilku bohaterów, dynamicznie zmienianie się między nimi, krótkie kawałki opowieści, obowiązkowo ze śmieszkami, coby utrzymać uwagę widza. Taki styl jest faktycznie fajny do oglądania, faktycznie wciąga, ale kosztem klimatu, którego jednak od Fallouta raczej się oczekuje. Serial jest na to zwyczajnie za krótki, chcąc opowiedzieć zbyt wiele, wygląda to tak jakby był "przewijany" tylko do najciekawszych momentów, sama podróż przez wasteland była ukazana kilkoma przebitkami i tyle. Zabrakło jakiejś ikonicznej miejscówki, pokazania, że ten świat jest brutalny i ciężki do życia, tymczasem Lucy wychodzi sobie z krypty z pistolecikiem i na spokojnie przemierza pół pustkowi, w grze szybko by ją wyjaśniły jakieś radskorpiony, gekony, czy byle bandyci xD
    • Podejście do OC. Rdzeń: +220MHz na sztywno (250MHz się krzaczyło, to na szybko zmniejszyłem) Memy: +2000MHz Jedyna lipa to producent dał czapę na Power Limit - powyżej 100% nie da rady 😑
    • A co to ma do tematu? Odniosłem się do Twojego stwierdzenia, że CPK miało powstać w Baranowie, bo PiS się nie lubi z Modlinem. Wiadomo, że to nie są identyczne plany co te sprzed 50 lat. Ale sama koncepcja centralnego portu lotniczego niedaleko połączeń głównych magistrali kolejowych i drogowych nie jest nowa i garściami czerpie z tamtych pomysłów. Nie bez powodu Baranów pojawia się w tych starych opracowaniach, pojawiał się później, przy okazji CPL za czasów Tuska i na koniec przy CPK.
    • Zaplecze już jest budowane.  Nie będzie natomiast tego straszenia i trzymania całych sil tuż pod granicą przez kilka miesięcy, które widzieliśmy w przypadku Ukrainy.   @adashi Ukraina nie przegrała i zapewne nigdy nie przegra, bo się nie podda. Będzie walczyć na froncie jak i partyzancko na terenach okupowanych. Póki co wszystkich zadziwia że trzymają tak dużą cześć swojego terenu pod swoja kontrolą. Ale to już tu omawialiśmy.
